windenfunkfernbedienung
für alle möglichen winden...
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7731 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 20:59:37    Titel: windenfunkfernbedienung
hola!
bei uns gibt es die T-max windenfunkfernbedienung, passend an die allermeissten 12 volt-winden auf dem markt.
reichweite beträgt 40m.
im set enthalten ist der wasserfeste externe relaiskasten ( kann sehr gut versteckt verbaut werden...) mit kabeln zum anschleissen an die Winde, das funkteil, die handfunkbedienung und ein notkabel bei ausfall des funksystems.
unser forumspreis ist: 189,00
ab sofort ist es auch möglich die meissten unserer winden, egal ob T-max, Milemarker, Warn, ComeUp oder Ramsey, mit der funkfernbedienung zu erwerben.
es sind dann auf den normalen kaufpreis lediglich 159,00 euro hinzuzurechnen.
ich halte die funkfernbedienung für ein nützliches tool, da hiermit die sicherheit beim winchen doch erheblich erhöht wird.
desweiteren möchte ich auf die laufenden erweiterungen in unserem shop hinweisen...
innenliegende und aussenliegende rollcages für defender 90 hartop und softtop...
es wird einige neue produkte mehr geben in nächster zeit, es lohnt sich also immer wieder mal reinzuschaun. Smile
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 21:52:42    Titel:
...hab ich glatt vergessen...
wir liefern ab sofort unsere winden auf wunsch auch mit windenkunstoffseil aus.
der aufpreis beträgt hier 250,00 pro Winde.
das windenseil ist ein dynatec T12.
länge: 30m
dicke: 9mm
mindestbruchkraft: 9000kg
farbe: antrazit
die ersten 5 meter sind mit einem hitzefesten polyestermantel umhüllt, damit das seil bei hohen arbeitstemperaturen der Winde nicht schmilzt.
das T12 ist 12fach verflochten und einsatzfertig verarbeitet inkl. haken.
wir bieten das dynatec T12 auch in folgenden stärken an:
8mm 6500 kg
10mm 10200 kg
12mm 14500 kg
14mm 17700 kg
16mm 22000 kg
grüsse
josh
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 22:24:09    Titel:
Hi Josh, interessantes Teil, die Funkfernbedienung. Glaubst Du, die ist Magnum K8-kompatibel? Und kann man anstelle des kleinen Antennenkabels auch eine kleine starre Antenne montieren? Möcht ungern so ein schlabberteil im Fahrtwind flattern lassen...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 23:11:58    Titel:
hola!
meines erachtens gibt es keinen grund warum sie nicht an die 8k passen sollte...
ausser du nennst mir einen.... Smile
wegen der antenne, das teil ist im nichteinsatz gar nicht am relaiskasten, sondern im handschuhfach.
wenn du genau hinguggst, es ist zum abziehen und dann den gummideckel drauf.
so bleibts dann wasserdicht.
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 00:18:47    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
hola!
Genau das will ich eben vermeiden- erst wieder etwas aufstecken zu müssen... Suche nach einer (bezahlbaren) Möglichkeit, die Winde im Auto wie gehabt einzuschalten und dann ohne Aufsteckfummelei über Funk und feste Antenne bedienen zu können...
Aber trotzdem: Dein Preis ist heiß!!!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 00:24:57    Titel:
naja gut, du kannst das teil ja auch mit nem kabelbinder fixieren und den relaiskasten versteckt anbringen, dann flattert auch nix.
so werde ich es in meinem disco machen.
damit ich das teil auf keinen fall verliere werde ich es mit nem guten covertape umwickeln...
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 00:34:20    Titel:
Will aber Antenne, aber die kann man ggfls basteln...
kannst Du mir bitte die Masse des Relaiskastens schicken? Habe nicht viel Platz unterm Kotflügel, da die hohen Dome im Weg stehen...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 12:28:46    Titel:
hola!
ich mess den kasten, komm aber erst heute abend dazu...
der abend in spanien fángt um 21 uhr an und dauert bis 2 uhr.... Ätsch
ich schicks dir dann rüber.
gruss
josh
BeitragVerfasst am: 21.09.2005 13:00:18    Titel:
ok, danke!
23175493 Angriffe abgewehrt
