Lenksstange
Suzi - Toyota
zukipower
...und hat diesen Thread vor 6979 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 11:17:10    Titel: Lenksstange
ich werde demnächst eine Lenkstange brauchen. An das eine Ende soll ein Gelenkkopf um an meine Vitara Servo sein und an das andere soll ein Gelenkkopf um an die Toyota J7Achse montiert werden.
Nun ich wollte an die eine Seite ein Linksgewinde reinschneiden damit ich die Lenkstange auch in der Länge etwas verstellen kann.
£Aber nun die Frage..wo bekomme ich die passenden Gelenkköpfe her? (Ok das wüRde ich auch noch zur Not rausfinden) und welches MAterial soll ich nehmen und welchen Durchmesser Unsicher
Wäre froh über eure Meinung was ich da machen soll.
mfg
zuki
mfg
Eric
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 12:09:29    Titel:
ich hab meine Lenkstange aus 1 Zoll Material, St 70 gebaut. Hält bei mir bombig.
Ich hab bei Ebay nach Spurstangenköpfen gesucht und mir welche vom W140 eingebaut. Waren billig und passen perfekt zum Mercedes Lenkarm rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
MfG Fredd
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 12:20:51    Titel:
Hey vielen Dank schon mal.
Ich habe aber keine Mercedes Lenkarme, sondern da ich Toyota Achsen drunter habe habe ich ein Cross Over Steering von Marlin Crawler Smile
Aber die Grundidee von deiner Lenkstange gefällt mir.. Ja
mfg
Eric
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 14:03:04    Titel:
Der Mercedes Spurstangenkopf solte aber ohne Probs in deine Vitara Servo passen Ätsch Ätsch Ätsch
Wie der Rest bei dir auschaut weiß ich leider nicht.
Crossover hab ich aber auch.........
MfG Frederic
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 15:38:54    Titel:
Kauf dir doch einfach die beiden Passenden gelänkköpfe, und setz da ein stück sechskant stahl zwischen mit passenden gewinde
gruß
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 18:24:12    Titel:
Ich will TüV auf das ganze, also soll die Sache schon sicher sein. Und ich weiss nicht op dem TüV 6Kant Stangen gefallen, ausser mit MAterial Gutachten oder so.
mfg
Eric
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 21:10:20    Titel:
Also mein Prüfer hat dagegen kein Einwand, und ich bin der Meinung , der Nakatanenga, hatt die auch für den LR verbaut.
Soll ja nen 6Kant massief sein mit ner Schlüßelweite von 21 oder 23, da wird der schon OK zu sagen, wenn der nen bissel im kopf hat, denn sie Serienteile sind wesentlich schwächer!
gruß
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 22:25:06    Titel: Re: Lenksstange
zukipower hat folgendes geschrieben:
mfg
zuki
Ist doch klar.
Nehm die Originalen Gelenkköpfe 1x Toyota 1 x Suzuki. Die originalen Lengestänge teilen und neu verschweissen. Must e.v. noch ein Schweissring drehen.
Hebt in meinem Mog 100 %. Nur ein ende musste ich bei mir konisch ausreiben was noch etwas mehr Aufwand war.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 08:26:36    Titel:
Hinterachs lengung Love it
Ich kann beide Lenkstangen nicht miteinander verschweissen, da ich nur die vom Suzi habe Hau mich, ich bin der Frühling
Aber die Idee mit dem 6Kant gefällt mir immer besser..da ich die Lenkstange dann mit einem Schlüssel einstellen kann. Jedoch sollte das ganze doch Original wirken Heiligenschein rotfl
mfg
Eric
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:41:28    Titel:
6 Kant fällt leider auf, da es im Fahrzeugbau ungewöhnlich ist . Rundmaterial und Gewindebuchsen einschweissen?? Ist aufwendiger aber sieht original aus. Di Gewindebuchsen kannst Du in jeder Dreherei/Maschinenbau für kleines Geld anfertigen lassen.
Lenkung muss ja auch 100% heben.
Aber ich denke das bekommst Du in den Griff. Binn mal gespannt wenn das Teil fertig ist. Ja
Gruss Jürgen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:54:15    Titel:
Also der Terrano hat die ja auch serienmäßig als Sechskant, und ich glaube kaum das es den Prüfer auffält!
gruß
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 10:00:48    Titel:
Ist der Winkel original so gross beim Terrano??
Ja klar fällt es de meisten e.v. garnicht auf. Aber der Susi Hat ja eine lange Stange von links nach rechts.
Aber wie auch immer. Funktionieren muss es.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 10:26:11    Titel:
Hi
ja ist doof dass das 6 Kan auffällt. Habe mal mit einem Freund gesprochen, der sagte ich sollte einfach eine Stange "Vollmaterial" nehmen an dann an den Enden eben die Gewinde reinbohren.. Einerseits denke ich da ok dass es einfach ist zu realisieren, jedoch in welchem Material? ST?? Unsicher
Anderseits kenne ich aber auch kein Fahrzeug das eine "volle" Lenkstange besitzt.
Aber das mit den Gewinde Hülen und dann in ein Rohr einschweissen finde ich doch eine interessante Idee Smile
mfg
Eric
281793 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
