Motorüberholung - Wie? Wo? Wieviel? Wielange?
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 10:45:29    Titel:
Wenn ich das richtig verstehe, muß man das Automatikgetriebe dafür
öffnen und die Schaltpunkte verändern, wie groß ist dafür der Aufwand
und wer kann sowas, habe sowas noch nie von einem Landroverhändler
oder Tuner gehört und was muß ich mir unter einem Shifkit vorstellen,
weil klingt interessant, dass man selbst was verändern kann.
z.B. kam mein ATG aus einem Disco und wurde überholt von ZF
Die Landroverfahrer experentieren nur mit dem Verteilergetriebe vom
Disco weil das in der Strassenübersetzung länger ist als das
Defendergetriebe, in Untersetzung sind sie beide gleich.
Ich denke nur alleine durch eine gute Einstellung auf meinen
Motor, hätte ich eine subjektive Leistungssteigerung, da manche
Schaltpunkte bei mir nicht optimal sind und mein Kickdown nicht
richtig funktioniert, könntest du mir einmal genau die Funktion
beschreiben, was ich weis, egal in welchem Gang ich bin und
Vollgas gebe, schaltet er noch einen Gang tiefer.
Grüsse
Mirko
...und hat diesen Thread vor 7093 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 14:01:28    Titel:
Bin gerade im ganztägigen Workshop, schreibe zur Thematik "ATG-Tuning" heute abend mal was. Geduld bidde Winke Winke
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 01:17:45    Titel:
Nochn Link zum RV8
http://www.velar.de/roverv8/wear/
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 09:17:31    Titel:
Das mit dem ATG ist eigentlich recht einfach. Rein hydraulische ATGs (also ohne Anschluss an Steuergeräte etc), legen ihre Schaltpunkte aufgrund von Öldrücken ab, die sich aus Eingangswellendrehzahl etc ergeben. Bei meinem 46RH aus dem Jeep, sagt eine bestimmte Federrate im Steuerblock halt, wenn man Vollgas gibt (Kickdown), dann schalte erst bei 5000rpm, bei Halblast schon bei 3000rpm und bei wenig Last (Gas) durchaus bei 1800rpm. Mit anderen Federn, kann man dieses Schaltverhalten verändern. Ein bisschen ändern geht nat. auch schon mit Einstellung des Kickdown-Zugs von der Drosselklappe. Würde man den quasi abmachen, schaltet das ATG früher, weil es den Lastzustand des gaspedals nicht mehr kennt.
Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, mag eine Neujustage des Kickdownzugs beim ZF4HP22 reichen, um die Schaltpunktcharakteristik an einen Diesel anzugleichen, aber davon würde ich nicht ausgehen. Der Diesel erricht keine 5000rpm für den Kickdown, also würde man bei Vollgas im 1. / 2. Gang fahren, bis die Maschine abraucht, da das ATG noch lange nicht wieder hochschalten will.
Deshalb gabs beim Trickshiftkit für mein Jeep-ATG, auch viele verschiedene Federn, die alle für verschiedenen Typen von Dieselmotoren gedacht waren und immerhin noch zwei verschiedene für Benziner. Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 11:24:02    Titel:
Hamburg ist dir wol zu weit, für ne motorüberholung?!!
gruß
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 11:28:06    Titel:
Nee, wieso? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 11:35:53    Titel:
Hier bei uns gibt es Pat.
www.offroadpat.de
Schraubt seit Jahren an Rover, auch V8, hat auch schon welche verdieselt.
Bei Interesse bekommst du die Handynummer via PM.
Kannst ihn ja dann mal kontaktieren.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 11:43:04    Titel:
Weil mein EX-Nachbar, KFZ.Meister mit spezialisirung auf Motor Überholung und Instandsetzung ist,Und die auch gelegentlich (soviele kunden die das wollen giebs ja nicht) Motortuning nach der Überholung machen,
z.B. Audi 80 Urquatro , Motor Überholt und aufgebort, , geschmiedete kolben rein, Alu dichtungen, Lader mit 8bar + LLk rein rein, und die gurke ging super, bis der besitzer, den motor nach 5000 KM nach Motorüberholung Übern drehzahlbegrenzer gefahren hat.
gruß
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:21:36    Titel:
Wie genau fährt man einen Motor über den Drehzahlbegrenzer, wenn der die Drehzahl ja begrenzt? Obskur
Ansonsten: Interessant Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:39:41    Titel:
ganz einfach, man baut den wiederstand der die drehzahl mist ""verbotenerweise" um, und macht dann nen straßenrennen, und dan geht der motor bei ca. 9000 hoch.
gruß
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:50:42    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Genial Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
jenzz
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 12:53:01    Titel:
Und dann den Motorenbauer auf Gewährleistung verklagen. Und vom Richter am Ende sogar Recht bekommen... Hau mich, ich bin der Frühling
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 14:55:46    Titel:
04frank022 hat folgendes geschrieben:
P.S.. der Buschtaxilink ist nat. unwirksam, weil Du auf das Suchsystem gelinkt hast, aber nicht auf die Ergebnisse Hau mich, ich bin der Frühling
Ja, ich weiß....ich wollte Dich aber gerne auf den Startpunkt linken, damit Du von da aus Deine verschiedenen Suchbegriffe eingeben kannst.
Also ich würde sagen: Planen, Hohnen. Ventilsitze neu einschleifen Überprüfung nach meinen Kenntnissen 3000 - 4500 Euro.
Einen Austauschkopf für das Gerät schätze ich auch auf mind. 3900 Euro...Da hatte ich mal eine Firma gefunden, aber der Link ist weg ...schaue ich nochmal nach.
Hoffe, ich habe Dir jetzt nicht den Abend verdorben traurig
Frank
Seid Ihr noch bei Trost!! Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Dafür gibt´s schon fast nen neuen 4.6 long engine!!
www.v8tuner.co.uk
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 15:02:53    Titel:
300TDI im range ist ne Weltanschauung. Wenn man das sauber machen will ist es halt echt ne Aufgabe.
Ich würde entweder den bestehenden sauber überholen, wenn die restliche Substanz gut ist (und Flashi scheint ja dran zu hängen), oder tatsächlich einen fertig gemachten V8 aus England holen. Da hab ich aber keine Erfahrung mit, ich denke aber dass man RPI schon empfehlen kann.
Über rpi hab ich im MORGAN Forum auch schon die tollsten Dinge gehört.
Die kaufen auch nur alles zusammen und schraubens dann zusammen, geben aber z.B. keine gewähr auf bearbeitete Köpfe, weil das ja ein anderer macht uswuswusw.
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 15:07:05    Titel:
@ Flashi:
Welche PIPER willste nehmen?
Für Rennzwecke wäre die 285 sicherlich erste Wahl, da auch noch einigermaße im Alltag zu fahren, dafür geht über 4800U/min echt die Feuerwehr ab.
Oder eine der beiden 270 als sehr gute Alltagsnocke mit ca. +20PS ( wenn nicht weiter Änderungen z.B. Vergaser oder Köpfe gemacht wurden ), höheres Drehmoment mit besserem Verlauf und angeblich etwas verbrauchsfreundlicher.
Stephan
ENDE!
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
