Sybase SQL Profi?
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7035 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 15:17:22    Titel: Sybase SQL Profi?
Moin.
Ich suche jemanden, der sich mit Sybase SQL auskennt bzw mir helfen kann.
Ich habe eine Datenbank, die irgendeinen Defekt hat, d.h. ein Programm läuft mit der DemoDB ohne Probleme, sobald ich unserer aber einspiele stürzt das Programm ab.
Man kann defelte Datenbanken ja sicherlich reparieren oder testen, kann das wer?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 15:20:09    Titel:
Ich verwende Sybase, kenne mich aber nur mit meinen speziellen Anwendungen aus.
Gibt es eine Fehlermeldung?
Welche Version von Sybase?
Was hast du gemacht seit es das letzte mal funktionierte?
grafe
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 15:50:19    Titel:
das kommt bei der demodatabse nicht.
ich hab unser file auch in die schweiz direkt zum softwarehersteller geschickt, aber vielleicht kann man das ja auch schneller reparieren Unsicher
- sybase sql 7.03
- geändert? der rechner hat ne überspannung bekommen und ist komplett neu, die datenbak ist meine sicherung und scheint defekt Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 16:17:43    Titel:
Wenn die DB ne Macke hat (also der Sybase Server):
"dbcc checktable" oder "dbvalid" ausführen.
Ob die SQL Synatx von Sybase ein "Repair table <tablename>" unterstützt,weiss ich nicht. Aber das DBVALID Tool sollte schon helfen oder je nach Version eben dbcc Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 16:22:21    Titel:
Oh je .......... Grübel..........
Hast du ein externes Logfile zur DB?
Da hab ich oft Probleme wenn ich auf eine Sicherung zurückgreife und nicht
das passende Logfile parat ist.
Da kommt aber ne andere Fehlermeldung.
Ich verwende aber auch externes Logfile, muss bei dir nicht unbedingt auch so sein.
Die Fehlermeldung sieht mir aber auch nicht nach Sybase aus.
Aber das bleibt ein gestochere.
Ich denke du brauchst da profesionelle Hilfe vom Hersteller.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 18:33:15    Titel:
wie ist die Sicherung entstanden ? Mit dem eigenen SyBase-Tool oder nur das DB-File irgendwohin kopiert ?
vinzenz
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 18:56:25    Titel:
UND BEVOR DU DARAN RUMMFUMMELST SICHERE DEN NOCH VORHANDENEN REST, BEVOR ES GANZ KAPUTTREPARIERT IST !!!
Absichtlich so gebrüllt weil das oftmals leider falsch gemacht wird...
Holger
344079 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
