TD5 Radlager 52er Nuss
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6991 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:21:34    Titel: TD5 Radlager 52er Nuss
Für die Demontage / Montage der Radlager beim TD5 braucht man
doch eine Nuss der Größe 52.
Ist diese 52er Nuss ein Spezialwerkzeug von LR?
In einem Werkzeugkatalog ist eine 52er Nuss nicht zu finden.
Was kostet dieses Teil dann?
Im Werkstatthandbuch stehen auch noch weitere Werkzeuge.
Braucht man die?
Was steckt hinter diesen Nummern?
LRT-54-003
LRT-99-003
LRT-54-019
Es gibt doch auch die Möglichkeit auf die Befestigung wie beim TDI umzurüsten.
Was braucht man dazu?
Dangöööööö !!!!!!
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:23:30    Titel:
Nuss gibts bei Pedda. Der Rest? K.A.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:24:55    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Für jemanden der fast nur im Dreck rumachterlt ist das aber ein wenig dürftig rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Schön wenn man mal als erster antworten kann, gell rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:34:41    Titel:
ok, nochmal: Wut Wut Wut
Die von Ihnen nachgefragte 52er-Nuss gibt es bei Herrn Peter Hochsieder von der Firma Nakatanenga in Neumarkt- zumindest gab es sie dort, als ich sie (die Nuss) dort gekauft habe.
Bezüglich Ihrer weiteren Fragen möchte ich ihnen vorsichtshalber kene Antwort geben, da ich nur über Halbwissen verfüge und dieses zum Selbstschutz mitlesender User nicht verbreiten möchte.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:37:13    Titel:
@WurfMaul
Warum HEUTE kein Halbwissen ???????? rotfl
Dangöööö Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 08:39:12    Titel:
Wut Du kommst mir langsam südeuropäisch vor- ich habe mich nicht auf heute beschränkt! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:23:00    Titel:
Moin!
Du kannst auch auf die Radlager vom V8 umrüsten. Sind die gleichen wie am Tdi rotfl
Keine Ahnung was man braucht. Schau mal auf Blacklandy.
Wenn ich Radlager wechsel, brauch ich nur die große Nuss. Die hab ich letztens von Nakatanenga geschenkt bekommen. Sonst hab ich hier immer einen selbstgebauten Schlüssel genommen.
Die Nummern von LandRover gibst du mal bei Paddockspares.com ein. Der zeigt dir dann ein Bild was es ist.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:43:37    Titel:
@ Nusspääääännäääääääää
Wenn Du eine 52er Nuss finden und bestellen solltest, bestell bitte eine für mich mit!
Suche schon lange eine auf diversen Flohmärkten - hab aber noch keine 52er gefunden.
Knuddel Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:44:52    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Knuddel Winke Winke
OK, mach ich.
Darf ich die dir dann an den Kopf werfen ............ rotfl
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:47:05    Titel:
Was macht man denn sonst mit einer 52er Kopfnuss ??? Obskur Obskur Obskur
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:48:37    Titel:
Gibt es mit 1/2 Zoll Anschluss (wg. Drehmomentschlüssel) und sofort passend für LR exclusiv bei uns!
http://nakatanenga-tours.de/shop/catalog/details?shop_param=cid%3D1%26aid%3DRLN%26
Grüsse
Peter
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:49:24    Titel:
cu Knud
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 09:50:49    Titel:
wenns ne normale Nuss ist kann man die auch im landmaschinenhandel kriegen. Ist da etwas gängiger die Grösse Winke Winke .Ist aber meist mit 3/4 Zoll Anschluss
Gruss
Gilles
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 10:22:56    Titel:
normale Nüsse sind meist zu kurz (und zu teuer)
52mm ist auch 'ne seltene Grösse.
1/2 Zoll ist praktisch denn das hat JEDER.
Ansonsten kommt noch ein Adapter dazu und der kostet auch schnell 10.-
Grüsse
Peter
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 10:28:32    Titel:
jo danke zur Info.Bin nicht so bewandert was LR betrifft Heiligenschein
Gruss
Gilles
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
