differenzialsperre dana 44 alu
jacki05
Elefant im Porzellanladen
...und hat diesen Thread vor 7023 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 13:26:43    Titel: differenzialsperre dana 44 alu
gibt es eine diffsperre fuer Dana 44 alu ???
gruss jacki
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 13:28:17    Titel: Re: differenzialsperre dana 44 alu
jacki05 hat folgendes geschrieben:
gruss jacki
Ja, inzwischen sogar eine ganze Menge. Neben dem K&S-Vakuumlocker / Schwarz-Sperre, hat nun auch Detroit nachgezogen. ARB weiss ich ad hoc nicht, waren aber noch einige dabei.
Die Jeepler hier sollten das wissen, inkl. Grafe, der schon recherchiert hat.
Willst Du Torsen, Automatic 100% oder Manuell? Winke Winke
jacki05
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 13:49:18    Titel: sperre
mir waere eine 100% die ein und ausschaltbar ist am liebsten.muss ich die achse dazu verstaerken
gruss jacki
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 13:50:33    Titel:
Die D44 Alu brauchste nicht verstärken Winke Winke
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:27:32    Titel:
ich hatte den Offrotec Locker drin YES
Willys V8
GC Trackhawk
Strada
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:56:19    Titel:
Kommt ja nun immer drauf an, was man machen will Smile
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:57:31    Titel:
Ja schon...Vermute aber mal, dass wir grad nicht von obskuren Monsterumbauten sprechen, oder? Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:59:32    Titel:
Ich dachte Jacki fährt auch Wettbewerbe,also wird´s wohl schon für ein Wettbewerbsfahrzeug sein Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 16:02:28    Titel:
Die Achsen sitzt in der Regel im Granny, da würde man schon wegen der Vorderachse bei maximal 33" bleiben und damit kommt die D44 Alu lockerst klar. Ohne mehr Infos, würd ich nix reininterpretieren Winke Winke
jacki05
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 18:46:06    Titel: d44 alu
danke erstmal fuer die tips,keine wettbewerbe mit dem granny,hatte aber keine idee ob das gehaeuse das aushaelt deswegen meine frage.also ihr meint vaccum locker? passt ein detroit elecratrac???oder ist das nix
gruss jacki
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 20:56:33    Titel:
die electrac ist mein traum, leider unbezahlbar. bei normaler fahrt hast du eine limited slip bremse, die wunderbar auf der strasse fahrbar ist. und zusätzlich kannst du mit einem schalterdruck die sperre 100% sperren.
habe irgendwo mal gelsen, dass die electrac nicht mehr gebaut wird für die d44, aber dass die fast gleiche auburn ected dafür bald für die d44 kommt. oder habe ich da was verwechselt?
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 20:58:22    Titel:
@NE: Korrekt (leider). Electrac für die D44 gibts ned mehr. Deshalb nehmen wir die elektrische Auburn. Anbei, die müßten bald mal kommen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:05:29    Titel:
kannst du mal genau den unterschied zwischen electrac und der ected erläutern? du hast dich da doch bestimmt schlau gemacht...
electrac hab ich ja nun verstanden, daher ists auch mein favorit, aber die ected scheint ja sehr ähnlich zu sein.
was hältst du von zwei true trac? für einen gelegenheits offroader ohne ahnung ists bezahlbar und auch gut zu bedienen, da automatisch.
im jcd-forum wurde so etwas zwar kategorisch abgelehnt, aber ich bin ja kein hardcore-offroader...
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:33:51    Titel:
Zwei True Trac Sperren finde ich optimal, gerade für den gelegentlichen Einsatz, da sie das Fahrverhalten OnRoad nicht beeinflussen.
Die Electrac war ne TrueTrac (Torsen) Sperre, die auf Knopfdruck elektrisch 100%ig dicht wurde. Schon geil.
Die Elected arbeitet anders, ohne Torson Prinzip. Irgendwie las ich aber, dass man die Sperrwirkung durch verschiedene Spannungen varrieren kann. Habe aber zu kurz drüber gekuckt, um jetzt das Prinzip wirklich intus zu haben. Auf jeden Fall ists ne sehr stabile Sperre. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 21:39:23    Titel:
enlich einer, der nachvollziehen kann, dass man als gelegenheits-abseits-der-strasse-fahrer nicht unbedingt teure airlocker oder so braucht.
so hatten es mir auch einige händler beschrieben.
wie würdest du das von den offroad fähigkeiten her mit zwei true trac einschätzen? im vergleich zu einer 100% sperre?
die kosten zusammen ja weniger als eine 100% sperre, auch muss beim einbau kein schalter oder gar kompressor verbaut werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516179834 Angriffe abgewehrt
