Umlenkrolle Lager ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7123 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 11:13:59    Titel: Umlenkrolle Lager ?
Hallöle - wer wer von den Spezis was für ein Lager in der Umlenkrolle vom Flachriemen (von vorn gesehen) rechts vom Klimakompressor verbaut ist. Würde mir wünschen das es was Standardmäßiges ist. Das fängt jetzt nämlich an fürchterlich zu heulen. War zu Anfang nur im Leerlauf (mit WD40 eingesifft) dann weg und jetzt in allen Drehzahlen, also wohl bald Exitus.
Oder hat einer sowas über ? und will es der Ordnung halber los werden ....
vinzenz
Eugene
1. XJ 2,5 TD Bj. 1996
2. W124 300CE
3. 1303 Cabrio.....
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 11:19:37    Titel:
Kauf Dir eine neue Umlenkrolle.
Bei der Gelegenheit solltest Du die anderen auch gleich prüfen.
Denn wenn eine im A...h ist, sind die anderen auch nicht weit davon entfernt.
Frag mal hier: www.rup-parts.com/
nach.
Gruß Birgit, Volker und Alexander
Das Leben ist zur kurz um nur Dressur zu reiten
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 11:26:58    Titel:
http://www.asp-eberle.de/
Kostet dort € 22,00....
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 11:52:43    Titel:
bei mir war es die wapu, die fiese geräusche gemacht hat. war ein schnäppchen für 80 euronen bei kts...
Strada
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 23:04:12    Titel:
Die hab ich noch hier rum fliegen, kannste für Lau haben Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 09:35:08    Titel:
@Strada - ok.
zum recht genauen orten von ominösen Geräuschen nehme ich einen ollen Schraubenzieher mit Holzgriff.
Beispiel dieses Heulen der Umlenkrolle ist mit Nüschel in den Motorraum hängen nicht zu genau zu orten,auch wenn Batterie von der Hörhilfe neu ist. Es scheint von überall her zu kommen.
Also Hörhilfe raus, Schraubenzieher mit der Klinge ans verdächtige Objekt und den Holzgriff ans Ohr. Ist verblüffend einfach und genau.
vinzenz
Strada
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:21:37    Titel:
PN ist raus Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 09:40:36    Titel:
nix PN bekommen....
vinzenz
klimaprofi
1. Jeep Wrangler
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 19:33:35    Titel:
Mach doch die Rolle einfach raus und halt sie zwischen zwei Fingern fest. DAnn merkst du ob sie rau läuft
Gruß Wolfram
YJ ´91, 3"BL,Revolverscheckel jetzt verstärkt, l.SYE, 4"ProComp,4,56,Lockright, E-Lüfter, 33x12,5x15, Winde, Currie Frontbumper, Belly Up Skid und und und
ZJ 5,2 Bj. 1997, Edelbrock IAS Performer, Flowmaster 50
100516179691 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
