...und hat diesen Thread vor 6984 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2007 22:30:22 Titel: Traktionskontrolle |
Hallo!
Habe einen Defender TD 5 Bj. 2000
Möchte gerne eine zusätzlichen Schalter für die Traktionskontrolle einbauen, um diese
ein bzw. ausschalten zu können!
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Stromlaufplan, oder hat das schon mal jemand gemacht Tipps,...... Danke | |
Verfasst am: 23.02.2007 22:48:16 Titel: Re: Traktionskontrolle |
| gm913bu hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Also als Nichtschrauber aber denkender Mensch würde ich mich trauen Dir zu sagen das eine Funktion, die in die ABS Routinen eingebaut ist (ETC ist ein "Abfallprodukt" des Antiblockiersystems) nur mitsamt des ABS abschaltbar sein kann. Aber warum sollte man die ETC abschalten? Selbst mit zusätzlich verbauten manuell schaltbaren Sperren hilft Dir das ETC noch beim vorankommen, ohne sonstige Fähigkeiten des Autos wesentlich zu beeinträchtigen.  | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 23.02.2007 23:14:42 Titel: |
Ja das ist die Frage, warum sollte man das ETC abschalten wollen?
Wenn man will kann man die Regelwut des ETC prima mit dem Gasfuß überstimmen Btw. bei ner 100%-Sperre funzt das ETC nicht mehr, weil kein Drehzahlunterschied mehr auftreten kann folglich kann es da auch nicht mehr helfen Muss es aber auch nicht  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Grossbottwar Status: Offline
Verfasst am: 24.02.2007 00:40:19 Titel: |
Zeihe die Sicherung und Fahre beide Sicherungsausaufnahmen mit einem Kabel mit stecker an, setze eine Sicherungsbrücke
(KFZ Zubehör)mit der gezogenen sicherung und einen Schalter ein.
Viel spass beim ziehen im Gelände.
Gruss Lu | _________________ Landy fahren ist eine leidenschaft,
die leiden schaft. !!! |
Verfasst am: 24.02.2007 12:34:29 Titel: Danke! |
Hallo!
Danke für eure Antworten! Werd das mit der Sicherung mal versuchen!
Danke nochmal | |
