An die elektrotechniker
Kini
...und hat diesen Thread vor 6998 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:29:59    Titel: An die elektrotechniker
Kann ich einen Drehstrommotor als Generator betreiben?
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:48:46    Titel:
Ja und Nein - Hängt davon ab, ob der Rotor magnetisch ist oder nicht. Magnetismus ist Voraussetzung für ne Induktion und Stromerzeugung. Ist es ein einfacher Eisen-Rotor in der Mitte, dann passiert nichts Winke Winke
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:11:23    Titel:
Lieber Herr Flaschmann:
Ich weiß, daß ich mit einem Dauermagneten Strom erzeugen kann.
Geht es aber mit einem Handelsüblichen Drehstrommotor. Wenn ja, wie muß ich den anschließen, um 400/230V abzugreifen? Kann ich einen fehlenden Dauermagneten durch einen Erregerstrom ersetzen. wenn ja, wie müßte das Schaltbild dazu aussehen.
Ist die motordrehzahl wichtig für die Spannung? Oder hängt nur Frquenz und Leistung davon ab?
Gibt es ladungsregler, die mir aus ner Kfz-Lima 220 V rauskitzeln? Wenn ja, bleibt die Angabe der stromstärke dadurch gleich, oder bleibt die maximal verfügbare leistung gleich?
Ideal wäre hier mal ein Schaltplan oder so....
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:17:22    Titel:
Erregerstrom könnte klappen. Drehzahl = Frequenz, 230V = beliebige Phase+Masse, 380V Phase + Phase. Spannung ist auch von der Drehzahl abhängig, weil bei zu kleinen Drehzahlen nicht genügend Induktion auftritt. Leistung geht fast analog zur Spannung, da Stromstärke begrenzt durch Innenwiderstand. Unsicher
Aus einer Lima holst Du keine 220V Vertrau mir
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:18:06    Titel:
Eine andere Frage ist was du vor hast? Dann ist die antwort einfacher .
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:20:14    Titel:
Strom erzeugen?
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:21:59    Titel:
Schließ ein Multimeter an und dreh dran rotfl
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:23:43    Titel:
In deiner Lima hast du bei Leerlaufdrehzahl die gleichen 12 V wie bei Nenndrehzahl.
Ok, die ist geregelt, aber theoretisch könnte ich da jede beliebige spannung einregeln.
Aber halt eben nur theoretisch.
Ist die maximal erreichbare Spannung von der anzahl der wicklungen abhängig?
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:24:39    Titel:
So dumm ist die Idee gar nicht.
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:28:52    Titel:
Maximale Spannung = direkt abhängig von der Stärke des Magnetfeldes. Das limitiert sich aber durch den Innenwiderstand. Solange Du keinen Supraleiter hast, gibts ne Grenze, sonst verglühts Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:37:47    Titel:
Die Stärke des Magnetfeldes ist zweitrangig, entscheidend ist, wie schnell sich das Magnetfeld ändert. Ein konstantes Magnetfeld induziert nix.
Dasheoißt aber andererseits,daß ich auch ner Lima 220 volt rausholen können müßte.
wegen verglühen: Spannung produziert keine Hitze, sondern der Strom. Das ist erst das nächste Problem.
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:41:59    Titel:
Hast Recht, hatte nen Denkfehler Winke Winke
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:52:23    Titel:
Hab da grad noch was anderes gefunden: Thermo-Elektrischer generator.
Hat davon schon mal einer was gehört?
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 22:54:04    Titel:
Hab grad mal gemessen.
Mein voltmeter zeigt null Spannung an, wenn ich dreh. Ich kann also davon ausgehen, daß der Motor ohne Dauermagneten auskommt?
wie müßte eine Erregerspannung eingeleitet werden, wie hoch muß die sein, um 230/400 V zu erzeugen?
Kini
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 22:56:55    Titel:
Drehstrommotoren brauchen nur einen Kern aus ferromagnetischem Material, wie Stahl / Eisen...Da brauchts keinen Magneten Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
281737 Angriffe abgewehrt
