Terrano 2 braucht neue Socken
Umrüstung auf 245/75 r16
Christoph
...und hat diesen Thread vor 6996 Tagen gestartet!
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 20:34:31    Titel: Terrano 2 braucht neue Socken
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit 245/75 r16 auf einem Terrano 2?
Danke für eure Mithilfe.
Gruß Christoph
torsten66
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 22:34:08    Titel:
was für felgen hast du den für die reifen?
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 05.03.2007 00:06:10    Titel:
Sitz, passt, wackelt nicht und hat Luft. Kannst auch bis 265/70 auf der 7x16 Serienfelge oder entsprechenden Zubehörfelgen gehen. 265/70R16 Cooper STT auf 8x16 passt perfekt zum Terrano II
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Christoph
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 09:05:40    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Ich habe die 7x16 Serienfelgen.
Ich hoffe das gibt keinen Stress beim Eintragen. Hau mich, ich bin der Frühling
torsten66
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 17:57:49    Titel:
versuchs mal bei www.offroadreifen.com
torsten66
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 18:01:03    Titel:
ich glaub das sieht nicht gut aus mit dem 75iger
geht wohl nur bis 70iger
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 18:15:36    Titel:
Christoph hat folgendes geschrieben:
Guckst du PN Box, da liegt das Gutachten drin Vertrau mir
torsten66
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 19:16:22    Titel:
ok dann geht das also doch ich kann auch nur sagen was bei meierrösch auf der seite zufinden ist
Christoph
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 07.03.2007 11:50:07    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Danke Gutachten kan ich gebrauchen, werd nächste Woche gleich zum Tüv fahren.
Nochmals Danke
alterrano
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 01:06:07    Titel:
Hallo Christoph,
hast du die 245/75 16 ohne Probleme eingetragen? Ich würde gern diesen Reifen jetzt einbauen. Könntest du mir eine Kopie von die Gutachten senden? Es wäre echt nett von dir.
Viele Grüße,
Al
Thale
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 21:52:45    Titel:
Da ich gerade auch auf der Suche nach neuen Reifen bin und die gleiche Größe aufziehen wollte, habe ich mal bei unserem TÜV vorgesprochen.
Die 245/75R16 sind in der TÜV - Datenbank für den R20 gelistet - da sollte es also wirklich keine Problem beim Eintragen geben.
Da ich im Moment 15'' fahre, bräuchte ich auch Felgen. Ausgesucht hatte ich mir als preiswerteste Variante die DOTZ Dakar Felgen 7x16. Allerdings ist die Kombination mit der obigen Reifengröße nicht im Gutachten drin, was den TÜV Ingenieur ein wenig zum Grübeln gebracht hat. Die Einpresstiefe ist auch etwas geringer (13 zu 25).
Bevor ich mir Stress mache, hab ich mich für die 31x10,5 auf originalen Alus entschieden.
Gruss - Dirk
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 13:41:12    Titel: Reifenümrüstung
ich hab da auch mal ne Frage dazu... Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab auf meinem Maverick 235/75 R15, wollte jetzt 245/70 R15 draufmachen.
Sieht man da überhaubt einen grossen Unterschied?
Rentiert sich eine so "kleine" Umstellung überhaupt?
Denke rein vom Optischen her fallen 245/75 R15 mehr auf, habe leider keine Vergleiche.
Wie ist es mit Kraftverlust?
Bekomme ich 245/75 R15 ohne Probleme eingetragen? Vertrau mir
Mein Suzuki Samurai hatte serienmässig 205/70 R15 drauf und ich habe 215/75 R15 drauf gemacht . OHNE Tacho-Nachstellung. Geht laut TüV ok und liegt in der Toleranz. Wurde auch alles so eingetragen.
NUR ich konnte den 5. Gang (Original-Getriebe) nicht mehr brauchen, da hatte er keine Kraft mehr. Lag das an den 69 PS? oder merkt man da beim Maverick auch einen so grossen Unterschied? Ich meine sooooo viel Power hat er auch nicht, ich hab immer das Gefühl mein Kurzer Terrano II hatte mehr Kraft wenn ich nen Hänger gezogen habe.
Gruss
Erik
Gruß Erik
Thale
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 20:32:40    Titel:
Also laut dem tollen Reiferechne hier im Forum (http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=4632) ist 245/70 R15 ein Rückschritt in der Höhe.
Laut "meinem" TÜV - Ausdruck ist 245/75R15 auch nicht dabei. Gibt es überhaupt vernünftige Reifen in der Größe?
Aber das ist bei mir alles noch Theorie, die größeren Reifen werde gerade erst montiert Supi
Gruss - Dirk
Maverick
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 09:25:56    Titel:
komisch...
naja mal abwarten. Hat bei mir ja noch ein bisschen Zeit.
Da wars mit meinem Suzuki schon leichter andere Reifen drauf zu machen.
@ Thale: was hast du drauf? 16Zoll?
Also gibts für meine 15 Zoll nichts wirklich brauchbares? Vertrau mir
Wie siehts mit dem angesprochenen Kraftverlust aus?
Ist der spürbar wie bei meinem Suzuki? Hau mich, ich bin der Frühling
Erik
Gruß Erik
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 12:23:23    Titel:
Ich kann's zwar nicht mit Erfahrungen belegen, halte es aber für extrem unwahrscheinlich. Der Diesel-Terrano hat doch eine recht kurze Übersetzung im letzten Gang, während der Fünfte im Samurai superlang ist - rechnerisch reicht er bis 200 km/h, bei einem Fahrzeug das laut Schein nicht schneller als 130 km/h ist. Eine weitere Verlängerung der Übersetzung ist daher für den SJ auch extrem unvorteilhaft, während es beim Terrano kaum auffallen dürfte.
Allerdings - ich für meinen Teil konnte mit 225/75R15 auf einem 60-PS-SJ413 den letzten Gang schon noch gebrauchen. Selten zwar, aber es ging... Zwinker
Gruß,
Derk
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
