Lenkradflattern
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 09:51:53    Titel:
Böse, böse, aber nicht das die Werkstatt die das Fahrwerk eingebaut hat, den Stabi gelöst hat damit die Achse weiter runter kippt???? Dann kann Suzuki nix dazu. Paß auf das der eine es nicht wieder auf den anderen schiebt!
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 10:15:58    Titel:
So wichtig ist der Stabi auch nicht, hab ihn im moment nicht mal drinn und es flattert trotzdem nichts Unsicher
Er soll ja die Seitenneigung bzw. lastwechsel unterdrücken...hat eigentlich nichst mit dem flattern zu tun
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 20.02.2007 12:14:32    Titel:
Huch
Das klingt ja Haarsträubend ! So wie es aussieht hast Du ja noch Glück im Unglück gehabt.
Was mir bei den Schilderungen auffiel ist daß fast alle sagen daß das Flattern von jetzt auf gleich anfing und meist mit Bodenwellen zu tun hat.
Wäre es vorstellbar daß z.B. Schrauben oder Halterungen (der Achse, Spurstangen, Stoßdämpfer, Federn, Lenkgetriebe etc), vielleicht auch Lager (Achsschenkellager, Radlager) gerissen, gebrochen oder abgeschert (dann sieht man es bei Schrauben nicht unbedingt) sind ? Vielleicht sind die Stoßdämpfer bei einem Schlag verkantet und kaputt gegangen ?
Auf jeden Fall ist es eine dumme Situation wenn mehrere Firmen an einem Fahrzeug gebaut haben, im Zweifelsfalls werfen sie sich die Verantwortung gegenseitig zu.
Die Lenkungsdämpfer mindern ja nur den Effekt, aber nicht die Ursache.
Holger
Postman
...und hat diesen Thread vor 7004 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:28:38    Titel: Lenkradflattern
So,das Auto ist wieder zu Hause und siehe da,nichts flattert mehr.Muss aber sagen das die bis jetzt nur die Schraube,die vorne fehlte wieder ersetzt haben.Desweiteren hat der Bezirksleiter den Wagen untersucht (beide Augen wegen dem Fahrwerk zugedrückt YES ) und jetzt wird folgendes auf Garantie ersetzt.Die Radlager,beide Achswellenlager,beide Bremsscheiben plus neuer Beläge sowie diverse Gelenke an der Vorderachse (konnte mir nicht alles merken) soll alles modifiziert worden sein wie mir der Meister sagte.Der Mann hätte Schablonen mit Teilen gehabt,die wären dem Meister bis jetzt nicht unter die Augen gekommen.Damit soll das Problem dann gelöst sein,brauche auch keinen Lenkungsdämpfer mehr.Sobald die Teile (für über 1000 Euro) da sind ,melden sie sich.Sobald alles verbaut ist melde ich mich und berichte und nochmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die Ratschläge
Gruss Uwe
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:31:39    Titel:
Hatte die Antwort aus versehen als" Neues Thema" angeklickt,sorry
Uwe Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:39:11    Titel:
Postman hat folgendes geschrieben:
Uwe Winke Winke
Kein Problem. Winke Winke
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 09:42:39    Titel:
Winke Winke DANKE
Uwe Winke Winke
disco68
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 13:59:05    Titel:
@ postman, Du hast pn. Gruß Gunther
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 14:21:12    Titel:
Ist nichts da????????? Was meinst Du?
Uwe Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 14:30:36    Titel:
Das klingt ja sehr verdächtig nach einem Serienfehler ohne Rückrufaktion.
So Kulant habe ich Suzuki noch nie erlebt.
Holger
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 14:34:11    Titel:
Der Fehler ist ja schon des längeren bekannt,vieleicht wissen sie jetzt woran es liegt und wohlen keinen grossen Aufwand machen.Ist mir egal,hauptsache die machen was und übernehmen die Kosten
Gruss Uwe Winke Winke
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 25.02.2007 19:47:14    Titel:
Termin steht,Dienstag werden die Teile eingebaut YES
Gruss Uwe Grins
Postman
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 17:49:11    Titel:
So,das Auto ist wieder zu Hause.
Radnabe re/li. neu
Achswellengelenke re./li. neu
Bremsscheiben re./li. neu
Bremsbacken re./li. neu
sowie divers. Kleinteile (????)
und siehe da,nichts flattert (bis jetzt O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky )
disco68
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 18:20:59    Titel:
YES Sensationell Good Job
Dobermann
1. Toyota Avensis d-cat, Jimny Diesel, Simson Schwalbe
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 20:51:50    Titel: Re: Spurverschlechterungen
patrolrider hat folgendes geschrieben:
Hallo, mach die blöden Spurverbreiterungen runter und das
Lenkradflattern ist wie weggeblasen...... Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Gruß Patrolrider
Quatsch, ich habe auch 3cm Spurplatten drauf und nix flattert.
Richtig gutes auswuchten wirkt oft WUNDER!!
Servus Dobermann
Mann kann einen Blinden nicht verurteilen, wenn er nicht sieht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.709  Sekunden
