4-5" coil springs gesucht
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7248 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:56:51    Titel:
Achslast, oder GEwicht des Vorderwagens??!
gruß
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:28:22    Titel:
Achslast! Allerdings variieren Gewicht des Vorderwagens und zulässige Achslast meistens nicht so erheblich, weil die Zuladung überwiegend auf die HA geht.
Somit würde ich sagen, daß 1098 mit 1205 recht gut harmonieren.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 01:52:41    Titel:
Also die achslast beim Terrano ist 1360 kg heißt der hat vorn fast 260 kg zuladung und hinten achslast 1445, heist also bei nen Lehrgewicht von ca. 800 Kg macht da sne zuladung von fast 650 kg? Also insgesamt ne tonne?! uau!!
gruß
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 08:34:10    Titel:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 15:03:22    Titel:
Ich schon wieder,
Und schonwieder mit einer frage
Wie lang sind den die #HA federn Vom Grammy, Und lont es sich die zu nehmen, oder solte man liebe rdie VA hinten einbauen??
Was dürn Durchmesser haben die HA federn auf den eusersten Windungen??
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 16:33:21    Titel:
Kann mir den da keiner weiterhelfen??
gruß
Will
Techniklexikon, Buchstabe Jeep
1. Cherokee XJ 4.0 Limited, ansonsten alle 4x4 Fahrzeuge
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 10:01:40    Titel:
ruf mich mal an bezüglich der Federn und was du genau willst.
Will
Do it in the Dirt !!
91er XJ 4,0 D3 Abgasnorm
32x11.5R15 auf 8Jx15 M/T ClassicII, 7.5" R&P Fahrwerk, 8.8 31 Spline Rear Axle 4.10 Ratio, m. E-Locker & Scheibenbremse, BORLA Fächerkrümmer, Eigenbau SYE, sowie andere Extras ;-) !!
Zu meinem Onlineshop !
www.rup-parts.com
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 16:30:39    Titel:
Um Mal das alte Langwirige Tema wieder aufzugreifen, und bevor ich die Falschen federn bestelle,
Kann mir eventuell einer die Federkennung von den Grenny Gedern nennen??
Den ich hab da ja jetzt ein Satz Feden Verbaut, die vom Brenny Stammen sollen, aber da ich mir nicht so sicher bin , wurde ichs gerne genau wissen.
gruß
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 17:26:10    Titel:
Wie jetzt, seit 20 Monaten bist du jetzt am werweisen was du nun für Federn willst?
Das ist doch nicht dein Ernst............
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 17:52:29    Titel:
ich werd bekloppt: GRANNY ! Wut
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 18:38:49    Titel:
ups schuldige grafe, hab so auf die "N" geachtet das ich aufs E gar nicht mehr aufgepasst habe,
Was für eine Feder ich will steht ja schon alles Klar, nur weiß ich nicht was für eine Feder ich da erhalten habe, soll ne "Granny" Feder sein, aber ich wüsste das gerne genau.
Und da hinten ja jetzt +2" Federn reinkommen, und vorne auch welche rein sollen, will ich mehr Sicherheit, das ich da so hab._Den wenn ich mir ne +2" Granny feder bestelle, und mir wurde aber nur eine Chee Feder angedreht, dann steht der hinterher vorne viel zu hoch. und ich muss mir noch ne andere Feder besorgen.
und was ist werweisen???
gruß
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 22:10:06    Titel:
werweisen = hin und her überlegen und wieder und wieder und zu keinem Resultat kommen innert nützlicher Frist, ein Volkssport bei uns........
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 22:53:24    Titel:
Also wie gesagt, das mit den Federn stand ja fest,Die Jeep Federn sind ja vorn jetzt verbaut, nur nun hab ich im laufe des Urbaus, mich dazu entschlossen ihn nochmal 2 zoll höher zulegen.
nur weiß ich dan halt nicht mit was für federn, ohne zu wissen, was da jetzt für federn drinnen sind, dens welche vom Chee sind , un dich +2" vom Granny nehmen, dan steht der ja vorn 3,5" höher, anstelle der gewünschten 2".
gruß
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 23:18:46    Titel:
geh zum jeep händler deines vertrauens, der kann dir die kennungen der ganzen granny federn ausdrucken.
fürn TJ gibts übrigens viele verschiedene serien federn, je nach land und modell wurden da ganz verschiedene verbaut.
das müsste beim granny auch so sein.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 23:27:00    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Cooooollll,
meine Mutter betreibt einen schweizer Volkssport und weiß nix davon rotfl rotfl rotfl
Gruß ........................
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407312 Angriffe abgewehrt
