Schlaglöcher in Betonböden...
Wie sanieren???
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 7038 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 03.01.2007 22:13:57    Titel: Schlaglöcher in Betonböden...
Wie repariert man am besten halbwegs fachgerecht Löcher in einem gegossenen Estrich? Sollte mit vertretbarem Aufwand möglich sein, aber auch Belastungen von Gabelstablern etc. aushalten können - und etwas länger als von übermorgen bis vorgestern halten. Frostsicherheit ist nicht erforderlich.
Touareg
BeitragVerfasst am: 03.01.2007 22:19:47    Titel:
Schau mal auf den Seiten der Beton-/Estrichherstellern,
vielleicht findest Du da Infos, z.B. bei www.torkret.de .
Ggf. könnte ich einen guten Freund fragen, der ist auf
Sanierung von befahrbaren Dächern, etc. spezialisiert
und nicht mit der Industrie oder dem Handwerk verbandelt.
andreas
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.01.2007 22:26:52    Titel:
Hallo Claus, entscheident ist wie die Löcher endstanden sind.
Erst dann kann ich Dir sagen was Du machen kannst.
Liebe Grüße Robert
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 03.01.2007 23:44:19    Titel:
Zum einen sind es ausgebesserte Stellen, die sich wieder lösen, zum anderen sieht es mir danach aus, als würde der Boden an gewissen Stellen durch das Befahren mit den Staplern regelrecht zerbröseln. Es sind offensichtlich weniger Schäden, die z.B. durch das Herunterfallen von schweren Gegenständen entstanden sind.
Felix
Ford Dragster
1. 2000 Ford F250 7,4 l pstroke, 88er ChevyK30 , 99er 110 tdi
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 15:51:18    Titel:
epoxydharz-quarzsandgemisch - je nachdem wie tief deine löcher sind, aber nachdem du schreibst nur im estrichbereich....alles unter 10 cm würd ich nur damit machen sonst hälts nicht dauerhaft bei staplerverkehr....aber wirst sicher noch 1000 meinungen hören Ätsch
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 16:18:21    Titel:
Felix hat recht, anders bekommst du die nicht hin...
Mineralisch aufgebaute oder Reparaturmörtel verbinden sich nicht fest genug mit dem Untergrund und sind bei Belastung nicht stabil genug
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 16:46:42    Titel:
Von Weber gibts hier einen Spezialmörtel für sowas, heisst hier HORMIPLUS, mit Harz und Glasfaserschnippseln:
Aber keine Ahnung, wie das Zeug in Alemania heisst.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 23:49:40    Titel:
Hallo Claus, da Deine Aussage leider net ganz eindeutig ist fang ich mal an.
1.
Wenn der Boden durch die Belastung der Stabler stellenweise nachgegeben hat bringt es dauerhaft nix
wenn man nur immer wieder die defekte Stelle zufüllt.
Da ist die Tragschicht net 100%ig gemacht worden.
Sprich man müßte, um es richtig zu machen den ganzen zerbröselten Scheiß rausmachen,
die Tragschicht neu verdichten und dann Estrich giesen der für diese Belastungen ausgelegt ist.
(Hinweise zum Einbau siehe unter 2.)
2.
Wenn die Oberschicht z.B. mal durch ein herabfallen einer Gitterbox beschädigt wurde reicht es aus diese Stelle fachgerecht auszubessern.
Soll heißen:
Schadhafte Stelle so groß ausschneiden (Flex mit guter/teurer Diamantscheibe) bis Du "gesundes" Material hast.
Dann ausgiessen und dabei gut verdichten und am besten nen Vibrator mit reinhängen, damit Du keine Luftblässchen im Estrich hast.
Den passenden Estrich findest Du im Baustofffachhandel (ich glaube nicht das ein normaler Baumarkt diesen "IndustrieBetonEstrich" .
Liebe Grüße Robert
344136 Angriffe abgewehrt
