...und hat diesen Thread vor 7200 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :( 2. Disco 2a Bj 12/2002 3. LR 88 Serie 2a Bj 70 |
Verfasst am: 22.02.2007 15:38:27 Titel: Abgastemperatur & Ladedruck |
Werde demnächst beide Zusatzinstrumente verbauen, zwecks anschliesender Optimierung
Wie hoch sollen diese beiden Werte sein?
Wa sind die Maximalwerte?
Ginge speziell um den 300tdi? | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 22.02.2007 17:04:20 Titel: |
300 TDi hat regulär 8,0 bar, 1,1 habe ich, 1,2 ist maximum mit originalem Turbo.
Abgastemp. kenne ich leider nicht. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 22.02.2007 17:08:20 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | 300 TDi hat regulär 8,0 bar,
Fahrzeuge1. LR 90 Motorschaden
Und du wunderst dich, dass dein Motor nicht hält  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 22.02.2007 17:17:50 Titel: |
8 Bar, da mußt du dir die Kopfstützen aber genau einstellen, sonst reissts dir ja das Genick ab, bei dem Schub
... na ja. OK 1 Bar ist schon mal ein guter Richtwert!
Wo sind die ganzen Zusatzinstrumenteverbauer, ran an die Tasten | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 22.02.2007 17:58:04 Titel: |
Wahrscheinlich sind die Instrumente alle noch nicht angeschlossen...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 22.02.2007 18:10:47 Titel: |
hallo
Abgas temp
Grüner Bereich max 750°
Gelber Bereich 750° bis 850°
Roter bereich ab 850° nach 3 Minuten iist der Krümmer kaputt
Gruss marcel | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin. |
Verfasst am: 22.02.2007 18:49:21 Titel: |
ok, schon getestet Marcel???  | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 22.02.2007 19:29:17 Titel: |
Ladedruck hab ich etwas über 1,1bar.
Abgastemp, hmm ich sag mal so sollte der Zeiger auf die 700 Grad Marke wandern, nehm ich den Fuss langsam vom Gas. Will den Motor ja nicht frühzeitig verheizen. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 22.02.2007 19:56:27 Titel: |
mal dazwischen drängeln - Abgastemperatur ist doch sicher bei Diesel und Benziner im gleichen Bereich ? Oder liegen Benziner höher ? Wobei die Auslassventile ja nicht wesentlich anders sein sollten ?!
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 22.02.2007 22:31:00 Titel: |
Beim Benziner (leistungsgesteigert ) wird die Abgastemperatur auch gerne mal vierstellig, völlig ohne Probleme
Wenn ich sowas lese in 3 min. ab 850°C Krümmer kaputt Locker bleiben, Ganz soschnell gehts nicht Der Originalkrümmer (ich rede nicht von meinem EdelstahltunigKrümmer) hält auch schon mal 20-30min die 850° aus! Das was den Krümmer und die Bolzen killt, ist wenn man nach so einer Belastung den Motor mit ner abgastemp. von 500°C einfach abstellt Das DELTA killt den Krümmer nicht die absolute Temperatur. Die Krümmer gehen auch immer in der Abkühlphase übern Jordan
Wer peinlich darauf achtet den Motor (TD5) nicht über 200°C Abgastemp. abzustellen, wird nie Probleme mit dem Krümmer oder den Bolzen haben. Beim 300 TDI muss man schon kräftigst an der Schraube drehen um 800°C zu erreichen, so nebenbei
Boa ein ganzer Text ohne ausrufezeichen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 22.02.2007 22:36:02 Titel: |
@gsmix was hält den dann deiner meinung nach "deinedelstahltunningkrümmer" aus?  | |
Verfasst am: 22.02.2007 22:48:16 Titel: |
Mehr als der TD5 an Temp. erzeugen kann, denn die gleiche Konstruktion läuft in nem aufgeladenen 5Zylinder Benziner mit 2,3l und 1,8bar Ladedruck und da reicht das VDO-Pyrometer bei weitem nicht aus Man muß nur das richtige Material nehmen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 23.02.2007 07:05:46 Titel: |
naja bei material is die auswahl ja nich allzugroß von daher läst sich da leicht was finden... bei dem 2.3L turbomotor würd ich mal stark richtung audi oder speizel rs2 tippen.. . | |
Verfasst am: 23.02.2007 09:25:27 Titel: |
Ritschtitsch Audi Quattro mit wenig wiegt und viel PS  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 23.02.2007 20:39:14 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | mal dazwischen drängeln - Abgastemperatur ist doch sicher bei Diesel und Benziner im gleichen Bereich ? Oder liegen Benziner höher ? Wobei die Auslassventile ja nicht wesentlich anders sein sollten ?! |
Besonders der letzte Satz kommt gut
Wie gsmix schon geschrieben hat, da gehen die Temperaturen weit auseinander. Wer schon mal Mopped gefahren ist, der weiss das die Krümmertemperatur leicht in den rot glühenden Bereich geht.
Dagegen bleibt son Dieselkrümmer eher kalt  | _________________ Gruß Rainer
