Fehlercode auslesen mit Laptop bei Expedition
wer das Steuergerät TD 5 schon mal mit Laptop ausgelesen ?
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 7002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 09:02:40    Titel: Fehlercode auslesen mit Laptop bei Expedition
Frage wenn man sich auf eine Reise zb Mongolei / China begibt
und eh ein Laptop dabei hat wäre es möglich die Fehlercodes auszulesen ??
wenn ja wo gibt es die Software / Kabel
hat so etwas jemand ??
Gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 09:05:25    Titel:
Durch den Praxistest mit Baloo zu Silvester habe ich gelernt: Da geht nichts ohne das Rovacom-System. Weder der ADAC mobil noch ne Werkstatt mit großer Diagnose-Anlage, konnten an die interessanten Daten ran. Unsicher
Und rovacom ist wohl wirklich arschteuer Obskur
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:17:13    Titel:
Eventuell habe ich was für TD5 Fahrer
NANOCOM; sobald dass fertig ist, wird an Nakatanenga zugesandt zum testen. (Hoffe nächste Woche)
die alte Version war schon in Ordnung für TD5 ab Bj 02, der neue kann noch viel mehr, und kann mit alle Steuergeräte arbeiten ab Bj 99, man kann alle Systeme des TD5 anschauen , korrigieren, Fehler entdecken und Fehler meldung löschen, ABS, TC, Allarmanlage, Chiptuning, etc... etc...
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:32:40    Titel:
Melde mich fürs Intensiv-Testing!!! YES
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:03:36    Titel:
Ausgezeichnet
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 18:16:53    Titel: kann man die Airbag-Sicherung ungestraft ziehen?
in dem Zusammenhang hätt ich auch 'ne Frage:
Hab letztens in Libyen entnervt die ABS-Sicherung gezogen, weil mit ABS im Sand nicht zu fahren (bzw. bremsen) war. Es brannte dann natürlich die Kontrolllampe ständig, die ging aber zum Glück nach Wiedereinsetzen der Sicherung wieder aus.
An die Airbag-Sicherung hab ich mich aber nicht getraut. Hat jemand Erfahrung, ob das funktioniert.
Oder muss der 'Fehler' dann von teuren Profis ausgelesen werden?
ciao
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 18:47:36    Titel: Re: kann man die Airbag-Sicherung ungestraft ziehen?
Dr_Koordinate hat folgendes geschrieben:
ciao
Airbag keine Ahnung. Aber das ABS ist mit insgesamt 3 Sicherungen abgesichert, aber nur wenn die richtige Sicherung gezogen ist funktioniert auch das Bremslicht noch! Ich weiß aber nicht mehr welche von den 3 das war.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 09:43:23    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
Das klingt sehr Gut kannst du hier Posten wenn es getestet wurde ?
Danke und was kostet der Spass ??
Gruss Marci
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 10:27:17    Titel:
Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür. Beide Daumen hoch dafür.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 10:40:03    Titel:
@ wolfgang
also ich habe das ABS/ETC mittelsknopfdruck zum abschalten gemacht weil nach mehrmaligem Sicherung ziehen das ABS ganz aussteigt.
Wichtig dabei ist das Steuergerät weiter mit Strom versorgt wird jedoch das ausgangssignal unterbrochen wird .
Gruss Marci
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 16:50:08    Titel:
bluelandy hat folgendes geschrieben:
das klingt überzeugend. Danke für den Tip. Verstehe ich richtig, dass es diesen Knopf aber serienmässig nicht gibt, sondern Du einen Schalter in eine Leitung (welche???) hinter das Steuergerät eingebaut hast?
Wolfgang
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 16:53:20    Titel:
YES YES
siehst du völlig richtig
ich mach mal Fotos und schreibe mal auf welche Kabel involviert sind
kann aber nen Tag dauern muss den Sitz ausbauen
Gruss marci
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 17:14:52    Titel:
YES YES
Gruss marci
Tipp: Wolfgang hat einen 300 TDi.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 18:09:25    Titel:
richtig - was Du alles weisst... Unsicher
@ bluelandy: danke Dir, mach aber keinen Stress, ich hab noch 20 Tage bis zur Abreise Smile
Wolfgang
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 00:18:03    Titel:
Ich bin auch der Roverpapst aus Bade-Bade... rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
