Hilfe bei Drehzahlmesser
...und hat diesen Thread vor 7031 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 16:14:46    Titel: Hilfe bei Drehzahlmesser
Moin, moin !
Habe in meinem Teilesammelsurium noch einen schönen grossen Drehzahlmesser gefunden, den ich gerne in den V8 implantieren würde.
Marke: SIRAN < 8x1000 RPM
hinten drauf steht: FOREIGN 4-4
Wie kann ich in Erfahrung bringen, ob der auch an 8Zylinder Motoren funktioniert, ohne ihn anzuschliessen ???
Er hat 3 Drähte: rot-schwarz-blau
Das müsste Plus - Minus - und Trigger sein, oder ???
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 17:54:52    Titel:
Ich habe auch so einen Drehzahlmesser verbaut (vor ca. 15 Jahren), welcher per Schalter auf 4, 5 oder 6 Zylinder umstellbar war. Da stand in der Anleitung: Bei 8 Zylindern soll der Drehzahlmesser auf 4 Zylinder stehen, da 8 Zylinder 2 Unterbrecher und Zündspulen haben (zumindestens war das so vor ca. 15 Jahren...).
Da ich noch nie einen 8 Zylindern besessen habe, kann ich es nicht bestätigen. Aber vielleicht hilft es Dir weiter.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 17:59:11    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Tschau
ULI
Hmmmmmmm Danke!
Am Drehzahlmesser ist aber keine Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Zylinderzahlen.
Und ich hab auch nur eine Zündspule am V8! traurig traurig traurig traurig
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 18:05:27    Titel:
Bei meinem DZM waren so kleine Minischalter unter einer Gummikappe versteckt.
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 18:10:25    Titel: Re: Hilfe bei Drehzahlmesser
[quote="Achterl
[/quote]
@ Balüü
Hab mal den schwarzen Bobbel abgemacht - und tatsächlich kam tief im Drehzahlmesser ein Poti zum vorschein!
Allerdings ohne Beschriftung.
Jetzt könnte ich ihn zumindest anschliessen und mit meinem Werkstattdrehzahlmesser abgleichen.
Hat trotzdem jemand eine Vorgehensweise parat ohne das Teil anzuschliessen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 18:14:14    Titel:
Des Poti müsste für die Feinabstimmung sein, aber das weißt du sicher schon.
Wieviel Impulse gibts den beim V8 pro KW-Umdrehung?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 01:54:42    Titel:
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 11:59:40    Titel:
Hmmmmmmmmmm ........... also ich kenne auch nur die Drehzahlmesser mit Umschaltmöglichkeit für die entsprechende Zylinderzahl + ein Poti für die Feinjustierung.
Dieser hat aber eben NUR ein Poti !? traurig
Wenn er aber wie hinten drauf steht für 4Zylinder gedacht ist, wieso stammt er aus einem 6 Zyl. Fahrzeug ???
Noch jemand eine Idee? Ansonsten wandert er in den Luzi! Supi Supi Supi
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 12:44:39    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Hast Du keinen anderen laufenden Benziner zur Hand?
Ansonsten gibt es Geräte die sich Signalgeneratoren nennen. Damit kann man verschiedenste Signale modelieren. Die sind aber reichlich teuer. Wenn Du in Deinem Bekanntenkreis einen E-Techniker mit Werkstatt hast, hat er mit Sicherheit so ein Gerät.
Müsstest dann rausfinden wie hoch die Spannung ist die da reingeht und natürlich die Frequenz zur jeweiligen Drehzahl kennen. Die Signalform müssest Du ausprobieren bis er was anzeigt (Rechteck denke ich; nur die Länge?). Ich denke, wenn die Spannung nicht zu hoch ist, kann man nix kaputt machen.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 19:24:01    Titel:
Wo wird der denn angeschlossen???
Hol Dir nen Hallgeber mit Signalprozessor dann kannste das Teil auch an ne Gasturbine anstöpseln Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn Du einen Induktiven Geber hast der an ein Zündkabel kommt ists eigentlich wurscht wieviele Zylinder das Teil hat.. 1 x Zündung = 2 Umdrehungen...
Sollte der aber zwischen Zündspule und Verteiler dann musst Du schon umrechnen... bzw. umschalten können...
ein 6 Zyl. hat pro Umdrehung 3 Zündungen die über die Spule gehen... bei nem 8 Zylinder haste 4... bei nem 4 Zylinder haste 2... usw...
Wenn Du zwei Zündspulen am V8 hast kannst eben auch einen für 4 Zylinder verbauen... so..
Und der Poti hinter dem Knubbel... der ist nicht für die Berechnung der Drehzahl da sondern für die kalibrierung der Nadel...
Wenn Dein Motörchen 500 Umdrehungen macht zeigt der Drehzahlmesser irgendwas zwischen 480 und 520 an... oder so ähnlich... da kannst eben die Nadelstellung ganz genau einstellen... ist aber eigentlich nicht nötig...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 19:40:49    Titel:
Sagt mal Ihr Primärgnome, gehts noch? Wut
Das Ding wird an die "W" Klemme der Lichtmaschine geklemmt und mit dem Poti regelt man die Drehzahlkompensation der Riemenscheibendurchmesser zur Antriebsscheibe des Riemens auf der Kurbelwelle Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:01:41    Titel:
Meine Rede Ihr Gnarfe ! Wut Wut Wut
Scheisse .... mein ganzer Mathe-LK umsonst, oder wie ??? Wut Wut Wut
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:03:42    Titel:
Ich hatte auch Mathe-LK YES Knuddel
Ich bin mir nat. nicht 100% sicher, aber das System sieht eindeutig so aus und das passt dann auch mit dem Poti Ja
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:11:51    Titel:
Öhhmm... es gibt verschiedene Systeme... Unsicher
Naja... ich kenn diese Nachrüstteile...
Funzen ja auch nur mitm Benziner...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:15:39    Titel:
Aso. Hau mich, ich bin der Frühling
Aber ist dies nicht die bevorzugte Lösung für Diesel?
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
