Car PC: wie am sichersten montieren?
...und hat diesen Thread vor 6984 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 13:32:26    Titel: Car PC: wie am sichersten montieren?
Frage an die PC-Spezialisten: Wie könnte ich einen Car-PC am vibrationsgeschütztesten montieren? Ich hatte an eine Pelibox oder vergleichbares gedacht- dort zwei Löcher rein, auf eines ein Gebläse für die Luftzufuhr, aber reicht das Ganze? Oder habt Ihr Alternativen in petto?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 13:40:16    Titel:
Ich hatte vor kurzem ein altes Toughbook CF25 offen um die Festplatte zu beglotzen.
Die Festplatte liegt nur lose in einer allseitigen Ummantellung aus ca. 1,5 - 2cm dickem silikonartigem weichen Material.
Das diese Lagerung gut funktioniert ist denke ich mal erwiesen.
Nur so als Beitrag zur Ideensammlung Heiligenschein
Die Entscheidung zw. Notebook und Car-PC ist wohl schon gefallen, oder?
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 13:55:44    Titel:
ja: wenn, dann CarPC, für alles andere ist kein Platz mehr. Außerdem möchte ich keinen Laptop nach einer ungewollten Landung auffangen müssen...
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 13:57:59    Titel:
Anständiges Gehäuse in dem die HDD auf Gummifüssen montiert wird und dieses dann ebenfalls auf Gummifüssen lagernd verschrauben.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
gpz900
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:47:18    Titel:
Ich fahre meinen CarPC seit zwei Jahren durch die Gegend (Celeron Mobile 1,3 GHz, 512 Ram, 30Gb Platte, SlimDVD, LV-671 als Mainboard, 7" TFT Touchscreen, USB-Tastatur).
Ich hab's in der Zeit nicht geschafft das Gehäuse im Auto zu befestigen (klemmt unter dem Fahrersitz). Im Gelände baue ich immer den TFT ab, da ich der Halterung des TFT nicht über den Weg traue.
Die bisherigen Schäden/Mängel:
Alle Lüfter defekt der letzte nach 3 Monaten im Auto (das Ding läuft aber auch ohne... im Sommer hab' ich allerdings auch die Klimaanlage laufen, sonst fällt der Hund noch vor dem PC aus)
Festplatte und Mainboard mucken bei Temperaturen unter 0 Grad öfter (nach ein paar Kilometern mit Heizung läuft es dann wieder)
Seit ein paar Tagen tut sich gar nichts mehr (ich hab' noch nicht nachgeschaut was defekt ist, ich vermute ein Problem mit dem USB, seit das Garmin gpsmap60cxs angeschlossen ist(das Ding holt sich seinen Strom über USB))
Das größte Problem dürfte Dir weniger die Festplatte machen (die halten mittlerweile ganz gut etwas aus, eine Lösung mit CF-Cards wäre wahrscheinlich besser). Das größere Problem ist der Display. Bei den allermeisten sieht man einfach nichts mehr, wenn die Sonne scheint.
Ein guter Ansatz scheint der hier zu sein:
http://www.car-pc.info/modules.php?name=News&file=article&sid=104
Keine Erfahrungen habe ich mit Staub/Sand und was der mit Mainboard und den Kühlrippen der Kühler macht (ich denke nix gutes). Die Lüfter wird er jedenfalls in kürzester Zeit killen.
Gruß Martin
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 21:48:34    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
@Mauli
ich denke, "soo mookt wie datt" !
und über den TFT kommt ein "Sonnendach" aus einer schmalen Gummilippe!
ja nee, is klaar !!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 22:30:42    Titel:
Für nen ersthaften Einsatz in nem Geländewagen kommt m.E. nur ein lüfterloser PC in Frage YES Richtig gut ist das Modell Berlin: http://www.delta-components.de/
Keine halben Sachen Da ist dann das Onboard-video von der Rallye kein Thema mehr YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gpz900
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 06:25:22    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
[quote=
Gummilippe reicht auf keinen Fall. Wenn man nicht nur bei Regen und nachts den Rechner nutzen will, kommt man an einem transmissiven Monitor nicht vorbei
Gruß Martin
316856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
