Teppich nass
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7063 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:49:26    Titel: Teppich nass
wie bekomme ich den teppich möglichst schnell wieder trocken?
gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:52:26    Titel:
heizungskeller!
am besten raus und halt irgendwohin wos warm ist,
in der sonne trocknen, ist ja zur zeit nicht! Nee, oder?
oder du legst tageszeitung drunter und wechselst die öfter.
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:53:09    Titel:
Gebläse (egal ob warm oder kalte Luft) - Oberflächenverdunstung durch Zugwind. Winke Winke
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:54:03    Titel:
allso ausbauen mist
da muß ich ja die ganze inneneiritung rausbauen
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:55:18    Titel:
seit zwei tagen heizlüfter drin bläst unter den teppich allso weiter pusten lassen?
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:56:21    Titel:
mach halt mal das mit der zeitung!
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:56:23    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Ja, aber Fenster auf (im Auto). Ein richtiges Gebläse mit mehr Power, wäre aber sicher hilfreicher Unsicher
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 14:59:37    Titel:
nur woher nehmen hab nur son heizlüfter
und haartrockner aber da gibt es probleme wegen dauerbetrieb
fenster auf geht ja nur etwas hab ja gottseidank diese aeroleisten am fenster da kann ich auch bei regen etwas auflassen aber halt nur so 5-6 cm
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 15:04:07    Titel:
was auch noch geht ist katzenstreu,
musst halt dann raussaugen!
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 19:12:52    Titel:
Naja.. auch ned jedes KAtzenstreu...
Klumpstreu z.B. macht nen riesen Batz... ähhmm sorry bayrischer Ausdruck... nen Schlick und Matsch im Fußraum...
Am allerbesten ist immer noch das Silikat Streu... das soll angeblich sauviel saugen und dabei auch keine Rückstände hinterlassen..
Angeblich ist da sowas wie das Ledertaschen Trockengranulat drinnen.. oder das Windel Trockenhalte Zeug...
GaMbIt
(Albert Einstein)
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 14:10:31    Titel:
teppich wieder trocken aber bevor ich jetzt wieder alles zusammen baue suche ich noch eine möglichkeit um festzustellen wo das wasser her kam
kommt mir jetzt nicht mit schlauch metode kannst du vergessen brauche was besseres am besten wäre eine möglichkeit wo ich von innen nach aussen suchen könnte oder wen schon mit wasser von aussen dann eine möglichkeit das wasser mit einem farbzusatz zu versehen damit man es im fahrzeug besser verfolgen kann
so jetzt seit ihr dran warte gespannt auf eure vorschläge
gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 17:17:49    Titel:
Fahrzeugtypenunabhängig (ausser LR Hau mich, ich bin der Frühling )
zu 95% ist es immer die Heizung durch die es reinläuft. Wenn z.B. der Ablauf verstopft ist.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 17:27:24    Titel:
Beim Chicoree meiner Frau war eine Schweißnaht zwischen Bodenblech und Kotflügel gerissen - da drückten die Reifen dann schön das Wasser rein bei der Fahrt.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 17:51:46    Titel:
Hallo Torsten,
so ein Zeugs gibt es tatsächlich, weiß jedoch nicht wie es heißt.
Ist durchsichtig, wird mit einer Pumpflasche aufs Auto gesprüht, dann durch Regen etc. fahren.
Das Wasser transportiert die Flüssigkeit nach innen und in einer dunklen Garage mit Schwarzlicht leuchtet es weiß.
Bei meinem SJ habe ich die Eintrittsstelle jedoch nicht gefunden, unter dem Armaturenbrett war danach alles weiss Wut rotfl
Sollte eigentlich jede gut sortierte Werkstatt haben.
Holger
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 21:01:57    Titel:
das zeug heißt Uranin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
