Wer hat schon mal ne Warn 9,5ti zerlegt?
Zum schmieren, warten und modifizieren?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7338 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 21:52:15    Titel: Wer hat schon mal ne Warn 9,5ti zerlegt?
Hallo zusammen,
habe ja zwei von den Hobbywinden am Bergetoyota im Dauereinsatz.
Langsam wird es aber doch mal Zeit die Dinger technisch zu Pflegen.
Jetzt meine Sorge.
Nachdem die 9,5ti nicht mehr wie die "alten" Warn Hobbywinden so leicht zu zerlegen sind mache ich mir Gedanken über das Vorgehen.
Bin über jeden Tip/Vorschlag dankbar
Hoffe jemand kann mir helfen.
Als zweit Aufgabe steht das modifizieren an Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
-Ich würde gerne die Trommel von aussen abschmierbar machen.
-Den Freilauf Pneumatisch ansteuern oder den Freilauf so umbauen das
sich die Trommel wirklich "frei" dreht.
P.S. und bitte kommt nich auf die Idee mir zu sagen das ich mir ne richtige Winde zulegen soll. Das weiß ich selber Vertrau mir
Liebe Grüße Robert
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 11:28:19    Titel:
Das Thema interessiert mich auch... Ja
Ich habe meine zwar schonmal "teil-zerlegt", d.h. begonnen, sie zu zerlegen. Allerdings sah sie (nach rd. 3 Jahren) allenthalben noch so gut aus, daß ich dann nicht weitergemacht habe. (never touch a running system...) Kein Dreck, kaum Rost und alle Teile noch gut geschmiert.
Was ich jedenfalls empfehlen kann: Große Vorsicht am Anziehen der Schrauben, damit keine Gewinde zerstört werden! Hau mich, ich bin der Frühling
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 11:30:40    Titel:
...übrigens sooo schlecht finde ich die Warn 9.5 Ti eigentlich gar nicht!
Oder weiß jemand etwas Negatives über sie zu berichten? Obskur
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 13:39:58    Titel:
ich habe keine Ahnung aber wäre es nicht möglich von aussen ein Schmiernippel einzudrehen im Zweifel mit Verlängerung....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 14:11:02    Titel:
Moin!
Schmirnippel an die Trommel? Ist das nicht die Bremse drin?
Ich hab zufällig bei einer neuen 8274, die ich gerade auch dem versiegelten Karton genommen hatte, mal den Motor abgemacht und 0,1 cl Wasser ausgekippt. Nur mal so.
cu Knud
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 01:12:08    Titel:
@ptos,
die 9,5 is net schlecht gehört aber zu den Hobbywinden und vertragen kein Professionellen oder Dauereinsatz.
Zwar hab ich bisher noch nie irgendwelche ausserplanmäsigen Probleme gehabt aber ich würde die einfach
Servicefreundlicher gestalten.
@Knud,
ja in der Trommel is die Bremse
@üzpick,
sollte bestimmt machbar sein.
Ich denke ich werde auf die Laufflächen der Trommel was basteln, daß ich sie abschmieren
kann und die Planetenrädchen ebenso.
@All, hat die wirklich noch keiner ausser Peter die Winde zerlegt?
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 20:22:39    Titel:
wir zerlegen regelmässig WARN und andere Winden für Kunden.
Das mit dem Schmiernippel vergiss mal lieber Das Fett hat nix in der Trommel zu suchen, da ist die Bremse!
Das Getriebe mit einem guten Fett schmieren, Dreck&Rost entfernen, Kohlen checken, Elektrische Kontakte reinigenund gut ists.
Die Schrauben im Aluguss nicht zu fest anziehen!
Der Freilauf ist recht einfach auf pneumatisch umzubauen. Umlenkung und einen Zylinder, kurz mal nachgedacht und schun ploppt und zischt es.
Grüsse
Peter
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 22:45:11    Titel:
Danke Peter, aber wie bekomme ich die Trommel am besten leichtgängig?
Und ja, ich benutze die Winde fast täglich.(wenn jetzt Deine Antwort lauten würde:"öffters benutzen...")
Das is echt blöd wenn ich den Freilauf aufmache und das Seil lässt sich fast net von Hand abrollen.
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 22:56:11    Titel:
Grüsse
Peter
Ceplattyn MG15 von Fuchs?? Soll keine Werbung sein, nur die Frage, ob das gut genug ist?? Habe ich in meinen Winden drin.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 23:25:30    Titel:
Peter
da fällt mir doch noch was dazu ein............. Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Marc
Marc
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 07:19:09    Titel:
Das Problem hab ich auch an einer M6000 die ich noch liegen habe, das Ding ist komplett zerlegt, gereinigt und neu gefettet worden. Die Trommel dreht sich sauschwer, ohne Fett geht es, ist aber keine Lösung. Wir haben dann mal experimentiert und Fett mit Öl verdünnt, brachte aber auch nichts. Alle Teile einzeln schön leichtgängig, aber zusammengebaut....
Wir haben bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 10:07:58    Titel:
Machen wir einen WS draus.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 17:28:33    Titel:
also wenn trotz Reinigung und neue Schmierung etwas nicht leichtgängig ist dann kann es eigentlich nur eine mechanische Blockade sein. Irgendein Lager fest oder zu fest zusammengeschraubt oder eine Schraube zu tief gedreht oder so was...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 22:04:04    Titel:
Am Anfang ging meine brutal schwer abzuwickeln (Frailauf offen)
Nach so paar Monaten harten Bergeeinsatz lief die Trommel beim schnellen ausziehen des Seils sogar nach
Jetzt wird es von Tag zu Tag schwerer.
Obwohl ich nach jedem Schlammeinsatz genau nach Bedienungsanleitung die Pflege und Reinigungshinweise beachtet habe.
Werde morgen mal die hübschen Mädels vom ORC fragen was die so machen.
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 02:33:26    Titel:
...da klemmt sich was in der Bremse.
Aber Dreck kann es ja wohl keiner sein, woher auch?
Grüsse
Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23175507 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 1.741  Sekunden
