Ersatzteile Range Rover
janny
...und hat diesen Thread vor 7520 Tagen gestartet!
1. Range Rover
BeitragVerfasst am: 05.10.2005 09:46:02    Titel: Ersatzteile Range Rover
hai zusammen,
seit kurzem bin ich begeisterte range-besitzerin. habe mir ein bj.86 range angeschafft.
jetzt geht auch das self-made los, denn die benzinpumpe ist kaputt.
hat jemand eine idee, wo ich gebrauchte ersatzteile bekommen könnte ?
ein freund sagte, dass ich jede x-beliebige benzinpumpe einbauen könnte.
hat jemand da erfahrung gesammelt ? oder eine idee wie ich mein problemchen lösen könnte, denn er macht keinen mucks mehr.
bin für jede info dankbar!!!!!!
herzliche grüße
janny Smile
BeitragVerfasst am: 05.10.2005 10:15:09    Titel:
Hi Janny!
Willkommen.
Bin zwar nicht sehr bewandert was Ranges angeht, aber....
der müsste doch eine im Tank liegende Tauchpumpe haben, oder ?
...dann musst Du wahrscheinlich den ganzen Tank ausbauen um ran zu kommen.
Sollte er eine Aussenliegende haben, mach die Zündung an und klopf mit nem Hammer vorsichtig drauf und schau ob sie versucht anzutickern !
Schreib auch nochmal welche Motorisierung Du genau hast.
Vergaser oder EFI ???
Wenn Du brauchst kann ich Dir die Teilenummer der Originalpumpe raussuchen!
Lass was hören, dann sehen wir weiter!
Grüsse!
Frau8
Defender90
Mc Cam
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 05.10.2005 13:24:34    Titel:
wenn's ein EFI ist, dann hat er eine Hochdruckpumpe oder so drinnen... ist schweineteuer. Aber ich kann mal nachschauen, hab vielleicht noch eine liegen, die zwar defekt ist, allerdings könnt man die - denk ich - reparieren. Auch sonst hab ich noch Ersatzteile für'n 86er range liegen, wennst brauchst. Fahr momentan Defender und würd alles was range betrifft veräußern.
Ciao
Marco
ariane44
BeitragVerfasst am: 05.10.2005 22:56:15    Titel:
Hi!
Neu gibt es in D verschiedene Händler, wie landy-depot.com, landy-scheune.de, fwd-ebner.de oder off-road-center.de . Aber auch in UK findet man günstige Händler für Neuteile (island4x4 auf Ebay) und Gebrauchtteile (rangeroverheaven auf Ebay oder )
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 00:53:09    Titel:
Um den Thread mal zu vervollständigen, da ich ja vor etwas über einem Jahr den range von Janny gekauft habe:
Die Benzinpumpe arbeitet tadellos Vertrau mir
1. Das Stromkabel über im Radkasten des linken Hinterrads, was zur Pumpe geht, war komplett weggegammelt...Habe ich in der Silvesternacht auf offener Bergstraße reparieren müssen, da fiel es dann nämlich auseinander. Hau mich, ich bin der Frühling
2. Das Benzinpumpenrelais unter dem Beifahrersitz hatte ein Problem mit festhängender Schaltwippe. Das habe ich eben diagnostiziert, nachdem ich das Relais in ner Bastelkiste wiederfand und seitdem mit permanenter Relaisbrücke gefahren bin. rotfl
Flashi Winke Winke
100516170728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
