Farmjackhalter
Rooki
...und hat diesen Thread vor 7011 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 15:17:26    Titel: Farmjackhalter
Hier meine Halterung für meine Neuerwerbung.
Winke Winke Rooki Winke Winke
 Dateigröße:  59.78 KB
 Angeschaut:  14204 mal
 Dateigröße:  64.48 KB
 Dateigröße:  51.24 KB
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 15:20:27    Titel:
Ich fürchte, der rostet schneller, als du gucken kannst...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 17:55:40    Titel:
Warum legst Du ihn nicht quer hinter die hintere Sitzbankreihe? Der Wagen ist doch breit genug. Da ist er geschützt und viel Platz nimmer er auch nicht weg.
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 18:00:52    Titel:
BookWood hat folgendes geschrieben:
Geht leider nicht siehe Bild Vertrau mir
Mein Kofferraumausbau
 Dateigröße:  37.25 KB
 Angeschaut:  14148 mal
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 18:13:09    Titel:
Oh ja, sehe das Problem.
Und wenn Du dort eine Halterung baust?
Glaube mir, der ist dort draußen so schnell zugedreckt, daß er mit Sicherheit dann im Einsatz streikt; hoch gehts meist dann noch, aber nicht mehr runter.
Beste Grüße,
Peter
___________________
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 18:19:36    Titel:
Das könnte klappen werde es mir morgen mal ansehen danke gute Idee
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 19:24:21    Titel:
....und wo setzt du den farmjack am frontera an? Obskur
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 19:33:56    Titel:
Ich bin gerade dabei meine Stoßstange hinten zu verstärken und vorne kommt eine ganz neue ran.Soll dann etwa so aussehen. Das Bild ist von einem anderen Frontischrauber der sich diese auch selbst gebaut hat mit TÜV meine wird etwas abgewandelt wegen der neuen TÜV vorschriften.
 Dateigröße:  35.11 KB
 Angeschaut:  14107 mal
 Dateigröße:  34.49 KB
Stoßstange vorne
 Dateigröße:  30.24 KB
 Angeschaut:  14111 mal
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 06:59:40    Titel:
Das würde ich mir aber zweimal überlegen. Der muss dann aber richtig bombenfest montiert werden. Ich hab grad an nen Unfall gedacht und der Klotz kommt von hinten ageflogen. Huch Huch Huch
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 07:12:36    Titel:
Also ich denke, dort würde eine Gummispinne reichen. Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Natürlich muß der vernünftig befestigt werden, wie eigentlich jede Ladung. Aber ich habe das mal vorausgesetzt. Smile
Beste Grüße,
Peter
___________________
DARC
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 14:27:26    Titel:
ok, jetzt sehe ich klarer mit den ansatzmöglichkeiten. habe mich ewig nicht mehr mit frontera befasst (hatte ne zeitlang einen monterey Supi ).
Grüße Matthias
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 15:35:12    Titel:
DARC hat folgendes geschrieben:
@DARC
Bitte Infos Bitte YES
DARC
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 10:14:47    Titel:
@rooki:
war nichts spektakuläres. 3,1 TD 5-türer mit allterrain-reifen. war eine super familienkutsche und ein zuverlässiges zugfahrzeug für unseren wowa.
einen kleinen eindruck von dem, was wir sonst damit angestellt haben, findest du hier Supi :
http://www.explorermagazin.de/diverse/zonc02.htm
Grüße Matthias
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 10:24:12    Titel:
wenn Du ihn draussen lässt, tät ich zumindest die Mechanik irgendwie einpacken.
Die bedienung ist eh mit Vorsicht zu geniessen, und wenn die ganze Mimik da auch noch vermodert ist, musst schon sehr viel aufpassen.
Ich hab meinen zerlegt im Auto, sind 3 Splinte zu ziehen und fertig.
Das Tragprofil passt beim kurzen "G" bequem der länge nach rein, die Betätigungsstange auch, und fuss und das Mechanikgedöhns hab ich in meinen Schubladen drin.
Ich mein, in der Zeit, in der Du Deinen abschraubst, hab ich meinen zusammengebaut.....Denk mal drüber nach
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 01:55:39    Titel:
Lass ihn ruhig draussen!
Dann brauchst dich bald nimmer um Rost &Co sorgen!
Das machen dann andere für dich! Ja
Ist fast wie ne Einladung so wie der da hängt! Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
