Benzinpumpe mit hohem Durchfluß
--woher--
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Maddoc
Dachbox mit Rädern
...und hat diesen Thread vor 7026 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:41:26    Titel: Benzinpumpe mit hohem Durchfluß
Sers,
da ich den Zusatztank nicht an den normalen Tank anschließen möchte/kann
(der Cherokee ist da ziemlich zugebaut)
suche ich eine Benzinpumpe mit der ich bei einem Stopp recht schnell nachtanken kann.
Alles was ich bisher gefunden habe, hat Durchflußmengen von 120-150 l/h,
d.h. Auftanken dauert 30-40 Minuten.
Der Tank hat einen 10 mm Anschluß, gibts da nichts schnelleres?
60 Liter in 10 Minuten oder so?
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:43:30    Titel:
Suche ich Dir raus. Irgendwelche Vorgaben hinsichtlich Preis, Specs, etc? Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:45:32    Titel:
KTS # 409 4170
mit 418l/h!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:46:36    Titel:
Halt einfach ne Pumpe mit der ich aus dem einen Tank in den anderen Umpumpen kann, 10mm Anschluß, sollte nicht die Welt kosten.
Schalter an, Sprit rüber, Schalter aus.
Nichts hochtechnisches, da keine Füllstandsanzeigen verbaut sind und alles nach Gefühl geht...............
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:48:09    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
KTS # 409 4170
mit 418l/h!
aus nem 10 mm Anschluß Obskur Obskur Obskur
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:48:39    Titel:
Pump doch einfach smooth während de Fahrt um.... Unsicher
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:50:09    Titel:
Oder schleife den Zusatztank in den Rücklauf mit ein.
Edit: Mit ner kleiner Pumpe
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:51:41    Titel:
Ich komm nur ganz schlecht an die Anschlüsse ran,
von Innen liegt ein Stahblech drüber, von unten ist der Tank komplett "eingemauert", Spritleitungen liegen im Rahmen.
Ich krieche seit 3 Tagen nur am und unterm Auto rum.............
Marc
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:54:36    Titel:
Die hier bringt etwas mehr. Eine Angabe für 10mm Anschluss fehlt aber leider:
http://www.monopoel.de/shop/zp-12v.html
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:56:46    Titel:
60 L/h bei 8 mm
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:57:21    Titel:
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen...Baloo hat gewonnen Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:57:47    Titel:
Code:
Zahnradpumpe, 12 V
pflanzenöl- und schmierölbeständige Ausführung.
Eher nicht für Benzin geeignet. Obskur
Gruß ........................
Henning
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:57:55    Titel:
Ups,
hab ganz überlesen, dass Du den Tank nicht an den originalen anschließen möchtest.
Aber warum transportierst Du dann nicht den Sprit in Kanistern und füllst dann einfach per Hand ein?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 22:59:24    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
60 L/h bei 8 mm
330L/h bei 14mm
Kommt also vielleicht auf gut 140l bei 10mm?
.......... obachd, Falschi wird das gleich nachrechnen rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 23:01:34    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Ups,
Kanister stinken im Innenraum wie die Pest..................
der Tank wäre richtig dicht,
wenn ich an die Zuleitung kommen würde, würde ich auch einschleifen.
Rückfluß ist eine gute Idee, werd morgen mal suchen,
aber ich denke auch der beginnt vorne im Rahmen.........
.....und der Tank liegt auf der Rückbank traurig
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281793 Angriffe abgewehrt
