Öl für Servolenkung im TJ
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 7098 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 15:45:41    Titel: Öl für Servolenkung im TJ
muss den Druckschlauch der Servopumpe tauschen und wüsste gerne, ob man Öle für diesen Zweck mischen kann?
Falls ja erübrigt sich wohl meine zweite Frage:
Braucht die Servo des TJ's spezielles Öl, oder kann man da Öl von z.B. ATU einfüllen? (natürlich welches für diesen Zweck)
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 15:49:25    Titel:
ATF, irgend eins. Sind alle mischbar, kein Problem.
Vorschlag: Dexron III (ist hitzebeständiger) Winke Winke
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 15:50:37    Titel:
Ok,
vielen Dank.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:35:16    Titel:
Es gibt zwei Möglichkeiten:
entweder mit ATF-Fluid befüllt: ist rot
oder aber mit Servolenkungsöl: ist klar
Nachschauen und nicht mischen!
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:38:07    Titel:
Dat auf jeden Fall. Schrieb ja auch nur, dass die ATFs mischbar sind und sowas rein gehört. Wenn Hydrauliköl drin ist, dann nat. nicht einen auf Cocktailmixer machen rotfl
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:18:32    Titel:
Mh,
dann muss ich wohl nochmal neu befüllen.
Habe Öl (Farbe grün), das für Servolenkung und noch ein paar andere Dinge gedacht ist nachgefüllt.
Das Original-Öl war rot.
Naja so viel Arbeit ist es ja nicht.
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:21:41    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Mh,
Wieso? Du hast zu 90% ATF drin (rot). Hydrauliköl kommt meines Wissens nur sehr selten vor.
Du hattest doch gefragt, was rein kann und was mischbar ist. Unsicher
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:27:36    Titel:
Mh,
Siehe oben. Hätte Deinen Post genauer lesen sollen.
Ist aber wie gesagt nicht so wild denke ich.
Edit: Oder ist grün auch möglicherweise Öl der ATF-Norm? Sind die Farben immer relevant? Zumindest stand nichts von der ATF-Norm auf der Packung, aber ich habe festgestellt, dass das auch nicht immer draufsteht.
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:37:50    Titel:
Ich kenne Grün als Kühlflüßigkeit
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:43:05    Titel:
Stimmt, das war Kühlflüssigkeit.
Deswegen war das so dünnflüssig. Hau mich, ich bin der Frühling
Ne, quatsch. Ich habe diese eingefüllt:
http://www.liquimoly.de/web/lmhomede.nsf/66ac5454cda39e924125687d005169fd/c26d8cd7be7ffec8c1256e0b00447d32/$FILE/Zentralhydrauli... [Link automatisch gekürzt]
Leider scheint dies wirklich das falsche zu sein.
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:46:40    Titel:
Deswegen war das so dünnflüssig. Hau mich, ich bin der Frühling .
war von mir ja auch als Scherz zu verstehen, mir war schon klar, das du den Unterschied kennst! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:48:15    Titel:
Ja das genau ist halt kein ATF, sondern Hydraulikflüssigkeit. Und da du wohl vorher rotes ATF drin hattest, wäre das das Falsche Unsicher
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:56:58    Titel:
Weiss ich doch. Ärger mich nur gerade, dass ich den Kack nochmal machen muss.
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:57:56    Titel:
Jo sieht so aus.
Ist aber halb so wild von der Arbeit. Ich frage mich nur wie ich möglichst viel von dem Öl aus dem Getriebe rausbekomme? Ist da eine Ablassschraube?
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:59:05    Titel:
neee...musst wohl ne leitung abschrauben. Unsicher
100516179692 Angriffe abgewehrt
