Bitumendämmung abgekratzt
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7087 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:10:15    Titel: Bitumendämmung abgekratzt
So schauts im Innenraum unter total versiegelnder Bitumenmasse unter den Sitzen aus. "Billiger Schweissdraht" war die Diagnose. Ein Skandal. Der Wagen ist 3 Jahre alt.
Keinerlei Schutz hätte diese dick versiegelte Schweissnaht im Boden je erreicht.
Ich bin starr geworden beim wegmachen.
Man beachte das Loch vom Unterbodenstopfen daneben. Kein Anflug von Rost. Und das ist eine gefährdete Stelle. Es ist der Schweissdraht. Chancenlos.
Zur Erinnerung: Erstzulassung Januar 2003.
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:13:48    Titel:
Ach Du grüne Neune, das sieht in der Tat grausig aus Nee, oder?
Billiger Schweissdraht, ist wahrscheinlich die Umschreibung für "falscher Draht", oder? Wenn die Karosseriebleche an der kontaktstelle (Schweistelle) gegenüber dem Draht ein elektrisches Potential aufbauen können, ist der Tot der Naht leider vorprogrammiert, da selbst geringste Mengen Sauerstoff für die Oxidation benutzt werden.
Das Bild ist ist etwas unscharf. Kann man es abschleifen und korrekt neu punkten? Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:17:47    Titel:
Das Phänoment zieht sich über das gesamte Auto an Punktschweissungen.
Das ist nur eine Stelle die freigelegt ist.
Manche gar nicht, andere sehr heftig. Hinten in der Karosseecke wo das Stosstangenhalteblech angeschweisst ist um das Originalplastikding in Position zu halten ist die Karosse so gut wie durch.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Suzuki SJ 410 Van
2. Suzuki SJ 410 Cabrio
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
8. Mazda MX 5 Na Miata
9. noch ein Citroen 2CV
10. Renault Clio
11. Kawasaki GPZ 305 Cafe
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:19:05    Titel:
Sicher, dass das mit Schweißdraht geschweißt ist? Ich kann das auf dem Bild nicht so gut erkennen. Aber Karosserien werden mit Widerstandspunktschweißungen verbunden und zwar ohne jegliches Schweißmaterial. Ich schätze, in die Falz ist nicht genug Farbe beim Lackieren reingekommen.
Aber mach Dir nichts draus, bei meinen 410er sah das genauso aus... (nach 20 Jahren...)
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:22:29    Titel:
Das ist ein sehr schwieriges Problem und wahrscheinlich nur schwer zu behandeln. Da muss ich mal ganz naiv fragen, aber wie sehen die Gewährleistungen des Herstellers aus? - ist da irgendwas drin?
Eine Karosserie komplett nachzuschweissen, ist alles andere als trivial und vor allem fast nicht bezahlbar. Ich weiss aber, dass Dir das auch klar ist.
Mir fällt (und das ist selten) erstmal nix dazu ein traurig
@Summi: Normalerweise nimmt man ne Punktmaschine, ja. Aber wenn man den Draht sehen kann, wird auch welcher verwendet worden sein. Bei vielen Fahrzeugen wird in der produktion MAG eingesetzt, meist an stellen, wo die großen Zangen nicht rankommen.
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:22:32    Titel:
ÄÄÄÄH, ist das die Umschreibung des Phänomens des "Ionenwandertages"??
Wie funktioniert das genau??
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:22:59    Titel:
Ich habe da runtergeholt:
Bitumen, ca. 0.5cm dick, kaugummiartig.
Grünen Lack
Hellgrauen (zinkhaltiger Lack?) Beschichtung
dicht abschliessend. Darunter fand ich das.
Insgesamt ist der Wagen gepflegt. Auffällig war die Stelle aussen und die Tatsache das Rostumwandler und echtes Bleimennige nichts bewirken konnten. Dahinter sind nie Hohlräume, immer Punktschweissungen.
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:24:50    Titel:
Lutz hat folgendes geschrieben:
Elektronenwandertag. Ionen wandern nicht. Winke Winke
Hat was mit verschiedenen Elektronegativitätswerten zu tun, wäre für diesen Thread aber müßig, darauf speziell einzugehen.
Punkte mal Kupferkabel an Stahlschrauben (geht) ... Und warte ne Woche, dann siehste sehr eindrucksvoll, was das bedeutet. Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:25:01    Titel:
Huch
Den Bitumen habe ich noch nicht abgekratzt, aber bis auf 2 Schrauben vom Kofferraumblech in den Rahmen hat meiner 0 Rost, weder innen, noch außen, noch an Schweißstellen...
Aber Du hast 3 bzw. 5 oder 6 (?) Jahre Garantie auf Rost/Durchrostung wenn er Scheckheftgepflegt und vor allem im Wartungsbuch die Karosserievorsorge Stempel jährlich gestempelt wurden (ich habe da ja so meine Erfahrungen)
Holger
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:25:43    Titel:
Hersteller ist Santana in Lizenz für Suzuki. Importiert ist das Auto von Suzuki.
Was können die denn machen?
Ich hab den Gabor schonmal angerufen und vorbereitet.
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:31:38    Titel:
Ich hab jetzt wenigstens Rostumwandler drauf. Meiner ist so fast die letzte Baureihe vor Schluss.
Habe eine Bauteileanschlussgarantie, der Wagen ist Scheckheftgepflegt und gestempelt.
War ein purer Zufallsfund.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:32:26    Titel:
Uh, das ist jetzt ein Spagat um Dir zu helfen aber Gabor nicht in den Rücken zu fallen...
In Deinem Spanischen Scheckheft stehen hinten die Karosseriewartungen drin die sehr regelmäßig jährlich abgestempelt sein müssen, während der regulären Inspektionen reicht das nicht.
Bei meinem war noch ein deutscher Schrieb mit den Karossiegarantien bei.
Gabor wird den Schaden an den GL leiten, und Suzuki Deutschland wird dann den Schaden wahrscheinlich mit Santana verrechnen oder wie auch immer (wohl eher die Garantie/Kulanz ablehnen).
Es sind und bleiben "Schrottkisten", you get what you paid for.
Holger
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:34:40    Titel:
Die Bauteileanschlußgarantie nutzt Dir bei der Garantie nichts
Holger
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:35:53    Titel:
Das mit dem Rostheft muss ich morgen mal schauen.
Berichte weiter.
Sonst bin ich zufrieden, die Qualität der Karosse ist sensationell schlecht. Das dünnste Blech das ich kenne.
12.500€ und noch nicht bezahlt. Ätzende Geschichte.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:36:15    Titel:
???? Also... die Suzl Karossen sind Punktgeschweisst...
Das ist an sich eine gängige Methode...
@Flashi
So klein können Punktzangen nicht sein dass lieber MAG verwendet wird...
Ich spreche da aus Erfahrung... wenn eine "Punktzange" aus 2 KUKA Industrierobotern besteht und die von hinterm Auto vorn im Motorraum was punkten weil das Band halt weiterfähr wird Dir anders...
Hier mal ne nette kleine KUKA beim Jonglieren Supi
Und das NAchschweissen ist übel...
Ich würde löten... Schutzgaslöten... einfach alle Nähte nachlöten...
Und ich denke eher dass Blasen bei der KTL schuld an dem Problem sind...
Schlechter Draht verursacht Zündungsprobleme rotfl
GaMbIt
(Albert Einstein)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
257306 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
