seilwinde
seilwinde tot?
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 7086 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:30:26    Titel: seilwinde
servus.. habe letztes weekend mal wieder meine Winde gebraucht sie fährt wie die meisten winden immer schön mit spazieren und hat noch nich viel tun müssen... auf jedenfall hatten wir sie nicht ganz aufgespuhlt also das seil und das wollte ich unter der woche dann eben machen nur nach 2m etwa wurde sie langsamer und letztendlich geht garnix mehr seid dem.. oben im Relais kasten klagt es nur aber es passiert nix... anschlüsse sind alle sauber und haben kontakt.. so nun meine frage was könnte das sein?? habt ihr ne idee? bin leider stromtechnisch total unbegabt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling ....
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:33:52    Titel:
kann sein, daß die kohlen des motors festgeklebt sind, mal mit gummihammer oder normalem hammer und handtuch als unterlage auf den motor klopfen.
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:34:19    Titel:
Motor tot?! Wenn Sie zum Schluss immer langsamer wurde (hats ggf. auch gestunken), kann es durchaus sein, dass sich was am Läufer etc verglüht hat. Oder aber das Getriebe klemmt. schwer zu diagnostizieren Unsicher
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:41:25    Titel:
also hatte denn deckel auf motor ist nicht fest und nix verbrannt oder so.. kohlen sehen aus wie neu wenn ich das so sagen kann... getriebe ist nicht fest ..es hat nich gestunken und es war ja auch keine last drauf beim wickeln ...sie hatte so kleine ausetzter wurde langsamer und dann stand sie.. ...der motor war auch nich warm oder so...
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:43:06    Titel:
vielleicht kriegt die Winde keinen Saft mehr Unsicher
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 17:47:27    Titel:
wie kann ich denn bei ner series wound motor strom drauf machen um zu sehen ob sie dreht?? geht das überhabt?
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:12:29    Titel:
nur eine ganz dumme frage! Smile
kann es sein, daß sich das seil irgendwo verwickelt hat und sich zusammenpresst und somit der mottor nimmer dreht,
was auch auf das langsamerwerden rückschlüsse geben könnte!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:17:47    Titel:
hab ich auch erst gedacht... aber dann müsste der motor ja drehen wenn ich in freilauf schalte.. das tut er ja auch nicht... werde wohl doch das ganze zeugs donnerstag in die werkstatt bringen müssen...
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:20:48    Titel:
tja! Nee, oder?
komisch ist nur, daß der motor langsamer wurde,
leider fällt mir dazu auch nimmer mehr ein,
aber warte mal ab, vielleicht kommen ja bald die spezialisten zu wort!!!!
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:36:35    Titel:
Klingt nach ner Batterieschwäche (von der Du sonst nix merkst)- bei mir warens die gleichen Symptome.
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:39:12    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
bei laufendem automotor müsste sie dann also wieder funzen!
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:41:34    Titel:
nein, nicht sofort, erst nach einer Pause.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:46:46    Titel:
Nimm doch einfach mal nen voltmeter und miss die ganzen Kabel und Kontakte durch.
Alles andere ist müssig und rein spekulativ.
Und wenn kein Saft an der Winde ankommt checkst du die Relais. Und so arbeitest du dich bis zur Stromquelle vor.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 18:56:49    Titel:
werde sie donnerstag mal durchmessen lassen oder freiatg wenn ich zeit habe.... batterie denke ich nich die ist erst 2monate alt.. und auch nach pausen usw. und mit ohne motor also alle varianten tut sich nix... denke auch das sich nen ralais verabschiedet hat... oder zwei oder so.. kp... wir werdens erleben... Vertrau mir
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 20:21:20    Titel:
servus... hab gerade mal gemessen wenn ich an masse und f1 halte hab ich 12.2V
wenn ich masse und f2 nehme hab ich das auch...
wenn ich glaub war das oben drauf der einzelne dran halte und masse dann hab ich nix... muss da was sein oder ist das richtig so?
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
