Radbolzen gesucht....
...auch ein Aufruf an die Händler hier im Forum.
...und hat diesen Thread vor 7511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 10:47:53    Titel: Radbolzen gesucht....
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem. Ich habe bei meinem Sankey die Bremstrommeln abgebaut um längere Radbolzen zu montieren. Leider finde ich keine Radbolzen in der gewünschten Grösse und Länge und hoffe jetzt auf vielfältige Hilfe hier aus dem Forum.
Hier mal die benötigen Daten wie ich die Dinger gerne hätte:
Gewinde wie beim Landy 16x1,5
Länge des Gewindes mindestens 3,5 cm, besser 4 cm
Länge des gesamten Bolzen im Original 4,5 cm mit längerem Gewinde dann 5,5 oder 6 cm.
Bedarf 10 Stück.
Und hier noch ein Bild vom Original!
Ich habe schon 6 mm längere gefunden. Die sind aber immer noch zu kurz.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 12:56:33    Titel:
nö, die die ich dir geschickt habe sind die längsten, auch aus dem LKWbereich ist mir nichts längeres bekannt.
Grüsse
Peter
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 14:16:29    Titel:
Puhhh... versuch mal welche von Nissan... Soweit ich weiss sind die ein bischen länger... kanns Dir aber ned genau sagen...
Ich hab da mal ein Bild von meinem Bolzenmalheur...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 14:26:00    Titel:
@Vishnu
Gibts da nix von Santana oder so?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 15:00:48    Titel:
Nissan sind aber M14...glaube ich.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 09:12:02    Titel:
nakatanenga hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Peter
Ja, also. Peter deine Bolzen hab ich reingetüdelt. Der Durchmesser war zwar etwas grösser mit 18,5 mm als die Originalen mit 16,5 mm. Aber da hab ich halt die Bremstrommeln aufgebohrt. Das ging klaglos. Leider geht das aber nicht mit den Verbreiterungen von Dir da die Bolzen dann wieder zu kurz sind und die Radschrauben nur an 3 Gewindegängen fest zu machen, das Risiko ist mir zu gross. Alternativ hab ich jetz noch 60mm Verbreiterungen gefunden die passen, ich weiss bloss noch nicht was die Kosten.
Die nehm ich aber, so langsam wird das Teil sonst zum Groschengrab. Oder ich flexe die Achse auseinander und häng ein Stück zwischenrein damit die breiter ist.
Mit den 60mm Verbreiterungen hab ich dann wenigsten die selbe Spurbreite wie der Landy.
Die zwei 10 mm Spurverbreiterungen schicke ich zurück.
Danke für deine Hilfe. Viele Grüsse Volker
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 10:19:05    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
@Vishnu
hola!
ne, sorry, da muss ich leider passen... traurig
felgen hätte ich die ein paar cm pro seite bringen....
grüsse
josh
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 12:20:27    Titel:
Nissan hat bei denen zumindest M12,5 x 1,25
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 12:24:08    Titel:
schau mal unter www.spurverbreiterung.de
die habe auch längere Rdabolzen und machen sonderanfertigungen. Smile
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 10:08:23    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
Danke. Und es gibt sie doch. Spurverbreiterung für Defender bis 50 mm pro Scheibe.
A N D R E A S
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 27.09.2005 13:01:34    Titel: längere Radschrauben
Hast Du alternativ 'mal versucht, in Billings für 20 GPB eine neue Sankey-Achse, Wide axle zu bekommen? Ist billiger und paßt vielleicht auch!
Mit dem TÜV könnte ich dann helfen Ja
A N D R E A S
Auch hier - Das Rübenschwein
BeitragVerfasst am: 27.09.2005 15:36:28    Titel: Re: längere Radschrauben
A N D R E A S hat folgendes geschrieben:
A N D R E A S
Jo, ich hab auch noch ne 90iger Achse ohne Innenleben mit Trommelbremsen, die kostet mich nix und die würde auch passen. Aber ehrlich. Das ist mir zuviel Aufwand. Es muss ja noch in Relation stehen. Das tut es beim Landy zwar auch nicht, aber beim Hänger muss das nicht auch noch sein.
Smile
386688 Angriffe abgewehrt
