Kennt ihr den Hersteller von dieser AHK ??
...und hat diesen Thread vor 7012 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 09:20:48    Titel: Kennt ihr den Hersteller von dieser AHK ??
Habe grad festgestellt das der Vorbesitzer diese AHK
nicht im Brief eintragen hat lassen Hau mich, ich bin der Frühling
OK..... das könnte man(n) ja bei der Neuabnahme nachholen....nur.....das Typenschild ist absolut nicht mehr zu entziffern..... also komm ich nur über den Hersteller an ein neues.
Abba........ wer hat´s gebaut ?????............Die Schweitzer???? Winke Winke Winke Winke Winke Winke
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 09:28:37    Titel:
moin,
ahh, du hast ( hattest ) das selbige "problem" wie ich ...
meine AHK sieht zwar anders aus, aber es muss eine nummer eingeschlagen sein, laut damaliger auskunft meines prüfers. ich musste an ort und stelle mit smirgelleinen den "bogen" wo der kugelkopf draufsitzt blank machen, nach ner halben stunde kam die prüfnummer unter mm-dicker farbe zum vorschein und alles war gut YES
anhand der prüfnummer kannst du dich ans kba wenden, um ein gutachten anzufordern.
Gruß Basti
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 09:40:17    Titel:
basti2212 hat folgendes geschrieben:
Ok...... das is doch schon mal was..Thank´s...... dann werd ich mir mal einen Schmirgeln Supi
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 10:02:50    Titel:
Is das nicht egal, Anhängerkupplungen müssen doch nicht mehr eingetragen werden Vertrau mir
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 12:09:32    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Wenn du eine ABE mitführst wohl nicht.
Die ist aber eher genau so wenig vorhaben, wie das Typenschild leserlich. Unsicher
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 14:03:56    Titel:
kommt darauf an..da hier doch etwas "Verunsicherung" allgemein herscht. Ja
keine Abnahme bei den grauen Kitteln
- wenn sie ne ABE hat
- wenn so ne europäische Zulassungsnummer hat, als E-Nummer
(hier mal meine Nr. als Beispiel E4000023 )
dann reicht es die Einbauanleitung wo alle daten der Anhängelast etc.
draufsteht aus, muß aber immer mitgeführt werden. Das vergelicht dann der TÜV z.B. bei der HU mit dem Typenschild an der AHK. Die Einbauanleitung is auch Fahrzeugbezogen ausgelegt.
Abnahme bei den Gaukittel:
- mit Guachten
wie jetzt in diesem Beispiel, wenn man den Hersteller rausbekommt, kann es sein, das sie nicht eingetragen werden muß, sollte es sich um eine AHK mit E-Zulassung handeln. Dann reicht wie gesagt die Einbauanleitung.
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 16:59:59    Titel:
bei mir ist eine AHK eingetragen, aber ich habe gar keine. was hat das denn nun wieder auf sich?
es steht auch nicht wie bei der a-klasser "ggf. AHK" drin.
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:14:49    Titel:
dann kann es sein, das der Hersteller dies schon-ab Werk- für diese Ausstattungsvariante, mit berücksichtigt bzw. eingetragen hat.
manchmal findet man dies auch im Kfz-Schein bzw. Brief unter Ziffer33 als -wahlweise Eintragung- oder direkt in der entsprechenden Spalte.
Oder ggf. war schon eine dran, is ja bei dir net so, da du den Schiippp ja neu gekauft hast und Erstbesitzer bist.
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:33:32    Titel:
Jep..... Genaudaaaaaaaa........ liegt das Prob Unsicher
aber die vorhergehenden Ausführungen ...insbesondere.... Thank´s an "Sandmann"...bringen hier schon jede menge Licht ins Dunkel Heiligenschein
mit anderen worten..das Prob ist sogut wie gelöst... Danke euch Knuddel
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:39:55    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
doch ich hatte den letztes jahr neu gekauft.
kann aber durchaus sein dass ab werk ne AHK dran war und die mit der original-stoßstange abgebaut wurde als die edelstahlstoßstange ran kam. obwohl es den glaube ich ab werk gar nicht mit einer AHK gibt.
wenn ich mir mal ne AHK anbaue, dann muss ich die wenigstens nicht eintragen lassen.
ich hab auch nur "rammbügel vo./hi./seitl." drin stehen anstatt irgend was genaueres mit typen-nummern. theoretisch könnt ich da auch was anderes anbauen...
BeitragVerfasst am: 10.03.2007 17:55:13    Titel:
oder so, ja kann auch sein Ja
Sandman Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 13:20:57    Titel:
Hallo Daxler,
ich meine ich habe die gleiche Kupplung an meinem kleinen SJ dran.
Ich werde nachsehen und mich bei Dir melden.
Holger
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 06:30:06    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Hallo Daxler,
Holger
Sodele.... bin wieder im Lande nach einer Woche Belgieneinsatz...Uff Winke Winke
Jep... Holger das wäre super wenn du die Herstellerdaten hättest.... würde mir den Umweg über das KBA ersparen YES
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 12:54:38    Titel:
Hallo Daxler,
tja, habe die Daten eben von der AHK abgelsen, meine LAG ist nicht in der Lage den Fahrzeugbreif zu finden den sie verkramt hat...
Also : Du findest wohl keine Typenbezeichung da diese an einer Lasche angenietet ist samt der Dose und zwar im linken drittel (ich meine diese Stelle auf Deinem Foto noch zu erkennen) die an Deiner Kupplung fehlt, bei Dir ist die Lasche anscheinend nach rechts verlegt worden. Die Originallasche ist auch etwas wabbelig...
Unter Vorbehalt gehe ich davon aus daß es eine
Westfalia Werke Wiedenbrück
Typ 342017
Prüfzeichen ~~ F3460
(nicht erkennbare Beschriftung ) 35/84 (vielleicht Baujahr meiner Kupplung)
1300kg Anhängelast
ist.
Ist sie seitlich am Rahmen mit 2 "Laschen" nach schräg oben zusätzlich verschraubt ?
Holger
BeitragVerfasst am: 21.03.2007 05:21:44    Titel:
Holger
Jep... Holger.... das ist sie !
werde mich jetzt mal an Westfalia wenden.... Gutachten und Typenschild werden die sicher schicken können.... Winke Winke
Danke dir Knuddel
100516172956 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.543  Sekunden
