Zusatscheinwerfer - Nissan Navara
Zusatscheinwerfer
inscene
...und hat diesen Thread vor 7086 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 11:50:26    Titel: Zusatscheinwerfer - Nissan Navara
Hallo.
Ich habe eine Nissan Navara.
Ich möchte 4 Zusatzscheinwerfer anschliessen, (in reihe geschaltet).
Eine Frage, muss ich ein Relais anschliessen zum Schutz?
Ist ein Relais nicht für Schaltungen der Art: "Wenn ich das licht anschalte gehen die Zusatzscheinwerfer an, oder wenn ich den Schalter der Zusatzscheinwerfer betätige.."
Wenn ich sie separat mit einem Schalter anschliesse, brauche ich trotzdem ein Relais? Und wie funktioniert das ?
(4x100 Watt)
Danke und freundliche/sonnige Grüsse aus Portugal :)
Obskur Obskur
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:09:36    Titel:
Eine Reihenschaltung wirst Du wohl eher nicht nehmen können, es sei denn, Du hast 48V Bordnetz Vertrau mir
400W bei 12V sind etwa 35 Ampere. Dafür brauchst Du schon eine angemessene Zuleitung, die direkt von der Batterie kommt und natürlich über ein Relais + Träge Sicherung geschaltet werden Ja
Zum Thema Relais: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Relais Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:17:42    Titel:
Der Wiki Link erklärt ja schon alles, aber bei 100 Watt bitte ein Relais pro Scheinwerfer verwenden, die theorie sagt zwar anderes, aber in der Praxis ist das der bessere Weg Smile
inscene
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:29:40    Titel:
30 ist +Eingang Batterie + über Sicherung
87 Ausgang an den Verbraucher (Scheinwerfer , Kompressor , Hupe usw.
85 Eingang Steuerleitung (Lichtschalter Seperaterschalter usw.)
86 an 31 Masse
und dafur das Schema? (Für die 4!)
danke Unsicher Grins
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:31:12    Titel:
Schema? Aber dass ist doch schon durch die Beschreibung 100%ig klar, oder? Unsicher
inscene
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:31:13    Titel:
und wenn ihr mir ein Relais empfehlen könnt (typ/marke)
danke.
inscene
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:32:23    Titel:
Also ein kabel plus, eins minus..
dann eins für den Direktschalter..
aber was ist der 4 eingang? (der signaleingang) ? Supi Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:34:20    Titel:
Signaleingang = Kommt vom Schalter (Plus) Winke Winke
30 kommt von der Batterie
87 geht zu den Lampen
85 ist der Kontakt, mit dem das Relais aktiviert wird, kommt also vom Schalter
86 ist die Masse für de Schaltkreislauf.
Die Lampen bekommen die Masse bitte direkt von der Karosse, nicht über das Relais Winke Winke
inscene
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 12:38:41    Titel:
danke! :)
eine frage: ein Relais langt?
was für eins und eine 35 Amp sicherung integriert?
(sorry die Fragerei..)
Strada
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 13:17:01    Titel:
Nein, am besten ein Relais PRO Scheinwerfer Winke Winke
Und ich nehme immer die 30A Standard Relais, gibt´s in P sicherlich auch!
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
