Zündschloss raus, Starterknopf rein- aber...???
beim TD5
...und hat diesen Thread vor 7030 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 18:35:55    Titel: Zündschloss raus, Starterknopf rein- aber...???
...wohin mit der Wegfahrsperre? Und was ist (auch versicherungstechnisch) mit dem Lenkradschloß? Hat sich da schon mal Jemand was gebaut???
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 18:40:39    Titel:
WEGFAHRSPERRE ???
VERSICHERUNG ???
Wenn Du es schaffst mir diese beiden Begriffe schmackhaft zu erklären, könnte es evtl. sein dass ich Dir eine Antwort gebe ! rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Ansonsten kauf Dir einen Landy < 19XX !!! YES YES YES
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 18:41:34    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
GAAAANZ falsche Antwort Wut Wut Wut
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 18:50:23    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
War mir klar !!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Also beim After8 werde ich es folgender Massen handhaben ..........
Zuerst braucht man einen Metalltrennschalterhebel um überhaupt Power aufs System zu bekommen - dann kommt der Schlüsselschalter - dann muss ein Schalter für die Niederdruckpumpe aktiviert werden - dann der Schalter für die Hochdruckeinspritzpumpe - dann der Anlasserknopf - und schlussletztendlich hab ich auch noch ein abnehmbares Lenkrad, welches ich stets am Körper führe !!!!
Hopp, starte den After8 !!! rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:36:47    Titel:
Keiner ne Idee??? Unsicher
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:42:19    Titel:
Wie meinst du das jetzt?
WFS deaktivieren (kann jeder Händler per Diagnosecomputer) oder suchst du ne alternative Wegfahrsperre?
Für letzteren Fall fänd ich das hier ganz interessant...
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:45:17    Titel:
Obskur bissu narrisch- das ist kein Schnäppchen...
Ich möcht gern das Zündschloss in die Mitte des Armaturenbretts verlegen und das Starten via Knopf machen. Evtl kann ich die originale Wegfahrsperre weiterverwenden, aber wie sieht die Versicherung das mit dem Lenkradschloss? Und dürfte ich ggfls die Wegfahrsperre ganz rausnehmen? Meines Wissens ist die Teil der ABE. Unsicher
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:49:43    Titel:
Die WFS rauszunehmen merkt ja keine Sau (mein Händler hat mich damals ganz verdutzt angeguckt, als ich bei der Übergabe sein Angebot, die WFS noch schnell rauszunehmen abgelehnt hab Grins) bei der Sache mit dem Lenkradschloss seh ich versicherungstechnisch eher schwarz...
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:58:39    Titel:
Achja, die originale WFS kannst du wahrscheinlich ohne weitere Veränderungen übernehmen. Der Transponder scheint ne ziemlich hohe Reichweite zu haben (hab mal Testweite die Fernbedienung ans Ende der Ladefläche gelegt und konnte trotzdem starten, da das Signal offenbar so weit reicht).
Warum lässt du nicht einfach das Zündschloss da wo es ist und baust dir nur zusätzlich noch nen Schalter irgendwo ins Armaturenbrett?
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:00:25    Titel:
Überleg ich mir auch grad- aber es nix halbes und nix ganzes... Wollte uA erreichen, daß der Beifahrer auch an den Schlüssel kommt, aber lange Arme sind wohl einfacher zu realisieren.
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:04:29    Titel:
Hast du dir schon überlegt, wie du das mit dieser Sperre realisierst, die verhindert, dass man während der Motor läuft versehentlich nochmal den Starter betätigen kann? (da besteht m.W. nach auch der TÜV drauf, falls du darauf Wert legst Hau mich, ich bin der Frühling)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:07:43    Titel:
basti hat folgendes geschrieben:
Öffnerrelais über Ladestrom gesteuert unterbricht Plus zum Start-Taster.
Wenn Motor läuft, Taster nix funzt. Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:11:06    Titel:
Ach Du großes Kuckucksei- das wird auch noch kompliziert... Außer Strippenziehen hab ich von Elektro keine Ahnung traurig
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:11:38    Titel:
Ach so geht das also. Danke für den Tipp! YES
Darüber hab ich mir als Elektroanalphabet schon einige Male den Kopf zerbrochen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 21:15:43    Titel:
wie funzt das denn im Zyndschloss? Wie wird da die Zündstufe gesperrt?
316857 Angriffe abgewehrt
