PDA erkennt SD-Karte nicht ! warum ?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 11:24:50    Titel:
Hast Du eine 1 GB SD KArte zum Testen zur Verfügung???
Möglich dass der PDA keine SD-S KArten unterstützt...
Was ist denn das für ein PDA ??
Acer hast Du ja schon genannt... aber welche Typbezeichnung??
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 7136 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 18:33:10    Titel:
gibt es eigentlich einen unterschied zwischen den Systemen FAT und FAT32? liegt es eventuell daran.
mit dem PDA kann ich die nicht formatieren da sie ja gar nicht erst erkannt wird
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 10:57:22    Titel:
Aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Fat16 oder FAT und FAT32...
daran könnte es sogar liegen... Du bräuchtest also einen Kartenleser mit dem Du die Karte am PC formatieren kannst.
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 12:20:21    Titel:
dann könnte ich also eine 1GB FAT32 Karte in FAT umformatieren ?
das wär gut., denn wie ich herrausgefunden habe schluckt das PDA Karten bis 1GB
mal sehen ob ich das hinbekommen
Gabor
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 12:48:30    Titel:
traurig Sehr traurig
es geht nich... nun habe ich das gleiche Format (FAT) und noch alle Datein draukopiert aber es will nicht.
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 13:40:09    Titel:
so ein "Problem" kenne ich von enigen Digicams.
Beispiel: 1 GB Karte in 'ner etwas älteren QV-R41 (CASIO), Karte wird nicht erkannt.
Abhilfe:
Als allererstes musste erstmal der viel zu dicke Aufkleber von der Karte entfernt werden Wut
Gerät ca. 20 - 30 mal neu starten, dann wurde die Karte auf einmal erkannt. Anschliessend Karte IM Gerät formatieren und danach werden völlig problemlos auch andere Gigabytekarten erkannt. Camera musste wohl erstmal lernen, dass es soo grosse Karten gibt Nee, oder?
Gleiche (aber andere!) Karte in Nachfolger QV-R51 ging übrigends problemlos.
Also: mal fleissig den PDA ein- und ausschalten Grins
Wir hatten das bei mehreren Cameras (alles die QV-R41) gehabt. Einige brauchten nur einige, andere bis zu 40 Einschaltversuche, bis die Karte dann endlich erkannt wurde. Nach dem Formatieren dann keinerlei Probs mehr Vertrau mir
Warum das so ist, frag mich nicht ...
Rolf
Gabor
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 20:25:53    Titel:
Galloper-Joe hat folgendes geschrieben:
Abhilfe:
Gerät ca. 20 - 30 mal neu starten, dann wurde die Karte auf einmal erkannt. Anschliessend Karte IM Gerät formatieren und danach werden völlig problemlos.....
YES 15 x ein/ausschalten und auf ein mal erkennt er die Karte.
wenn ich jetzt aber wieder ein/ausschalte erkenn er sie nicht mehr Wut
formatieren geht in dem Gerät nicht. In der DigiCam arbeitet die Karte ohne Probleme Obskur
Galloper-Joe
Don Rolf
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 11:53:23    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
... formatieren geht in dem Gerät nicht.
traurig
hast Du mal nach 'nem Firmwareupdate für das Gerät geschaut, bzw. den Hersteller kontaktiert?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
