Wenn die Batteriekabel seitenverkehrt zu den Batteriepolen..
...sind, was tun?
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 7104 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:21:10    Titel: Wenn die Batteriekabel seitenverkehrt zu den Batteriepolen..
...gibt es da Montagekits oder irgendwas zum Einbauen, damit ich den Poldreher raus bekomme. Ich wollte gerne meine Optima vom alten Auddo ins Neue bauen. leider sind beim Neuen die Batterieanschlüsse genau andersrum verlegt Nee, oder? . Kabel drehen geht auch nicht, das wird zu kurz.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:22:03    Titel:
Verlängern? Das wäre doch relativ trivial, oder? Unsicher
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:34:55    Titel:
Scheint eine Nissanspezialität zu sein, mehrere Kabel in eine Batterieklemme zu verlöten. Beim Alten hab ich den ganzen Mist auseinander geschnitten und anders verlegt. Aber hier sind Kabel und Leitungen so kurz, dass sich kaum noch was bewegt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:36:50    Titel:
Nimm doch die Klemme, dazu ne zweite zur Verlängerung, einen Stab, den beide umschließen und Kapsel es. Sollte klappen Unsicher
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:42:16    Titel:
Wenns nichts Originales gibt, werde ich zwei Edelstahlbolzen nehmen und mit jeweils zwei Klemmen verbinden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:43:32    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Wenns nichts Originales gibt, werde ich zwei Edelholzbolzen nehmen und mit jeweils zwei Klemmen verbinden.
Genau, so mach das
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:56:24    Titel:
Die Batterie umdrehen wäre jetzt vermutlich zu einfach, dann würdest Du diese Frage bestimmt nicht stellen Smile Unsicher .
Die Optimas lassen sich doch wohl in jeder Lage einbauen, kannste die Batterie also evtl. "auf die Seite" legen Unsicher ?
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 21:58:02    Titel:
Wenn man sie umdreht, sind die Pole zwar auf der richtigen seite, aber auf der "anderen" batterieseite...Also wieder zu weit weg Vertrau mir
Und man baut auch keine Optima falsch ein, weil auch die Gasventile haben dürfte, wo sonst das Gel rausdrückt Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 22:11:57    Titel:
Nun meine gelbe Optima hat zusätzliche Pole an der "Brustseite", und liegend ginge die auch zu montieren......... Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 11:22:30    Titel:
Die Optima-Batterien haben keinen Entgasungsanschluß. Bei diesen Batterien handelt es sich um ein vollständig geschlossenes System ohne flüssige Säure. Der Elektrolyt ist in einer dünnen Glaswollschicht zwischen den Bleiplatten gebunden. Der in der Batterie entstandene Wasserstoff und Sauerstoff wird automatisch in Wasser umgewandelt.
Laut Hersteller lassen sich diese Batterien in jeder erdenklichen Lage einbauen.
