Wieviel PS kann ein normaler Keilriemen übertragen?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7002 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 15:55:53    Titel: Wieviel PS kann ein normaler Keilriemen übertragen?
Grüßt Euch, gibbet da so ne Hausnummer?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 16:02:38    Titel:
Wirklich Keilriemen oder Zahnriemen??? Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 16:12:13    Titel:
Grüß Dich Anna.
100% ein Keilriemen.
Liebe Grüße Robert
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 17:25:46    Titel:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php/Bild:Riementriebauslegung.jpg
Willys V8
GC Trackhawk
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 18:41:45    Titel:
Der Klimakompressor zB braucht über 3 kW.
Gruß Rainer
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 20:28:54    Titel:
Das ist nicht eine Frage des Prinzips, sondern der Dimension.
Ich betreibe meine Brennholzkreisäge problemlos mit nem ganz normalen Doppelkeilriemen. Der Motor leistet 5 kW.
Grundsätzlich gilt: Leistung (PS) ist ein Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. dimensioniere den antrieb richtig,und Du kannst jede beliebige Leistung übertragen.
Was genau willsat Du betreiben?
Kini
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 20:49:30    Titel:
Ich verrate es Euch.
Es geht mal wieder um den Antrieb meiner Hydraulikpumpe für die Winde.
Entweder ich nehem ne Riemen oder ne Motorradkette
Wollte nur mal so ganz allgemien wissen was mit nem Riemen so geht.
Jedoch aufgrund der Sachlage das es sich um nen Einsatz in nem Trophy Wagen handelt wird der
Keilriemen aufgrund der "durchrutschwahrscheinlichkeit" im Wasser/Schlamm nicht in
meine weitere Überlegung mit einfliessen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 20:55:14    Titel:
und wie wärs mit einem verzahntem flachriemen???
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 20:57:36    Titel:
net heavy duty genuch
Liebe Grüße Robert
Kini
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 00:04:43    Titel:
Es gibt LKWs,bei denen die Hydraulikpumpe via keilriemen angetrieben wird.
Kini
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 00:19:51    Titel:
Kini
Und? Fahrn die im Wasser? (Den konnt ich wieder mal nicht auslassen...) Winke Winke Tröst
@Robert: Kette und reichlich Fett und gut is....... Heiligenschein YES
Kini
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 00:27:52    Titel:
Wenn Klimaanlage unde Sevolenkung im Wasser funktionieren, warum soll das mit der HP nicht so sein?
Ich würde deutlich den Keilriemen favorisieren, weil:
1. einfach
2. billig
3. auf der ganzen Welt billig zu reparieren
Und auch ein Keilriemen rutscht nicht sofort durch, wenn es nass wird.
Kini
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 00:35:47    Titel:
1. einfach
2. billig
Kini
Kini, Du (Praktiker), bist mir (Theoretiker) immer über! Winke Winke Respekt
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 06:40:51    Titel:
Nimm richtig dimensionierten Keilriemen...
lieber ein rutschender Keilriemen, als ein durch Kette unter Umständen demolierter Motor...
kein verzahnter Flachriemen, weil die Zähne ineinander greifen müssen, sollte mal was zwischen den Zähnen sein...
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 10:29:58    Titel:
Hallo Robert,
schließe mich der Meinung von Gorli an.
...wenn die Kette im Motorraum reißt, gibt es Brocken Obskur
Wenn man was rechnet, dann rechnet man entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, aber nie irgentwas mittendrin. YES
Meine Vorschläge an Dich:
1. Besorge Dir ein Tabellenbuch Metall ( Europa Verlag ) oder schreibe mir eine PN
Für Schmalkeilriementrieb nach DIN 7753 stehen da alle Berechnungsgrundlagen drin
2. Besorge Dir den Hauptkatalog von Mädler ( www.maedler.de ) und von Atlanta Zahnradfabrik http://www.atlantagmbh.de/
3. Ermittel die zu erwartende Eingangs-Kraft und mach Dir Gedanken über die Geschwindigkeit des Bergevorgangs , danach lege alle Komponenten fest.
4. Vergesse nicht die Reibkupplung, die löst aus, bevor es Brocken gibt.
Denke bitte auch daran, daß das Übersetzungsverhältniss und die Anzahl der Riemenscheiben eine große Rolle spielen.
Lass den Taschenrechner glühen, Robert YES
Frank
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.462  Sekunden
