Befestigungsklammer und Rändelschraube Tachobefestigung
Land Rover Defender 110 Tdi
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7018 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 12:21:17    Titel: Befestigungsklammer und Rändelschraube Tachobefestigung
Moin!
Eine Seite ist weg und nicht mehr auffindbar. Hat einer der Armaturenbrettumbauer sowas über? Diese Klammer, die den Tachometer in Position hält.
Gibt es nicht einzeln zu kaufen....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 13:46:51    Titel:
bei mir ist der ganze Tacho mittels montergroßer Überwurfmutter übers komplette Gehäuse gesichert... und die gibts einzeln- hast Du auf der Gehäuserückseite ein Gewinde?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 13:50:35    Titel:
Moin!
Rechts und links sind 2 Stehbolzen im Platik, wo Rändelmuttern drauf sind und so Klammern, die das Tacho gegens Gehäuse nach hinten ziehen.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 13:52:36    Titel:
ich weiß, was Du meinst. Und die solls nicht einzeln geben? Komisch...
Frag mal bei Ex-Tec oder Peter nach, die bestellen die Instrumente doch in großen Mengen.
Ich hab leider nix über- die Teile kamen alle wieder rein rotfl
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:06:09    Titel:
Ich kenne das Problem auch ..... meines Wissens sind das schwule Zollfeingewinde auf den Stehbolzen !?
Sonst wäre es ja keine grosse Sache - so eine Klammer ist schnell gebogen ... U-Scheibe und ne Mutter druff und fertig.
Nur die Gewinde sind das Ärgerniss! Wut Wut Wut
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:08:22    Titel:
hab mal nachgemessen. Die VDO Teile sind metrisch.
Davon hätte ich aber was da.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:13:19    Titel:
Ok, das mag sein! (VDO is ja auch net orischinoooool Britisch Hau mich, ich bin der Frühling Supi )
Mir kommen nur SMITHS, JAEGER und LUCAS Instrumente inne Landy ..... kann ja nicht angehen, dass die Instrumente besserer Qualität sind als der Rest vom Vehicle! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:29:29    Titel:
da brauchst Du Dir bei VDO nicht wirklich Gedanken machen rotfl
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:33:36    Titel:
Jaaaaa! Ab Tdpfümpf ist das alles VDO...made in Thailand, Ukraine, Belarus oder so
BeitragVerfasst am: 07.02.2007 15:43:48    Titel:
Na dann ........ Supi Supi Supi
@ Knud
Schau doch mal ob Du metrische Gewinde oder zöllische hast ...... wenn Du passende Muttern findest oder Dir gar das passende Zollgewinde selber schneiden kannst, würde ich mir an Deiner Stelle einfach selber was basteln.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.02.2007 09:21:24    Titel:
Moin!
Ich selber schrauben? rotfl
Na gut ist ja hinter der Verkleidung, sieht ja keiner Grins
Das sah auf den ersten Blick nach metrisch aus. Ist ja ein Auto von 98.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 08.02.2007 09:49:21    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Ach so ??? Obskur Obskur Obskur
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.02.2007 10:13:43    Titel:
Moin!
Heut oder Morgen kommt die neue Tachowelle (die alte ist oben abgedreht..) dann schau ich mal, ob ich da einen Alu-Winkel reinfrickeln kann.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 14:02:25    Titel:
Moin!
Gutding will Weile haben....
Nu ist fertig:
hinten Original, vorne Fälschung
cu Knud
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 15:10:41    Titel:
Mist, hab ich Dir vergessen zu sagen- in PB im Teilegroßhandel hätt ich Dir die Teile einzeln besorgen können- hab ich aber auch erst letzten Freitag bemerkt...
100477679 Angriffe abgewehrt
