E-Lüfter
Welchen nehmen?
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 22:52:47    Titel:
@Vishnu: Lustisch ... Aber nicht empirisch gültig: Da kann ich mit genügend Zeit massig viele Gegenstimmen aus der Praxis bringen. Heiligenschein
@Achterl: Jaja, früher sagt man einfach "ich schalte den Saft ab", heute ist es eine "Override-Schaltung, die in der Master Control Unit integriert ist" Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 22:53:03    Titel:
Ach menno flashi, verrat doch nicht alles! Irgendwer hat doch was von ner Elektronikbox geschrieben! Da sind mindestens 3 Peltier-risk-Prozzessoren drin YES
Bei den Scheeps ist bestimmt INTEL inside !!! rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 22:56:01    Titel:
Peltier-Elemente dienen doch der Erzeugung einer Wärmedifferenz. Eine Seite kühlt, die andere heizt. Damit kann man wiederum Risk-CPUs (Reduced Instruction Set Computing) kühlen. Aber was machen diese CPUs im Steuergerät, außer dem Motorsteuergerät zu erzählen, wie es dem Lüfter im Touareg geht? Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 22:56:35    Titel:
Hier kann ich was lernen! 3-5°!!!! Es gibt tatsächlich Leute die haben einen Thermofühler am Motorengehäuse! YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 23:06:32    Titel:
Der Thermofühler ist ebenso Bestandteil unseres E-Lúfterkits wie auch die Digitalanzeige. Hab ich weiter vorne aber schon beschrieben.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 23:25:50    Titel:
Ähm der Thermofühler fürs Kühlwaser oder? Mit dem up and down meine ich die nicht unerhebliche Oberflächentemperatur der Motorblocks! Oder sind da zwei Fühler?Nochmal: Der Lüfter ist nicht nur für das Kühlwasser da!!!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 23:30:42    Titel:
Unser Ding funzt hier unter extremen Temperaturen hervorragend. YES YES YES
sammy1600
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 11:18:05    Titel:
Kann zwar zu den ALU-Dosen-Kühlsystemen nichts viel sagen...aber E.-Lüfter gibt es ja auch woanders.....
Ich selber habe einen Kenlowe E.-Lüfter der vorher gute Dienste in so ner ALU-Büchse aus England geleistet hat. Der sitzt vor dem SUZI-Kühler, direkt hinter der Winde. Der wird gesteuert über einen Fühler der bei 94 Grad den Strom zuschaltet.
Der ist also nur wenns eng wird mit der Temp.....
Aber ich habe auch schon bei einigen Autocrossern E.-Lüfter verbaut,
eine Formel gibt es auch im Rennsport nicht. Am besten maximal auf Kühler passenden Durchmesser und den von dem Luftdurchgang stärksten Ventilator wählen.
Das hat bis dato immer gereicht, auch bei dauerhaften 6000rpm und nur 30 km/h, also kaum Fahrtwind.......
sammy1600
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 11:19:07    Titel:
Fällt mir gerade ein......es gibt ganz dünne Hochleistungslüfter von AUDI.....kosten aber auch schweine-Kohle.....
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 13:43:47    Titel:
aber nicht auf dem schrottplatz..................... Ätsch
gruss siggi109
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
sammy1600
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 13:48:17    Titel:
Vom ganz neuen A6 wirst aufn Schrott aber kaum einen finden.. Ätsch rotfl
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 14:48:05    Titel:
...der Luftdurchsatz von 4.000 + reicht aus . Ob der Lüfter vor oder hinter dem Kühler montiert wird , ist für mich "Glaubenssache" . Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile . Schalten kann man den Lüfter ganz normal über Temp.-Fühler und Relais . Manuell Abschaltbar ?? Klar , sonst können schon mal bei Wasserdurchfahrten die Brocken fliegen.
In drei jahren , wo bei uns ein E-Lüfter montiert ist , ist das Ding allerdings höchstens fünf mal angelaufen .
Oliver
p.s. ....und ganz wichtig , wie schon geschrieben , der Lüfter kühlt nicht nur das Kühlwasser , sondern auch den Motor und das Getriebe durch den Luftdurchsatz .
Kannixweissnixtutnix
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 18:11:20    Titel:
dann nimmste vom V8 oder so.
gruss siggi109
mit glück liegt irgendwo ein unfall-A6 rum Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
