PDA erkennt SD-Karte nicht ! warum ?
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 7136 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 08:54:44    Titel: PDA erkennt SD-Karte nicht ! warum ?
so dala,
ich hab nen ACER Handheld mit Navi drin welche ihre Daten auf ner 256mb Speicherkarte hat.
jetzt habe ich hier aber noch eine 1gb SD Karte rumliegen auf die ich das alles draufkopieren möchte und zusätzlich eben noch etwas mehr Speicher zur Verfügung habe.
Soweit so gut, Kopieren funzt alles toal easy. ABER Die SD-Karte wird nicht erkannt! Auch nicht wenn ich Sie in den gleichen Namen umbenenne wie die Original Karte. Auch Formatieren bringt nichts.
hat jemand ne Idee für fich woran es liegen könnte?
das eine ist ne SD, die 1GB eine SD-S ist das der Fehler oder ist die einfach zu groß ?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:11:46    Titel:
@Gabor
das Problem kenn ich von einer Digi-cam her.
Funzt nur bis Kartengröße 256, größer kann die nicht mehr verarbeiten und erkennt die Karte nicht, speichert dann nurnoch intern.
Marc
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:20:55    Titel:
Ist das die Aldicam? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:33:52    Titel:
für Fine reicht sowas........... Vertrau mir
meine Caplio GX schafft 1 GB= 2500 Aufnahmen YES YES YES
Marc
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:36:11    Titel:
Hängt immer vom PDA und von der Cam ab was sie an Kartengröße schlucken
Meine Canon schlcukt ohne Probleme 2 GB Karten, mein ALdi PDA Yakumooooahh nimmt nicht größer wie 1 GB
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:37:24    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Mit welcher Auflösung fotografierst du ?
Bei meiner Lumix bekomme ich gerade mal 360 Pics auf eine 1GB-SD-Karte. Unsicher
Gruß ........................
Henning
Gabor
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:37:35    Titel:
toll braucht jemand ne 1Gb KArte? im tasch gegen kleinere?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 12:41:00    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
die kleineren kosten doch fast nix mehr.............. Vertrau mir
@Henning
meist nur mit 1280, selten mit 2048 und nur bei elektr. Zoom mit größerer.
1280 läßt sich noch gut auf DinA4 ausdrucken
Marc
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 13:19:45    Titel:
Zum grundsätzlichen Problem:
SD-Cards haben die Controller-Elektronik nicht auf der Karte, sondern sie ist im lesenden Gerät verbaut. Ist dieses zu einer Zeit gebaut worden, als man an "so große" Karten noch nicht dachte, gibts da Probleme.
Compact Flash hingegen ist ein vernünftiger Standard, da kann selbst eine 6 Jahre alte Knippse die neuen 4 und 8GB Karten lesen. Die Controller-Elektronik sitzt auf der Karte und das lesende Gerät "sieht" einfach einen Speicher.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Gabor
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 13:27:02    Titel:
nun gut das sollte eigentlich nicht das problem sein da das Gerät von 2005 ist und ich es "neu" habe und es noch keine 2 Monate alt ist
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 21:38:30    Titel:
in welchem format hast du die SD card formatiert?
formatier die mal mit dem gerät, bei mir wurde auch schon mal eine am pc formatierte karte nicht erkannt.
welches gerät ist es genau? vielleicht steht ja im manual drin, dass nur 256 mb gehen.
Gabor
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 09:47:16    Titel:
ja aber wie soll ich eine Karte formatieren wenn das Gerät ganicht erkennt dass eine da ist ??
es ist ein ACER N35 Handheld. Im Manual hatte ich aber nichts über maximale Kartengrößen gefunden.
Tequila
Mr. 250.000 km
1. Land Cruiser J12
2. Yamaha FZ1
3. Bayliner 2052
4. `n altes Mokick
5. Hercules Yuma MTB
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 19:25:36    Titel:
such`mal hier: http://www.ppc-welt-community.info/community/forumdisplay.php?f=104 oder stell` dort deine Frage. Da gibt es mit Sicherheit eine Lösung.
Heinz
hoffentlich werd` ich nie erwachsen...
www.Landcruiserfreunde.de
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 23:34:12    Titel:
Es kann auch der Kartenslot sein...
bei meinem Handy ist der KArtenslot irgendwie hin...
seit dem erkennt mein Handy keine Memory Sticks mehr... evtl. mal mit einer kleineren Karte ausprobieren und dann mit einer anderen 1GB Karte...
Wenn das nicht funktioniert solltest Du reklamieren...
Ein 2005er Handheld sollte ne GB Karte schon von der Hardware aus erkennen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 10:36:26    Titel:
das isses ja, die kleine karte geht - die große nicht. dachte zunächst es könne daran liegen dass es SD bzw SD-S Karten sind.
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
