vertikale abstützung "radkasten-hecktraverse" 90er
unnütz!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7088 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 07:11:26    Titel: vertikale abstützung "radkasten-hecktraverse" 90er
moin moin,
hab am wochenende beschlossen dass die gurtbefestigung der hinteren gurte (die zwei seitlichen rohre aufn radkasten) entfernt werden müssen, da sie eh total für
die katz sind wenn die sitze aufm dachboden liegen!! Ätsch Ätsch
jedoch bin ich mir bei der hinteren vertikalen abstützung hin zur traverse nicht ganz schlüssig ob das teil NUR für die gurte vorhanden is oder sonst irgendweine tragende rolle spielt!? Unsicher Unsicher
wer weiss was!? Vertrau mir sammelt sich ja allerhand sand und dreck dahinter!!Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
danke vorab, martin
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 09:04:47    Titel:
Unnütz. Hab ich auch weggelassen. Dient nur als Haltepunkt für die Gurte. Ansonsten würde es ja das Blech wegreissen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:12:17    Titel:
hi volker,
merci!! dann fliegts bei mir auch raus!! Ätsch
martin
p.s. was is aus deiner "greifzughalterung" geworden!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:24:50    Titel:
hi volker,
martin
Noch nix. Ich hab mir ne serie im Schrottstadium geleistet und bin grade dran die auseinander zu reissen. Weiter planen wir grad ein Hubdach für den 90iger. Aber gut das Du mich dran erinnerst Smile
Demnächst ist eh mal wieder ein Defendertag fällig, da werd ich dann nochmals über die Konstruktion nachdenken.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:30:23    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
oje!! Respekt diese wahnsinnsidee hab ich mir zum glück erfolgreich ausm kopf schlagen können!!! Hau mich, ich bin der Frühling
hab schon was davon gelesen!! Vertrau mir interessiert mich auch!! lass hören!! Ja
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:40:27    Titel:
Hey Eljot, lass sie drin, wenn sie Dir nicht unbedingt im Weg sind!!!
Bei meinem alten 110er haben die Dinger mal erfolgreich nen Transit gebremst, der unbeding aus meinem 110er nen 90er machen wollte!
Ich glaub die Dinger sind das einzige, das da hinten wirlich stabil ist!!!
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:47:46    Titel:
ak110 hat folgendes geschrieben:
...das is die frage ob der schaden mit den teilen wirklich geringer ausfällt!? Unsicher
oder ob ned somit anstatt NUR der hecktraverse auch noch die karosserie (radkasten) mit verformt wird!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:49:28    Titel:
würde auch sagen: wenn sie Dich nicht stören. lass sie drin. Und wenn Du mal über einen Käfig nachdenkst (wird ja sicher nicht mehr lange dauern) kannst Du je nach Variante die Heckstreben darauf abstützen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 11:05:42    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
micht nervt halt nur das schöne schlammnest da hinten drinn und wenn die streben vollkommen überflüssig wären hätt ich zudem auch noch a bissal gewicht gespart!!! Ätsch
ach der käfig!! da mach ich mir schon seit längerem gedanken!! Hau mich, ich bin der Frühling
komm aber zu keinem vernünftigem ergebnis!! traurig
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 11:07:37    Titel:
sprich mal mit Prinzbeule darüber...
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 11:17:19    Titel:
dann hab ich jezad abschliessend noch ne spezialfrage: Vertrau mir
wie lang sind die schrauben die durch die hecktraverse die vertikale stütze halten!?!? Nee, oder? Nee, oder? irgendwas um die 100-120mm!?! Vertrau mir
hab die kiste ned da zum abmessen!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 12:35:32    Titel:
Die Aussenseite sind 120. Für die Abstützung sind, so glaube ich mich zu erinnern 180 mm. Die Stütze trägt ein bischen auf.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:26:54    Titel:
ab welchem baujahr gibts denn überhaupt die komischen streben!? Unsicher
martin
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 08:39:43    Titel:
In meinem 99er waren sie drin, und in meinem 02er sind sie auch drin.
Ich nutze die Dinger übrigens immer wieder als Zurrpunkte, oder ich spann einfach zwei Spanngurte hintereinander und kann dann schick was zwischen stellen ohne das das dann auf der Ladefläche wandert... nur so ne Idee Winke Winke
Andreas
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.12.2006 08:44:00    Titel:
ha, da frag ich mich echt bei welchem 90er modell die teile nicht verbaut sind und wie equipe auf die idee kommt schrauben für den eckenschutz mitzuliefern die nur mit ausgebauter stütze lang genug sind!?!? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
zum verzurren hab ich seitlich airline-schienen verbaut!! Ätsch Ätsch
100516170721 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
