Löschdecke
kommt es auf die Größe an ?
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 7005 Tagen gestartet!
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 00:10:27    Titel: Löschdecke
hier sind ja einige Feuerwehrler unterwegs...
Seitdem ich auf Gas koche und nun auch mehr koche möchte ich etwas mehr Brandschutzvorsorge neben dem vorhandenen 10kg Löscher betreiben da sporadisch schonmal kleine Flammen entstehen wenn z.B. Öl/Fett vom Pfannenrand runterläuft oder sehr scharf angebraten wird.
Die meisten Löschdecken werden mit 90*90 cm bis 110*110 cm angeboten, morgen bei LIDL ein sehr günstiges Teil (13 €) mit 100*100 cm.
Dann gibt es im I-Net Decken die teilweise bei gleicher Größe 2 bis 3 Mal teurer sind, dann gibt es noch Decken 160*200cm die dann noch zum Löschen von Personen verwendet werden könnten.
Reichen die 100*100 cm um den Herd/Pfanne zu löschen ? Ist das Teil von LIDL ok oder gibt es deutliche Qualitätsunterschiede ?
Holger
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 00:13:03    Titel:
Die 100er reicht, um eine Pfanne zu löschen. Bei einem Christbaumbrand hast du damit allerdings überhaupt keine Chance. Grundsätzlich gilt: umso größer die Decke, umso besser.
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 00:13:39    Titel:
Nimm Personengröße, Du weißt nie, was/wer in Brand gerät! Vertrau mir
So unhandlich sind die nicht und Du kannst selber weit genug weg bleiben. Ja
andreas
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 00:17:45    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Christbaum haben wir nicht Unsicher hätten wir einen würde er elektrisch betrieben und geht er in Flammen auf käme der Feuerlöscher dran...
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 00:27:16    Titel: Re: Löschdecke
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Das Lidl-Teil kenne ich nicht, aber im Grunde ist jede Brandschutzdecke besser als gar nichts und gehört in jede Küche. Es gibt zwar verschiedene Qualitätsklassen, aber es geht im Prinzip nur darum, dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Das ließe sich genauso gut mit einer feuchten Decke machen, nur ist die i.d.R. nicht so schnell griffbereit.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 06:21:27    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
wie willst du den bei einer Löschdecke weit genug wegbleiben??????
für einen Kocher oder ähnliches reichen die 1x1 m .......
maerku
Unser Maerkwürden
1. VW T5 4Motion Tenéré 600 Varadero 1000
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 16:42:18    Titel:
Nimm doch die Grössere. Das wichtgste ist die Hand sauber einzuwickeln und nicht hasten beim löschen.
Dann gehts glatt, sonst verbrennst Du Dir die Finger.
Viele machen den Fehler beim Hände einwickeln. Nachher die Energiequelle abstellen!
Beste Grüsse und nie Feuer beim campen,
Markus
Er läuft immer noch! Nix kapputt, was will ich mehr?
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 17:02:10    Titel:
....und nie gleich wieder nachschauen obs noch brennt Vertrau mir hab das mal bei einer vorführung mit einem topf voller Pflanzenöl gesehen uiuiui.....
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 17:27:31    Titel:
Ne, da schaue ich nicht nach, ich habe da schon so meine praktischen Erfahrungen gesammelt die allesamt glimpflich abgingen weil ich dann recht besonnen vorgegangen bin. Gleiches gilt auch für kokelnde und qualmende Motoren, wenn man da die Haube öffnet kann es aufgrund von Sauerstoffzufuhr auch richtig schnell anfangen zu brennen.
Tischgestecke zu Weihnachten können lustige Eigendynamik entwickeln die ich auf Veranstaltungen mit meiner mit Wasser gefüllten Kaffeekanne gelöscht habe, ebenso schon brennende Fondue-Sets nach draußen getragen etc.
In meinen 4 Wänden möchte ich das erst gar nicht erleben.
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 22:33:53    Titel:
ich werde versuchen all diese Sachen in Sontra vorzuführen. Ich möchte ja so einen kleinen Workshop " Brennen und Löschen im Alltag" realisieren.......
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 22:38:27    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Löschen im Alltag wird reichen, das mit dem Brennen macht bestimmt Flashman. rotfl
Gruß ........................
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 22:49:48    Titel:
das Prob bei Fläshis brennen ist das das schneller geht als der Feuerwehrmann da sein kann. Bis ich reagiert habe ist das Lagerfeuer schon auf 100 qm verteilt, oder irgendwelche Magnesiumfackeln haben sich bis nach Australien durchgebrannt oder aber keiner kann mehr am Workshop teilnehmen weil alle blind und taub sind......
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 22:51:41    Titel:
Mich würde trotzdem interessieren, wie sich ne Löschdecke im Magnesiumfeuer verhält. rotfl rotfl
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 22:58:03    Titel:
das Problem ist ja seine Unberechenbarkeit
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 23:01:59    Titel:
Sieht nach Vorbereitung zur "Löschübung Fahrzeugbrand" aus. Ja
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
