Dachlast Defender 110
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 16:35:43    Titel:
...mein dach ist dicht und der ex-tec träger ist zu 80% vom jahr inkl. dachzelt montiert und regelmässige ausflüge ins gelände werden unternommen!! Ätsch Ätsch
keine risse im dach, etc!! Unsicher Unsicher
bin auch der meinung dass mehrere füsse (bis komplett aufliegendes blech) die kräfte besser verteilen und somit das dach, bzw. die rinne schonen!! Ätsch Ätsch
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 16:39:49    Titel:
Im Umkehrschluss gibt es aber auch genügend undichte 110er ohne Ex-Tec Träger.
stimmt, wir hatten mal einen anderen Träger, ebenfalls mit durchgehender Auflage: A-Säule oben ist gerissen, ebenso vorne die Dachaufhängung. Dach wurde undicht. Unsere Landy Werkstatt Kohler hats gerichtet, jetzt der Beduin Träger mit geteilter Auflage und seitdem nie wieder ein Problem mit eingerissenem Dach. Liegt wahrscheinlich 50/50 an der proffessionellen Reparatur und zum anderen am durchdachten Träger Winke Winke
Duck und wech .... Smile
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 16:44:02    Titel:
Zur Erinnerung: Macht Snn weil 110 bigt sich mehr als 90 Winke Winke
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 17:09:51    Titel:
dach ist dicht - ich denke auch dass "breite aber getrennte" füsse das beste für den landy sind. sind sie zu schnmal, dann wird der druck sehr punktuell auf wenige cm regenrinne gegeben und führt mindestens dazu, dass die sereinmäßig verwendete kunsststoffwulst sehr eindrückt bis undicht wird, sind sie zu breit, resp. ein fuß über die ganze länge kann sich der wagen nicht mehr ohne widerstand im dachbereich verwinden...
eine metallbeplankung wie bei extec ist meiner meinung nach erheblich steifer als 6-10 einzelne füße, auch wenn sie weiter oben durch längslaufende holme gefangen werden...aber diese diskussion kommt immer wieder auf und irgenwie scheint es auch eine "philosophie" frage zu sein...
drive or be driven
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 19:17:36    Titel:
...wie du schon richtig schreibst, ist es wahrscheinlich hauptsächlich eine philosophie-frage!! Zwinker Zwinker
nicht zu vernachlässigen ist aber auch der optische eindruck beider varianten!! Unsicher
ein fachwerkträger aus dünnem stahl sieht labiler und somit verwindungsfreundlicher aus als ein dicker, mit riffel beplankter aluträger!! Smile
aber ich bin mir sicher, dass dein träger beplankt mit nem dünnen blech nur unwesentlich steifer sein würde!! Vertrau mir
wenn ich mal ganz viel zeit habe erstell ich ein einfaches FeniteElemente-Modell von beiden Trägervarianten um zu zeigen dass die Unterschiede nicht so gravierend sind!!! Ätsch Ätsch
...aber eigentlich passt das alles hier ja garned in den fred!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.11.2006 19:31:34    Titel:
[quote="Eljot
...aber eigentlich passt das alles hier ja garned in den fred!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling[/quote]
eben.
Dachträger ist auf jeden Fall immer Gewicht auf dem Dach...und mit Nachteilen verbunden.
Wie gesagt: Werksangabe 125 Kg, je nach Einsatz würde ich so weit wie möglich reduzieren.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 07.11.2006 07:49:33    Titel:
Och, da sollte einiges drauf gehen...ich hab da zwar auf die Schnelle kein Bild von aber ich hatte ihn mal mit 24 Edelstahlhandläufen (45mm Durchmesser und 5,4m lang) beladen und das hat gut geklappt, auch wenn ich mir bei Bodenwellen schon Gedanken gemacht hab Grins
Ansonsten gehts auch so...
Hartwig
Klapperkiste
...und hat diesen Thread vor 7129 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 07.11.2006 22:08:28    Titel:
Beschreibung auf der ExTec-Seite:
".....Trotz seiner außergewöhnlichen Längssteifigkeit macht es die so wichtigen Diagonalverschränkungen der Karosserie klaglos mit.
Obskur
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Schwabe
1. Defender 110TD5
2. Mercedes /8
3. Range Rover V8
BeitragVerfasst am: 07.11.2006 22:54:56    Titel:
Also bei meinem 110 sind 150kg Dachlast eingetragen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 07:52:08    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
Obskur
nimm dir doch mal im baumarkt u-profile (kabelschächte oder am besten die blech-u-profile für rigipswände) zur hand und check die längssteifigkeit, bzw. die torsinsfreudigkeit!! Ätsch Ätsch Ätsch
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:25:12    Titel:
...bei einer durchgehenden regenrinnenauflage wie bwim ex-tec, plus beplankung der seiten muss die energie bei verwindungen insbesondere der langen 110er karrosserie doch irgendwo hin, oder? d.h. wenn der träger in sich verwinden kann muss dass doch auf die regenrinnen punktuell insofern lasten, als sich höchstbelastungen sowohl im zugbereich als auch im druckbereich ergeben, da die regenrinne verwinden will, die fußschiene eine punktuelle verwindung aber nicht wirklich unterstützt sondern dagegen hält - und so die karrosserie zwingt die verwindung "gegen" das dach zu machen - mit den entsprechenden spannungen...
just my theory - aber bisher konnte mir noch niemand plausible erklären warum das nicht so sein sollte. damit will icgh nicht die bessere gewichtsverteilung im normalen strassenbereich der fussschienen in frage stellen!
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:27:39    Titel:
Das sehe ich unter Statischen/Tragwerks- Aspekten den 110 betreffend exakt genau so.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:39:47    Titel:
...okay, wenn ihr davon ausgeht, dass sich die regenrinnen und somit das gesamte dach in längsrichtung durchbiegen, dann geb ich dir/euch recht, dass einzelne füsse die biegung besser mitmachen als ein durchgehendes blech (müsste ja wenn dann beulen)!!! Ja Ja
dacht eigentlich dass sich ein leiterrahmen in längsrichtung so gut wie nicht durchbiegen kann sondern lediglich tordiert!?!? Smile Smile
aber dann sollte man längssteifigkeit nicht mit torsionssteifigkeit durcheinanderbringen!!! Ätsch Ja Obskur
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 10:41:46    Titel:
Die Torsion bewirkt starke Zugkräfte an den Enden der Rinne und reisst hier dann die Schrauben ab.
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 08.11.2006 19:03:10    Titel:
die gerissenen Schrauben muß man aber erst mal finden Obskur Meine Suche war bisher erfolglos
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
