Kupplungsproblem
Highlander2102
...und hat diesen Thread vor 7107 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 20:44:58    Titel: Kupplungsproblem
´nabend zusamm´
Vorhin hatte ich ein etwas unerfreuliches Erlebnis, ich hätte beinah ne Schutzhütte am Waldrand eingeschoben, weil plötzlich die Kupplung nicht mehr trennte. Bei laufendem Motor läßt sich im Stand kein Gang einlegen, wenn die Kiste rollt kann man so leidlich hoch- und sogar runterschalten. 1. Vermutung: Geber- oder Nehmerzylinder hin, oder beide. Zuhause habe ich dann festgestellt, daß statt Bremsflüssigkeit nur noch eine graue nicht zu definierende Flüssigkeit im Vorratsbehälter vorhanden war. OK, Suppe abgelassen, neue Flüssigkeit drauf + entlüften....., geht aber nicht!!!! Ich habe den Eindruck, daß der Geber nicht mehr genug Druck aufbaut, bzw die Flüssigkeit nur noch hin + her bewegt. Das ganze kam nicht schleichend, sondern von jetzt auf sofort.
Weiß jemand Rat oder hat Erfahrungen mit diesem Prob???
Grüße Jürgen
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 20:54:23    Titel:
Weshalb geht entlüften nicht?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Highlander2102
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 21:07:12    Titel:
Kannst pumpen ohne Ende, oben wird´s nicht weniger, unten kommt nichts raus, jedenfalls nicht viel, immer nur son paar Tropfen...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 22:46:32    Titel:
Moin!
Ich glaub: 1. Vermutung richtig. Bei der Dreckbrühe muss irgendwas kaputt sein. Wo soll sonst der Abrieb herkommen?
Entlüften war auch nicht ganz einfach bei der Kupplung. Mit Druck ging es besser.
cu Knud
Highlander2102
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 23:00:59    Titel:
Ihr macht mir Mut, werd dann mal sehen, daß ich irgendwo nen neuen Geber herkriech, alles was außerhalb des Kupplungsgehäuses ist, kann als Harmlosigkeit eingestuft werden....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 09:13:41    Titel:
Moin!
Den Nehmer auch gleich mit wechseln, lieber....
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 11:19:56    Titel:
Entlüften geht immer besch...
Würde erstmal pumpen, pumpen, pumpen und dann weitersehen.
Hast du Flüssigkeit in deiner Kupplungsglocke?
Falls ja, dan auf jeden Fall Nehmerzylinder.
100516170720 Angriffe abgewehrt
