 hat einen, oben und unten
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Stans / Nidwalden / Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7231 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon Recon |
Verfasst am: 04.02.2007 09:51:01 Titel: FZJ80 gekauft! |
Hallo zusammen,
habe nun endlich einen FZJ80 gekauft, Jg. 94, 112`000km, VX Super Saloon. Mit Garantie.
Nun habe ich ein paar Fragen:
- Vorne links beim Rad hat es ein Kugelgelenk und bei diesem und rundherum ist es sehr nass und fettig. Ist da was kaputt?
- Warum hat der 94er gegenüber dem 95er 10 PS mehr?
- Ausser den beiden Airbags und dem Frontemblem gibt es noch andere Unterschiede gegenüber den 95er?
- Habe schon 295/75/16 BFG Allterrain bestellt. Kann ich diese im Moment montieren und fahren ohne Spurverbreiterungen und ohne ein höheres Fahrwerk? Diese folgen dann später.
Danke euch schon mal für eure Antworten!
Fotos folgen noch.
Grüsse
Beat | _________________ Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499 |
 Freizeitsportler
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Hohenlinden / Lkr. Ebersberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi 2. Toyota LC 100 4.2Tdi 3. VW Lupo 1.0 4. Benero 50cm³ |
Verfasst am: 04.02.2007 10:52:35 Titel: |
es wird die vorderachse undicht sein, ist "fast" schon normal bei starrachsen ... bei mein auch so und bei der kundschaft auch, bei meinem versuche ich seit drei jahren die wellen dichtzubekommen ... für zwei monate reicht es, da brauchts entweder neue antriebswellen und neue dichtringe oder ganz exklusiv so "speedy-slippers" oder so ähnlich. die gibs z.b. bei skf, sind reparaturhülsen, die über die welle gepresst werden, so null-komma-irgendwas-dick, problem wird sein, wie über die bekommen, weil die meist größer ist. eigentlich bleibt nur ausbauen, messen und probieren zu dem rest kann ich nix sagen | _________________ Gruß Basti |
 Gummifetischist
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota VDJ76 |
Verfasst am: 04.02.2007 13:28:09 Titel: Re: FZJ80 gekauft! |
[quote="Chevi-454"]Hallo zusammen,
Mach mal den Belüftungsschlauch am Achsgehäuse los und blas ihn durch und auch das Eingangsröhrchen in die Achse.Da komst immer mal wieder vor das sich eine Verstopfung bildet und der Achsüberdruck nicht mehr wegkann .Dadurch sucht der Überdruck neue Wege bzw den Weg des geringsten Widerstandes eben der Nabenabdichtung
mfg Dieter | |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Verschollen
Verfasst am: 04.02.2007 14:02:15 Titel: Re: FZJ80 gekauft! |
Hi Chevy,
gute Wahl!!!
| Chevi-454 hat folgendes geschrieben: |
- Vorne links beim Rad hat es ein Kugelgelenk und bei diesem und rundherum ist es sehr nass und fettig. Ist da was kaputt? |
Wie schon von Dieter und Basti gesagt ists entweder die Entlüftung oder eben die Achdichtungen.
Also Fett am Kugelgelenk ist normal, weil die Kugel eben mit Fett gefüllt ist, aber stetig laufender Siff/Achsöl deutet auf defekte Dichtungen hin.
Alles nicht so ein großes Problem, nur viel sauerei (hab ich auch schon durch).
Dabei ist darauf zu achten, dass die Welle in einer Kupferhülse läuft und diese ist unbedingt bei der Überholung auszutauschen - auch wenn sie noch fit aussieht!
- Warum hat der 94er gegenüber dem 95er 10 PS mehr? |
Davon weiss ich leider nix. Das einzige was ich herausfinden konnte ist, dass bis Bj. '93 der alte 3F mit 155PS im J8 werkelte und ab '93 dann der 1FZ-FE mit 212PS.
- Ausser den beiden Airbags und dem Frontemblem gibt es noch andere Unterschiede gegenüber den 95er? |
Hm, weiss ich leider auch nicht? ABS?
Dürfte passen -> SIEHE HIER | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 04.02.2007 14:22:05 Titel: |
Verfasst am: 04.02.2007 21:02:42 Titel: |
| Schöne Kiste haste da | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 04.02.2007 23:00:16 Titel: |
Verfasst am: 04.02.2007 23:51:40 Titel: |
Jaaa .. dann mal her mit den Bildern!!!
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 05.02.2007 17:57:16 Titel: |
| Chevi-454 hat folgendes geschrieben: | Danke euch schon mal für die Tipps!
Mal mit nem Mechaniker schauen was da los ist.
Gruss
Beat |
Hallo chevi-454,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Offroad-Forum,
nach meiner Meinung ist es okay, wenn es feucht ist, wenn es aber tropft, mußt Du schrauben.
gesammelte Werke zur Achsenüberholung findest Du hier:
http://buschtaxi.org/forum/vorderachse-und-freilaufnabe---gesammelte-links-zum-thema-t14183.html
behalte es halt im Auge
Grüße Frank | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 04.03.2007 12:29:14 Titel: land cruiser |
Hallo Beat
Die Reifen passen ohne Probleme, ich habe hier noch einen Edelstahl-Frontbügel liegen....for free
Bernd | |
Verfasst am: 04.03.2007 14:19:56 Titel: Re: land cruiser |
| madmax hat folgendes geschrieben: | Hallo Beat
Bernd |
Hallo Bernd,
danke dir, habe die Reifen letzten Donnerstag montiert und gleich noch die Scheiben mit Folie verdunkeln lassen.
Der Toyo ist um 4,5cm!! höher geworden alleine mit den Reifen! Hab vorher und nachher gemessen.
Gruss
Beat
PS: Danke für das Frontbügelangebot, jedoch will ich keinen montieren.
Beat
Verfasst am: 04.03.2007 14:22:58 Titel: |
Sehr geil!
Was hast du denn eigentlich so mit dem Auto vor?
P.S.:
Der muss höher  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 04.03.2007 14:26:52 Titel: |
Verfasst am: 04.03.2007 14:30:16 Titel: |
| Chevi-454 hat folgendes geschrieben: | | Kommt noch ein höheres Fahrwerk, wahrscheinlich von TJM mit Koni Dämpfern. |
Ahh, sehr gut
Dann bin ich mal gespannt auf weitere Mods, ein J8 kann nur noch geiler werden  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 04.03.2007 14:35:57 Titel: |
