 weiß nicht warum er immer muß
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: koblenz
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ420XE |
Verfasst am: 18.02.2007 20:37:20 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: |
nur mal so: mein 300 GD hat KEINE elektrische kraftstoffpumnpe, die einspritzpumpe holt sich das alleine raus, und! die originalen Spritleitungen ind grob 2 mm kleiner im innendurchmesser als die jetzigen Schläuche... |
Bei Benzinmotoren mit elektronischer Einspritzung ist das aber was anderes. Da wird von einer stärkeren Pumpe deutlich mehr Sprit als notwendig durch das System gepumpt und es muss ein bestimmter Druck aufrecht erhalten werden (bei mir ca. 2,5- 3bar).
Der Sauganschluss meiner Benzinpumpe hat einen einen 12mm Anschluss.
Da die Pumpe aber auch bei ca. 200PS-Motoren zum Einsatz kommt, denke ich wird das so hinhauen. Ich besorge mir nur noch andere Anschlussgrößen, damit ich keine Adapter fummeln muss.
Wollte nur mal eine Bestägigung, dass es so korrekt ist wie bei mir der Pendelschlauch angeschlossen war. | |
