Wasserverlust Terrano I V6
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7010 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 10:02:55    Titel: Wasserverlust Terrano I V6
An den Schläuchen ist kein Schaden erkennbar, Pfütze stand mittig
unter den Keilriemen. Wasserpumpe?
Habe nun einfach Wasser nachgefüllt und werde meine Runde drehen,
danach dann in die Werkstatt, wenn das mal gut geht.
andreas
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 10:05:11    Titel:
Zu 99% Wasserpumpe. Die sitzt vorne mittig hinter dem Zahnriemen und sollte eigentlich beim Zahnriemenwechsel gleich mitgemacht werden da man sonst wieder alles zerlegen darf um an das Ding ranzukommen. Evtl. auch nur der Schlauch direkt an der Pumpe.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 17:09:37    Titel:
WaPu wird erneuert, Drehstäbe getauscht, etliche Öle und
Bremsflüssigkeit kommen neu, ein Bremsschlauch, etc. pp..
Was für ein Ärger, der Zahnriemen war schon getauscht. Na ja, jetzt
gibt es dort einen neuen Meister, der scheint etwas motivierter zu sein,
als die, mit denen ich schon seit 15 Jahren zu tun hatte.
Alles halb so wild, aber ich muss nun ein paar Tage X-Trail fahren. Argsssss
andreas
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.154  Sekunden
