Stahlguss schweißen
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 7023 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 17:52:40    Titel: Stahlguss schweißen
Ist hier unter Euch ein Schweißfachmann, der mir die Vorgehensweise beim Stahlgussschweißen (keine Ahnung welcher Guß) beschreiben kann?
Also welches Schweißgerät nehmen?
Guß vorher erhitzen?
Langsam abkühlen?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 18:15:56    Titel:
Ich habe einen Abgasskrümmer bei unserem Schweißfachmann schweißen lassen.Das hält wunderbar.
Er hat es vorgewärmt und dann mit der Elektrode geschweißt. Danach hat er es im Sandbett drei Tage auskühlen lassen.
Aber es muss anders werden!
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 18:34:48    Titel:
Drei Tage abkühlen! Hau mich, ich bin der Frühling
Weisst Du wie er das Material erwärmt hat? Also mit Ofen oder offener Flamme?
Terranoman
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 22:18:22    Titel:
Er hat einen Gasbetriebenen Glühofen.
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 23:33:28    Titel:
Schonmal Danke für die Infos.
Wie kostspielig war diese Schweißarbeit?
Ich befürchte ich werde das doch nicht selber machen können.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 23:48:55    Titel:
Was willst Du denn schweissen???
Bei Guß ist eine Elektrode erste Wahl.... es gibt spezielle mit Kohlenstoff angereicherte Elektroden zum Guß schweissen.
Ganz wichtig ist das MAterial vorher gut aufwärmen... sollte kurz vorm dunkelrotglühen sein was meiner Meinung nach so kurz vor 800 Grad ist.
Dann schön schnell schweissen oder das ganze ding während dem Schweissen erwärmt lassen. Danach Spannungsarm Glühen. das kann teilweise Tage dauern.
Im Sandbett bei ca. 600 Grad langsam absinkend bis so ca. 300 Grad.
Dann sollte es auch halten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:47:01    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Ich habe (natürlich nachdem ich schon sämtliche Bremsenteile gekauft habe Hau mich, ich bin der Frühling ) festgestellt, dass die Achsschenkel von der Toyovorderachse Gussteile sind. Und dort sollen die Bremssattelhalter dran.
Heißt also, der Sattelhalter ist ST37 und der Schenkel Guss.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:53:15    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
DAs wird nicht funktionieren.
Kini
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:56:45    Titel:
Der Sattelhalter ist ST37? Bist Du sicher? Das ist Baustahl und würde am Fahrzeug oder gerade an der Bremse, doch gar nichts zu suchen haben. Die Backen würden viel zu schnell Kerben pressen und das Material hat viel zu wenig Festigkeit.
Ist das wirklich ST37??? (ich lerne gerne dazu, aber es erscheint mir unsicher an der Stelle) Unsicher
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:06:12    Titel:
Ob es ST37 ist weiss ich nicht genau. Es dürfte aber was in dieser Qualität sein, da ich beim Stahlkauf keine besonderen Ansprüche gestellt habe. Ich glaube aufgrund der Geometrie stellt das Material des Halters keine Porbleme dar, die Schweissnaht jedoch ist nicht ohne.
Das hier habe ich zum Thema Schweißen von Gussteilen im Netz gefunden:
http://www.isf.rwth-aachen.de/lehre/material/umdrucke/STII/ST2-KAP06.pdf
@ Kini: Kannst Du das ein wenig erläutern? Laut dem Link, ist es schon möglich Guss mit anderen Stählen zu verschweißen. Grauguss ist aber ein Problem.
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:08:36    Titel:
Achso...Wie...Was....? Obskur
Du hast den Stahl für den Bremssattel gekauft? Jetzt bin ich verwirrt Unsicher
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:12:55    Titel:
Du meintest mit Bremssattelhalter einen Teil des Sattels?
Ne, ich brauche einen Halter an dem ich diesen Teil anschrauben kann.
Oder wie meinst Du das jetzt?
Toll, jetzt bin ich auch verwirrt. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:14:15    Titel:
Fotos her - Ich seh nicht mehr durch Hau mich, ich bin der Frühling
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:18:44    Titel:
Dann müsste ich jetzt raus in die tiefe dunkle und kalte Nacht um Fotos zu machen. Unsicher
Ich werde es anhand der Hinterachsteilfotos erklären... Moment
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 01:25:45    Titel:
Also:
Das runde silber-glänzende ist die Bremsscheibe. Hau mich, ich bin der Frühling
Das rote Ding ist der Bremssattel. Vertrau mir
Das rote Ding besteht aus zwei Teilen.Ja
In dem einen Teil stecken zwei Schrauben drin. Dies ist das Gerät was Du mit Bremssattelhalter bezeichnest!?
Ich meine mit Bremssattelhalter aber das graue eckige Ding auf diesem Bild:
291935 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
