RAM-AIR bei Regen
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7107 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 06:52:08    Titel: RAM-AIR bei Regen
Es fahren doch mehrere die Aufsätze durch die Gegend.
Was macht Ihr denn so bei starken Regen, lassen oder nach hinten drehen?
Wenn es richtig schifft, steht ja schonmal etwas Wasser im Lufikasten.
Ach ja, NEIN ich will kein Zyklon.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 07:15:01    Titel:
ich fahr schon seit langem mit der Ansaugung nach vorne.
Macht überhaupt nix.
Ich hab auch noch nie nen nassen Luftfilter gehabt.
Gruß Andreas
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 08:58:44    Titel:
Keine Probleme bisher.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 11:17:59    Titel: Re: RAM-AIR bei Regen
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
ram air und zyklon sind zwei unterschiedliche sachen......................
gruss siggi109 Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.11.2006 11:20:29    Titel:
Siggi ich weiß das.
So wie die anderen seh ich das auch, nur ein paar Stimmen aus meinem Bekanntenkreis, schreien immer, wenn sie meinen nach vorne schauenden Schnorchel sehen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 23:15:53    Titel:
Seit wann hörst du auf andere?
autoteam-essen.de
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 10:39:29    Titel:
Ich hör ja nicht drauf, meiner zeigt immer noch nach vorne. :-)
Aber wenn ich mich Irre und, höre ich schon ab und an mal auf andere.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
quadman
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 17:40:45    Titel:
... meiner zeigt immer noch nach vorne. :-)
"Meiner" zeigt auch nach vorne! Würde er nach hinten zeigen wäre bestimmt was falsch! Hier kommt Kurt, ohne Hemd und ohne Gurt. Ich muss weg
PS: Die Werbung verspricht doch auch, kein Problem bei Regen Ja
Gruß Stefan
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 17:48:16    Titel:
Will rain go down the inside of a Safari snorkel ram?
Even in a tropical rain storm, only a tiny volume of the impact moisture will enter the snorkel. The incoming rain droplets are broken up as they impact on the special, Safari designed grill cross ribs. The high speed of the air stream, as it turns the 90o corner in order to enter the Safari snorkel, causes the heavier rain droplets to move to the outside surfaces. Here the rain is collected in the expanded lower body of the Safari air ram ( outside the Safari snorkel body) and allowed to drain out, via the slots provided.
Saludos desde Tenerife,
Michael
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 30.11.2006 18:56:16    Titel:
Gruß Stefan
Obskur
100503545 Angriffe abgewehrt
