 Alpiner Offroader
Verfasst am: 29.09.2005 12:37:31 Titel: |
jetzt komm ich leider zu spät .... aber .....
hab mal irgendwo gehört, dass man mit Kunststoffseilen bei Spills vorsichtig sein soll, weil man das Seil immer dann wenn man gerade keinen Vortrieb braucht unter last am Spill durchrutschen lässt .... je nachdem wiviel Tonnen dann da dran hängen könnte es ziemlich heiß (Reibwärme) werden und dann evtl. das Seil beschädigen / zerstören .....
vielleicht weiss hier jemand mehr ....
grüße | |
 Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7548 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 30.09.2005 16:01:22 Titel: |
So, wir haben die Funktionsweise heute mal getestet. Das war ganz aufschlußreich, da es zu Problemen kommen kann im Ernstfall.
Erstmal hier im Bild meine auf die Schnelle gebastelte »Standgaserhöhung«. Ich werde mir aber demnächst mal das Handgas zulegen. So gehts jedenfalls auch.
Ach ja, diese Stange fehlt auf der anderen Seite. Wofür ist die?
Das folgende Bild zeigt das Seil falsch herum um die Spill gelegt. Das feste Ende sollte immer von oben die erste Windung bilden. So herum passiert schnell folgendes: das Seil setzt sich zwischen die Windungen, verklemmt da schnell unter Last und die Spill wickelt dann beide Seiten auf, das feste Ende sowie das freie, welches mein Sohn gerade hält. Diese Verklemmung dann im Gelände zu lösen, wenn das Seil voll unter Spannung steht, erscheint fast unmöglich. Das scheint meiner Ansicht ein Nachteil eines dünnen Seils zu sein; ein dickes würde sauberer die »Spur« um die Spill halten. Es funktionierte viel besser, als wir das freie Ende nicht auch über die Rolle führten, sondern zwischen der Abschleppöse und der Rolle hindurch.
Ansonsten ist so eine Spill einfach genial einfach.
 | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de |
 Serie(n)täter
Verfasst am: 30.09.2005 16:22:13 Titel: |
| BookWood hat folgendes geschrieben: | | Ach ja, diese Stange fehlt auf der anderen Seite. Wofür ist die? |
Vergeßt die Frage; paßt auf der anderen Seite ja gar nicht rein.  | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
