Terrano II wassereinbruch bei regen
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 11:09:31    Titel:
Scheibenwischer abbauen, dann kannst Du mit Leichtigkeit die Kunststoffabdeckung abbauen! Darunter ist dann beifahrerseitig das bewusste Deckelchen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 11:20:30    Titel:
da sind doch drei oder vier schrauben oder ist das nur gesteckt?
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 12:24:26    Titel:
wie gehen die wischer ab ? schrauben sind los aber bekomm sie nicht runter
brauch ich nen abzieher?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 12:33:06    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
a. Wischerarm hochklappen, darauf achten, daß der Konus im Armfuß nicht mehr verkantet ist und dann losruckeln.
b. Selbstbau-Abzieher: Feste Kabel- oder Bandschlaufe ( ca. 25 cm lang machen ) - eine Seite unten an den Fuß vom Wischerarm, durch die andere Seite Hammerstiel ( 400g ) stecken und ruckartig ziehen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 15:29:44    Titel:
...drei Schrauben..die Motorhaubendichtung ist nur gesteckt...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 18:34:07    Titel:
so das blech ist wieder dran
war an den kannten sehr vergammelt ich habs alles sauber gemacht und mit einem schnell trockenden lack noch mal drüber
dann eine wurst silikon auf das blech von dem loch wo das andere blech drüber kommt
und dann blech drauf und verschraubt dan die ränder noch mal mit silikon ab gedeckt und fest mit feuchtem finger angedrückt
jetzt mal auf regen warten und dann sehen
mit dem schlauch hat es nicht funkioniert konnte jedenfalls keinen wassereinbruch finden
ich werd dann beobachten und ab und an brichten
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.10.2006 18:50:53    Titel:
Supi ...da wirst Du nicht mehr viel berichten brauchen... Supi
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 12:43:44    Titel:
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! ...achso, vergiss nicht den BF-Fussraum ordentlich trocken zu legen. Wenn dieser Nissansuperteppich einmal richtig anfängt zu muckern, kannst Du ihn komplett rausschmeissen...
@Falte
...näää nich eisbääär Nööö ...Eskimo Brrrr...ist das kalt. war's, aber das ist leider sehr sehr lange her cry ...aaabääär trotz Terrano "IGLU EDITION" den Trail gewonnen Gewonnen ... Juhuuuu ...schee woas! Ich und mein Auto Hossa und Prost Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig? Hossa und Prost Hossa und Prost Hossa und Prost Hossa und ProstHossa und Prost Hossa und Prost
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.10.2006 13:08:26    Titel:
...schee woas!
Ja Ja Ja
torsten66
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 14:47:39    Titel:
wo oder wie finde ich die abläufe vom schiebedach? will ja nicht alles ausbauen und suchen
danke im vorraus Torsten66
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 21:31:13    Titel:
als ehemaliger nissan-klempner kann ich auch was sagen. ich sehe auf deinem avantar einen kurzen terrano ??? ich habe mich auch mal zublöde gesucht ...
... schau mal nach dem dichtungsgummi der hinteren seitlichen fensterscheibe ... der wasserverlauf geht dann konstruktionsbedingt in den beifahrerfussraum ...
meld dich obs was gebracht hat ... Winke Winke
und was ich mal bei meinem jetztigen arbeitgeber hatte ... an einem toyota-schiebedach war der gummi um dem glas selber hin. sprich es ist zwischen glas und gummi reingelaufen und dann dummerweise nicht in den "wasserkasten" vom schiebedach, sondern in den himmel und dann runter ...
Gruß Basti
torsten66
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 22:58:14    Titel:
das fenstergummi hab ich schon mal ersetzt aber da kam das wasser auch direkt rein und stand dann auf der abdeckung am fenster
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 15:03:18    Titel:
Moin Torsten,
läuft noch Wasser rein?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 18:01:47    Titel:
Hast du die Abläufe gefunden?
torsten66
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 18:04:08    Titel:
scheint erst mal alles dicht
@chrissy ja aber nur zwei die nach vorn gehen die anderen muß ich noch suchen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503364 Angriffe abgewehrt
