Landrover Defender 110 Starke Vibration am Kupplungspedal
Gerd
...und hat diesen Thread vor 7090 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 18:45:51    Titel: Landrover Defender 110 Starke Vibration am Kupplungspedal
Hallo, habe einen Defender 110 Td5, BJ 2000. Letztens fing das Kupplingspedal sehr stark zum vibrieren an und er gab ziemlich laute Geräusche beim Kuppeln und schalten von sich. Bei der Werkstatt wurde mir gesagt es müssten die Kupplungs Geber und Nehmerzylinder sein, die dann auch ausgewechselt wurden. Heute 4 Tage danach fing das gleiche wieder an, allerdings nur einmal. Danach keine Vibration am Kupplungspedal mehr, allerdings erscheint mir der Sound vom Defender etwas lauter als sonst. Habe den Mechaniker heute privat zu Hause angerufen, dieser sagte mir es müsse wohl das Ausrücklager sein. Was meint ihr dazu, hattet Ihr schon ein ähnliches Pproblem oder vielleicht eine idee was es sein könnte, Danke gruß gerd
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 19:47:37    Titel:
Würde auch auf Ausrücklager tippen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Gerd
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:21:09    Titel:
Danke für den ersten Tip Johannes, Gruss.
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:21:43    Titel:
motor anlassen, gang raus.
ohne gang einkuppeln! ist ein geräusch zu hören???
auskuppeln! ist das geräusch weg???
wenn es sich so verhält, ist es das ausrücklager.
Gerd
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:29:51    Titel:
Hallo Landmann, was meinst Du mit "ohne Gang einkuppeln"?? Gruss
Gerd
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:32:56    Titel:
Nur die Kupplung treten und dann wieder vom Pedal???
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 20:42:25    Titel:
einfach einkuppeln, also die kupplung quasi in fahrzustand bringen, aber halt den gang im leerlauf haben.
Gerd
BeitragVerfasst am: 05.11.2006 21:28:59    Titel:
Ok probier ich aus, Danke gruss
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 11:20:51    Titel:
ist 99%ig das ausrücklager - nimmt typischerweise bei sehr hohen und sehr niedrigen temperaturen zu, zwischen drin kann es total weg sein....
drive or be driven
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 11:43:08    Titel:
Ausrücklager, sach ich auch....
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Gerd
BeitragVerfasst am: 07.11.2006 10:10:23    Titel:
Danke an Euch für Eure Hilfe, Gruss
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
