 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7154 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 22.09.2006 22:10:32 Titel: |
also ich habe , denke ich, mein Zelt und meine Liege gefunden. Hersteller ist B. Richey. Ein aufstrebender Name im Angelsegment aber auch für uns nicht uninteresant. Die haben ein Zelt einmal mit 10000mm Wassersäule und steht saustabil und dabei in 3 minuten aufgebaut. Habe es mir in Originla angeschaut , einfach nur gut. Werde aber den " Bruder" von dem nehmen, ist etwas größer und es gibt noch ein sog. Winterskin dazu, eine zweite Hülle die nochmals isolierend wirkt. Gute 3 m lang und ca 2 m breit, hat nur 5000mm Wassersäule aber etwas günstiger. Kostet mich rund 170 € ( ist aber spezialpreis) kostet sonst rund 230 €.
Dazu noch eine sog. Karpfenliege aus dem gleichen Programm superschweinescheissbequem. Habe draufgelegen und wäre fast eingeschalfen. Trägt bis zu 200 kg und kostet rund 100 €. Wenn ichs habe dan werde ich Bilder einstellen, einen Händler kann ich per PN vermitteln.
Ansonsten werde ich es in Sontra 3 austesten....
Angelkollegen haben es im Winter bei - 15 Grad getestet ( ich weiß sind Narren die bei der Kälte angeln gehen) und haben lediglich mit einem Colemankocher es im Zelt kuschelig warm gehabt.
Verfasst am: 23.09.2006 06:18:01 Titel: |
Also, ähm, bei den BW Schlafsäcken konnte ich erst ab -22° vor zitterei nit mehr an Schlaf denken! Bin mit meinem knapp 10 Jahre alten Teil immer noch sehr zufrieden! Und wenn Du des Nächtens im Schneesturm in einer Matschpfüze liegst um den Beobachtungsbereich Deines Alarmpostens zu sichern, ziehste einfach die Gummitülle über und trocken bleibste
Vorteil: Wenn Du die Kapuze überziehst, Deine Öhrchen durch die Schlitze packst, kannste auch noch nen Nebenjob als Teletubby machen!
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 23.09.2006 09:10:44 Titel: |
| Du meinst jetzt bestimmt den mit den Armen drann? Oder?
| _________________
Verfasst am: 23.09.2006 09:30:25 Titel: |
| doc plato hat folgendes geschrieben: |
Vorteil: Wenn Du die Kapuze überziehst, Deine Öhrchen durch die Schlitze packst, ..............  |
wie geht das mit so doofen Ohren
Verfasst am: 23.09.2006 20:35:01 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | Du meinst jetzt bestimmt den mit den Armen drann? Oder? |
Ja
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 23.09.2006 20:40:18 Titel: |
...übrigens halten Bohnen mit Knoblauch auch warm..............
| _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 23.09.2006 20:44:39 Titel: |
Wurde schon die Wärmflasche mit 2 Ohren erwähnt?
Verfasst am: 23.09.2006 20:55:31 Titel: |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | Wurde schon die Wärmflasche mit 2 Ohren erwähnt?  |
Habe Dein Besteck gerettet. Das Messer taugt eh nicht als Wurfgeschoss, sagt Jim....
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 23.09.2006 20:59:14 Titel: |
......die hat meistens kalte Füsse.............
Marc |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 23.09.2006 21:00:17 Titel: |
muß ich mich jetzt eig. selbst wg OT ermahnen????????????
Marc |
 wer hat die denn mitgenommen?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberpfalz/ hin u. wieder in Potsdam
| Fahrzeuge 1. LR 90 TD5 " 2. 2paar Schuhe " 3. KEIN Kleid und Keine Pumps |
Verfasst am: 23.09.2006 21:27:33 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | | Touareg hat folgendes geschrieben: | Wurde schon die Wärmflasche mit 2 Ohren erwähnt?  |
......die hat meistens kalte Füsse.............  |
meinst du jemand bestimmten
| _________________
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 23.09.2006 21:52:45 Titel: |
| spiritof_a hat folgendes geschrieben: | | Maddoc hat folgendes geschrieben: | | Touareg hat folgendes geschrieben: | Wurde schon die Wärmflasche mit 2 Ohren erwähnt?  |
meinst du jemand bestimmten  |
aber jetzt genug OT, ab in die Kneipe.....................
Marc |
Verfasst am: 23.09.2006 21:54:23 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | | spiritof_a hat folgendes geschrieben: | | Maddoc hat folgendes geschrieben: | | Touareg hat folgendes geschrieben: | Wurde schon die Wärmflasche mit 2 Ohren erwähnt?  |
aber jetzt genug OT, ab in die Kneipe..................... |
ok bin auf den weg
| _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Bistrita/Rumänien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV |
Verfasst am: 26.10.2006 19:11:36 Titel: |
Ein echtes Winterzelt sind die Kata(Tipi) von Tentipi(ehemals Moskoselkatan), die 7er Kata haben oben einen Durchlass für ein Abgasrohr von einem Ofen, wird auch von der gleichen Firma angeboten, ist aber sehr teuer, ich habe einen Titanofen von Holger Greiner erworben, der die Hälfte gekostet hat, der sehr leicht ist und auch sehr gut zu nutzen ist.
Bezugsadresse für das Zelt - Lauche & Maas.
Bezugsadresse Ofen - www.wildnisabenteuer.de
Natürlich kann man so ein Zelt zu jeder Jahreszeit gut nutzen.
Grüsse
Mirko
Verfasst am: 26.10.2006 22:22:24 Titel: |
So sieht die Kata im Winter aus bei 18 Grad minus und Ofen.
Man mußte ca. alle 2 Stunden nach legen, damit es warm blieb.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
69.42 KB |
| Angeschaut: |
6985 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
56.06 KB |
| Angeschaut: |
6985 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
79.57 KB |
| Angeschaut: |
6985 mal |
