WD 21 säuft wasser.....
terranotom
Challenger
...und hat diesen Thread vor 7702 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2005 10:18:58    Titel: WD 21 säuft wasser.....
hi,
mein 21er braucht seit einiger Zeit Wasser - am Anfang war es nur ein bisschen - auf 1000km, mittlerweile ist es doch schon ganz beträchtlich.... leider
habe mich mal in den motorraum gelegt und auch Wasserverlust festgestellt...
also:
Er verbrennt es nicht, sonder es läuft an der ölwanne und an der Kupplungsglocke runter.
Alles auf der rechten (in Fahrtrichtung) Motorseite, unter der Ansaugbrücke - man sieht leider ganz schlecht hin....
wo kann es da überall rauskommen? denn es sieht aus als ob ein teil des Wassers direkt oben an der Nahtstelle zwischen Motor ung Getriebe rausschwitzt, was ich mir aber nicht vorstellen kann.....
oder vom wärmetauscher, oder das die kopfdichtung nach aussen durchlässt.....
hat da jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
hat jemand anständige Zeichnungen vom TD27 Motor? denn auf der allseits bekannten WerdstattCD ist nicht wirklich was sinnvolles drauf.... für den V6 ist alles drinnen aber leider nicht für den td27
gibt es für den WD21 ein Buch "so helfe ich mir selbst" ????
wo geht denn der Motor auseinander? für die Kopfdichtung?
danke schonmal
Tom
Ciao
Tom
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 09.10.2005 20:15:09    Titel:
hallo tom ich vermute dass die ölkühler undicht ist.. der liegt auf der rechten seite oberhalb des anlassers ..
BeitragVerfasst am: 09.10.2005 23:15:48    Titel:
ähm Terrano I und Ölkühler ?????? weis ich da was nicht ? Unsicher Unsicher
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 07:25:47    Titel:
da ist auf der rechten Seite des motors ein goßer deckel -direkt unter der Ansaugbrücke - da sieht man ganz schlecht hin....
und das ist lt werkstattcd ein Ölkühler, bzw ein Wärmetauscher - oder soll einer sein
und genau von dieser Motorseite bräuchte ich eine Zeichnung.... da auf der werkstattcd nur eine ansicht von links vorne drauf ist....
Ciao
Tom
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 09:15:46    Titel:
terranotom hat folgendes geschrieben:
ich denke " sollte sein" . Da wird nur eine Blindkappe drauf sein. Dessen Dichtung wird sich verabschiedet haben.
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 10:57:19    Titel:
do brichsch ab meine CD hatte da doch glatt nen Ölkühler gefunden aber ein Bild hab ich auch nicht gefunden
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 11:30:16    Titel:
wenn man an das teil nur hinkommen würde....
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 11:38:08    Titel:
ansaugbrücke wegschrauben dan müste man doch hervoragend hinkommen soweit ich das im Kopf habe kannst ja gleichzeitig weil man so schön hinkommt an der Einspritzpumpe an einer Schreube drehen Heiligenschein Heiligenschein
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 13:34:19    Titel:
schraube drehen ist auch gut.....
hast du des schon gemacht? wieviel? was bringts? wieviel braucht er dann mehr?
Ciao
Tom
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 17:57:50    Titel:
Hallo Tom,
brauchst Du noch eine vernünftige Zeichnung vom 2,7 TD?
Hab leider im Moment viel zu tun und kann nicht jeden Tag hier vorbei sehen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 19:31:08    Titel:
also der Bosch dienst hat schon mal aufm Prüfstand etwas gedreht brauchen tut er genausoviel wie vorher da er mehr Leistung hatt und man ihn nicht so trit
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 19:36:13    Titel:
hi Jens,
ja bitte - wie ich oben schon geschrieben habe - ein Ansicht von rechts wäre super, hast du evtl auch ne zeichnung mit den Anzugsdrehmomenten des ölkühlers?
ciao
Tom
Ciao
Tom
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 23:27:13    Titel:
Morgen früh scann ich Dir die Seiten ein und häng sie hier irgendwie an!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 23:52:43    Titel:
Hier ein Foto von der Rechten Motorseite.
[IMG]http://jeep.cfasp.de/upload/27780.bmp[/IMG]
Aber es muss anders werden!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 12:38:44    Titel:
Hallo Tom,
Deine Bilder sind unterwegs, Anzugdrehmomente stehen jeweils in Klammern in Nm.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
23122566 Angriffe abgewehrt
