Rostumwandler
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:36:42    Titel:
zum Entfetten sicher, ist ja auch teuer genug.
Aber Silikon kanns nicht entfernen, man versetzt den Lack mit dem Zeug, bzw. einen kleinen Teil der Verdünnung,
was es kann, ist die Benetzungsfähigkeit des Lackes zu erhöhen, um damit die gefürchteten Silikonkrater zu vermeiden
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:40:30    Titel:
Ich habs in einer Sprühflasche und wisch dann das Blech gründlich ab, logisch nicht um das Silikon, sondern das Fett (Fingerabdrücke u.ä.) weg zu bekommen. So ist die verbrauchte Menge auch recht gering.
ciao myvatn
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:45:42    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
ciao myvatn
Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. perfekt
Gruss,
murph.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:53:32    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
du verwechselt das mit silikonzusatz.
schau dir die büxe nochmal an.
als silikonentferner bezeichnet man einen schwachen reiniger zur zwischenreinigung der den untergrund nicht angreift.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 15:58:49    Titel:
recht hast Du YES hab mich schon gewundert, dass es das jetzt in so grossen Gebinden gibt, letztens waren das immer winzig kleine Fläschchen
trotzdem ist das Zeug zum Entfetten perfekt
edit: das in Seiner Dose mein ich
Gruss,
murph.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:22:58    Titel:
Du kannst natürlich auch ipa pur verwenden, geht genauso.
Meinst du mit ipa: Isopropylalkohol?
Übrigens eine interessante These, das mit Mr. Flashman im Quarkbecher. Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:24:17    Titel:
Ich quarke Dich gleich Wut
Isopropanol ist ein Alkohol, der "ganz tolle ist, aber ungesund im Verzehr" Hau mich, ich bin der Frühling
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:27:55    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
1. yep
und 2. naja, vielleicht nicht ganz, aber sicherlich ist er noch der Blaskapelle mit der Blechtrommel hinterhergerannt Grins
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:30:26    Titel:
Als Jungpionier, hab ich vor Erich Honnecker noch mit dem Pioniergruß salutiert YES
...und hat diesen Thread vor 7089 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:34:12    Titel:
OT Smile
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:40:24    Titel:
Als Jungpionier, hab ich vor Erich Honnecker noch mit dem Pioniergruß salutiert, während die Fahnenspitzen der NVA mangels Rostschutz vergammelt sind. Wut
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:45:15    Titel:
grundsätzliches zum thema
bei rostumwandlern, egal ob auf phosphor oder tannin- basis findet immer eine chemische reaktion statt.
kann die enthaltene säure nicht vollständig ausreagieren, können salze entstehen und so zu osmoseschäden führen. (bläschen die mit wasser geüllt sind)
auch wenn man das zeug lt. hersteller nach einer halben std. überlackieren kann, würde ich min. bis zum nächsten tag warten.
auf Zinkspray steht immer was von 99,9%
nicht täuschen lassen, das bezieht sich nur auf die reinheit des enthaltenen zinks.
in wirklichkeit sind in einer 400ml dose grad mal 80ml zink drinn, der rest ist aerosol, verdünnung und bindemittel.
das bindemittel ist immer alkydharz und kann mit 2k lacken ganz schlecht überarbeitet werden.
korrosionsschutzmöglichkeiten sind z.b.
fernhalten von korrosionsfördernden einflüssen
dies kann durch gut haftende epoxydharzgrundierungen und polyuretan oder acryl decklacke geschehen.
bei restrost empfielt es sich auf metallreaktive grundierungen zurückzugreifen.
das bekannteste dürfte woh bleimennige sein. gibts aber nicht mehr.
so kann man z.b. einen anorganischen zinksilikat primer, epoxy zinkstaub grundierung oder epoxy zinkphosphat grundierung verwenden.
rost sollte aber immer so gut wie möglich entfernt werden.
der untergrund muß auch immer absolut fett und staubfrei sein.
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:48:23    Titel:
@Falte: irgendwann muss ichmal bei euch vorbeikommen Smile Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:50:37    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
Föhn Winke Winke
Versteht sich bei der Verwendung von wasserbasierenden Mittelchen sowieso von selbst Heiligenschein
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 23.11.2006 16:52:22    Titel:
@bondgirl
gerne
fast vergessen
bei diesen temperaturen sollte man von pinslereien wegen dem taupunkt am blech absehen, oder eine warme werkstatt aufsuchen.
SHIT_Expectations
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
